Как замоделировать скользящую опору под углом?
Новомосковск (Тула)
ruslanius, не увидите вы там нагрузок. Для промежуточных опор нагрузка руками подбирается, горизонтальные скользящие через коэф. трения, на анкерную горизонтальная от компенсаторов и температур только в специализированом софте считать
Вопрос был поставлен "как замоделировать скользящую опору под углом?"
На исчерпывающий ответ #7 реакция: Теперь выясняется что и моделировать ничего не надо, только нагрузки собрать. Я один не понимаю зачем автор создал эту тему? |
Новомосковск (Тула)
SkyFly, ну автор сделал для себя вывод, а далее просил схему посмотреть, тут уже вторую часть перетираем, а там оказалось что с первой вообще смысла нет во всей этой задачке))
николай все верно написал, с гл конструктором запросили у тх новое задание, чтобы они убрали скользящую опору под наклоном...мы решили сделать качающуюся опору...в общем тему можно закрыть, а вопрос был изначально, как замоделировать скользящую опору под наклоном...всем спасибо
В любой программе, где есть линейные шарниры, проще всего, видимо, "загнуть" конец стержня таким образом, чтобы этот конечный элемент был паралелен уклонной поверхности и задать на его конце линейный шарнир по оси "X".
Как добавить свою опору в AutoCAD Plant Report Creator 2015 | Andriy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 06.12.2015 17:12 |
Как правильно замоделировать сопряжение стены с контрфорсом-колонной-банкеткой? Формирование модели в SCAD | Святослав_ | SCAD | 4 | 21.03.2015 17:09 |
Как задать скользящую опору | tibul_77 | SCAD | 7 | 21.02.2015 10:57 |
Минимальный размер опорной конструкции под скользящую опору технологического трубпровода | shurir | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 13.02.2015 15:06 |
запрещен ли монтаж счетчика на опору лэп 0,4 кВ? | Sarman | Электроснабжение | 5 | 20.01.2013 20:35 |
