Как замоделировать уширение
инженегр-конструктор
default city
Как хотите, чтоб оно работало - так и моделируйте и проектируйте.
Вы уверены, что это конструктивное решение действительно верное? Анкера в 800 мм длиной - это, наверное, диаметр 30. А это достаточно серьезные нагрузки. И Вы их прикладываете, по сути, к площадке шириной 500 мм плюс, в меньшей мере, на эту наклонную часть, плюс, в еще меньшей мере, на плиту, которая, возможно, включится в работу. Давления под плитой будут ужасно неравномерными, её придется либо сильно армировать, либо ждать трещин сквозных... |
инженегр-конструктор Регистрация: 16.12.2009
default city
default city
default city
т.к. уширение относительно небольшое, то моделировать плиту 250 и уширение 800 под колонной по-моему не корректно. А если я сделаю ажт то буду видеть лишь то, что происходит вокруг ажт т.е. в плите 250мм (толщина с запасом даже) для понимания прочитанного - ажт будет 500+отступить 210 в каждую сторону? и чем это обоснованно? |
Вы ведь понимаете, что модули армирования в расчетных программах действуют в рамках норм, а в тех нет армирования произвольных фантазий, есть расчеты армирования конкретных элементов.
Вам нужно сначала очень строго определиться - КАК вы хотите заставить это всё работать. Хотите попробовать заставить это всё работать как плиту на упругом основании? Тогда и моделируйте всё плитой на упругом основании. Наклонные участки и кубики под колоннами - это не элементы плит, это какие-то конструктивные куски бетона. Если хотите, чтоб это работало как местное увеличение толщины плиты для увеличения h0, то и задавайте местное увеличение толщины плиты. Но работу грунта под этими "капителями" вы не учтете таким образом. И я сомневаюсь, что оно будет работать как простая плоская плита на упругом основании. Я даже не могу себе представить, как это дело заливать всё. |
Очевидно уширения заливаются совместно с плитой по бетонной подготовке.
Скорее всего так и надо моделировать. Без уширения. |
default city
Меня смущает как строители будут утрамбовывать в этом месте. А заливать тут не проблема, вместе с плитой. Там бетонная подготовка.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Это по аналогии с капителью? она опускается ниже основной плиты на жестких вставках: Lвставки=(Hкап/2) - (Hплиты/2) Вы имели ввиду, что в плане уширение будет иметь размеры 210+500+210 и толщиной 800мм? |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Не надо издеваться, сделайте рабочий шов.
Спорное решение. непосредственно под колонной внизу растянутая зона, её нужно "ловить", а не выводить в АЖТ. Я бы посчитал без уширения - нижней арматуры под колоннами выйдет много - её бы пустил внизу уширений U-образными стержнями. |
default city
АЖТ пробовать не стал, картину искажают. |
Так когда они станут U-образными, их станет нужно меньше. В Вашем варианте перерасход очень ощутимый будет. Это во-первых. Во-вторых, почему U-образные, когда они должны быть скорее ̅ \_/ ̅ образными?
РФ
![]() Да, согласен. Но всё познается в сравнении. Если расход на куб бетона будет адекватный, то можно не пересчитывать "более точно". Да, конечно! U - просто как обозначение Offtop: обязательно должны быть соблюдены требования по анкеровке/перехлесту |
default city
Тем, что утолщение плиты это кусок конструктивного бетона и габаритные размеры в плане 500х500 и высотой 800 - это вообще к плите не имеет икакого отношения, как тут правильно сказали. А вариант 2 это полноценная плита увеличенной толщины.
При других марках стали болтов или другом классе бетона по прочности на сжатие минимальную глубину заделки H0 следует определять по формуле Н0 = Н · m1 · т2, (Г.10) где т1 - отношение расчетного сопротивления растяжению бетона класса В12,5 к расчетному сопротивлению бетона принятого класса. Для болтов диаметром 24 мм и более, устанавливаемых в скважины готовых фундаментов, коэффициент m1 следует принимать равным 1; т2 - отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению стали марки ВСт3кп2." Вы пересчитайте глубину заделки болтов. У вас ведь наверняка плита не из бетона В 12,5. К тому же болты можно сделать не с отгибами, а с анкерными плитами. Тогда глубина заделки болтов значительно уменьшится. В ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры" посмотрите как с анкерными плитами болты делать. В принципе, анкерную плиту можно сделать и общей на несколько болтов. Тогда ваши уширения не будут такими большими как сейчас и вы избежите резких перепадов толщин. Кстати переходы от одной толщины к другой должны быть плавными - вот не всегда уклон 45 градусов допускается. Обычно делают уклон 1:2 или 1:3 в зависимости от грунтов. В широко известной книге Тихонова по жб есть даже пример (чертеж) где показано как в зоне перепада толщин плиты кладут по земляным ступенькам слабый бетон, а уже по нему резким уступом делают фундамент из качественного бетона, который экономят. Последний раз редактировалось Leonid555, 04.10.2016 в 17:58. |
default city
Ну у меня не та ситуация. А так да, решение видел это. Спасибо. |
default city
Как замоделировать скользящую опору под углом? | ruslanius | SCAD | 27 | 05.07.2016 17:32 |
Как правильно замоделировать сопряжение стены с контрфорсом-колонной-банкеткой? Формирование модели в SCAD | Святослав_ | SCAD | 4 | 21.03.2015 17:09 |
Как замоделировать шарнирное соединение двух стержней? | gdenisn | ANSYS | 14 | 07.11.2014 12:28 |
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.06.2013 16:22 |
