Расчет грузоподъемного механизма из металлопрофилей для подъема/опускания оборудования
Харьков, Украина
1) Ваш механизм это временное/монтажное приспособление или это постоянное технологическое оборудование?. Это надо знать для выбора норм по которым конструкция будет считаться.
2) Расчетную схему составляете отдельно для кабины, отдельно для балки с тельфером. По схеме для балки, думаю, все понятно. Если в схеме строповки не предусмотрено специальных уравнительных устройств для обеспечения равномерной загрузки стропов, при расчете кабины необходимо рассмотреть две схемы: когда кабина висит на четырех стропах и когда кабина висит на двух стропах по диагонали. Закрепить модель кабины можно двумя способами: задать кабину со стропами при этом понадобиться ввести дополнительные связи для устранения геометрической изменяемости, или задать только кабину без стропов подвесив кабину за верхние узлы, а составляющие усилия от наклона стропов задать силами. 3) При такой схеме строповки для избежания перекоса кабины при подъеме центр масс оборудования должен находиться строго под точкой подвеса. |
Постигающий,
Приветствую! Да уж... Количество вопросов, которое хотелось бы Вам задать, чтобы понять ситуацию - огромно. Но для начала задам чуть-чуть и попробую кратко:
Пока хватит. По поводу комментария ZVV. Цитата:
Постигающий, зря Вы не берёте в расчёт лифты. Грузовые подъёмники делают по очень похожему принципу. Есть жёсткие направляющие, по которым перемещается металлокаркас клети, который в верхней своей части крепится к крюку тельфера. В первом приближении конструктивно там ничего сложного: рамы-балки-стойки да палец, за который цепляется крюк подвески тельфера. Без проблем помогу советом и литературой, но после того, как разберёмся с тем, что Вы проектируете и зачем. Последний раз редактировалось Winston Smith, 29.09.2016 в 19:05. Причина: Небольшой косяк с размерами на моей картинке |
Всем большое спасибо за подсказки. Ваша помощь недооценима)
1. Задача для конструирования. Этот механизм будут собираться в действительности, делаю для своей конторы, но в моей конторе нет вообще ни одного конструктора, с кем можно было бы посоветоваться =( 2. Есть только лифтовая шахта с габаритами 2200х2200 мм. Примерно решил взять с запасом нижний и верхний пояс - равнополочные двутавры 20Ш1, стойки квардратный профиль 100х5, собственный вес около 500кг. 3. В закупку отдали тельфер г/п 5 т с кран балкой, сам груз весит около 2.5т, но сказали сделать расчет с условием 5т. 4. Стропы принимаю, как наиболее известное мне) У меня не было в практике подобных задач, взял с условием того, что знаю. 5. С пульта тали. 6. Шахта 2200х2200, каркас 1800х1400, в шахте лифта есть направляющие от пассажирского лифта и сам лифт, который не будет демонтироваться. 7. НИКТО. Более скажу, у нас никто не умеет считать конструктив и сбросили на меня такую задачу, а я только закончил университет и меня учили рассчитывать строительные конструкции, а не грузоподъемные механизмы. Ответ ZVZ: 1. Временное монтажное приспособление. 2. Огромное спасибо. 3. Есть большая проблема - этот механизм устраивается в лифтовой шахте с уже существующим пассажирским лифтом и нет возможности сделать крепления, которые можно было бы прикрепить к направляющим самого лифта для устойчивости и избежания перекоса во время погрузки груза. Спасибо огромное мужики за помощь, было бы замечательно, если бы помогли с литературой и просто советом. Хорошего вам дня) ----- добавлено через ~7 мин. ----- P.S. по поводу схемы строповки, да действительно если поднимать до уровня второго этажа стропы будут иметь высоту 88мм, но нам нужно единоразово опустить груз с уровня первого этажа до уровня подвального этажа, а потом демонтировать эту конструкцию, а через 2 года снова собрать данную конструкцию и произвести такие же манипуляции, только с подвала на первый этаж. |
Постигающий,
Я правильно понимаю, что эта конструкция будет использоваться всего 2 раза? Если так, то большинство моих вопросов вообще никакого смысла не имеет. Так же, как и особо не имеет смысла морочить Вам голову расчётом. Полминуты опускания груза не стоят того, чтобы тратить время на серьёзные расчёты. Тем более в SCAD. Для расчёта такой конструкции хватит самых примитивных знаний типа расчёта балки. Для увеличения внутренней уверенности можно ещё вспомнить, как считать сварные швы и болтовые соединения (если уж собрались разбирать). На мой взгляд, задача больше конструкторская, чем расчётная; в Вашей ситуации намного большей проблемой является сохранность металлокаркаса на протяжении 2-х лет, чтобы он просто не сгнил ![]() И ещё я кое-что не понял. Вы написали, что планируете опустить груз с 1-го этажа в подвал, не демонтируя при этом кабину имеющегося лифта. А куда она денется? Не на 2-ом же останется? Или у Вас просто более высокое здание, и клеть будет над всей этой конструкцией, включая таль? По существу вопроса, я бы всё-таки советовал обратить внимание на конструкцию, применяемую в лифтах. Силовая конструкция - это рама, состоящая из верхней и нижней балок и двух стоек, их соединяющих. В верхней части рамы просто сделать палец, за который можно будет зацепить крюк. И отказаться от строп. Смысла в них я, если честно, не вижу никакого. На саму раму можете положить пол и навесить ограждения, если они Вам нужны. Если направляющие есть, то Вам просто нужно будет сделать 4 узла, называемых башмаками. Вам достаточно скользящих башмаков (бывают роликовые), обеспечивающих отсутствие перекосов и смещения клети при её загрузке и движении. Лифтовые тавровые направляющие чаще всего имеют значительный запас по прочности и жёсткости (но нужно посмотреть какой профиль у Вашего лифта и какая у него грузоподъёмность, чтобы избежать недоразумений). Собственно, всё. Что касается расчёта, то ниже можете посмотреть, как это делают лифтовики, но повторюсь: если у Вас есть техническое образование, то проблем с той конструкцией, которую я описал и которая описывается в книгах, быть не должно. На мой взгляд 20-ые двутавры - это перебор, конечно. Равно как и стойки из трубы 100x5. Но это если делать по тому варианту, который я предлагаю. При использовании строп распределение нагрузок будет само собой иным. Из литературы для Вашего случая посоветовал бы следующее: "Проектирование механического оборудования лифтов" Л. Яновски, 2005 год [см. главу 10] "Лифты" под ред. Д.П. Волкова, 1999 год [см. главу 4] "Лифты и подъемники. Основы конструирования и расчета" Н.Г. Павлов, 1965 год [см. главу III] "Подъемники" Под ред. З.М. Федоровой, 1976 год [см. главу XV] Последний раз редактировалось Winston Smith, 10.10.2016 в 01:39. |
Расчет на вибрацию от оборудования | VB | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 21.01.2019 17:24 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
