Требуется помощь по сочетанию кирпича и ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требуется помощь по сочетанию кирпича и ФБС
Непрочитано 21.11.2012, 10:03 #1
pelich1985
Требуется помощь!! Необходимо выполнить фундамент с закруглением!! Монолит не хочу! Дом 2-х этажный с подвалом и чердаком. Из-за округлых частей выполнить их из ФБС невозможно, поэтому хочу применить в округлых частях кирпич глиняный пластического формования, армированный через 2 ряда сеткой d3Bp1 50х50, с заведением сетки в ж.б. колонны. Поверх всего будет монолитный пояс. Основанием является ж.б. лента. Грунты нормальные с этим вопросов нету. Вся конструкция снаружи потом оштукатурится и обмажется битумом за 2 раза. Как думаете совместная работа фундамента будет нормальной.
DWG 2007
на обсуждение.dwg (339.6 Кб, 879 просмотров)
Непрочитано 21.11.2012, 10:30
VES1
Можно взять вместо кирпича мелкоразмерные бетонные блоки.
VES1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 11:05
pelich1985
мелкоразмерные блоки размерами 40х20 немного меньше ФБС 50, поэтому бы хотел применить толщину именно в 2 кирпича 510мм. Или может есть разные типо-размеры блоков??
Ау народ так можно кирпич использовать?
Последний раз редактировалось pelich1985, 21.11.2012 в 13:51.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:50
playgamer
Украина, Львов
СНиП ІІ-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"
6.65. Фундаменты, стены подвалов и цоколи следует преимущественно проектировать сборными из крупных бетонных блоков. Допускается также применение мелких бетонных блоков и камней, природных камней правильной и неправильной формы, монолитного бетона и бутобетона, хорошо обожженного глиняного кирпича пластического прессования.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 16:00
pelich1985
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Это я и сам знаю!! Меня волнует совместная их работа, т.к. у каждого материала разные деформационные характеристики, потому и спрашиваю!!
Непрочитано 21.11.2012, 16:41
vik123
Нормально будет работать. А еще лучше если сделаете полукруг не целиком из кирпича, а положите ФБС по кругу с зазорами и заполните проемы кирпичем. Лучше конечно проемы между ФБС замонолитить.
vik123 вне форума
Требуется помощь мостостроителей. Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 21.02.2011 09:46
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. ss20_sasha AutoCAD 19 30.07.2010 13:16
Есть пользователи МХ? Требуется помощь!!! Mar Прочее. Программное обеспечение 6 06.08.2006 00:51
требуется помощь kristi Программирование 1 03.03.2005 05:55
Требуется помощь!!! ElenaU Прочее. Архитектура и строительство 5 02.03.2005 15:09
