Как добавить свою опору в AutoCAD Plant Report Creator 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как добавить свою опору в AutoCAD Plant Report Creator 2015
Непрочитано 24.11.2015, 16:11 #1
Andriy
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как добавить свою опору (см. архив – «Опора подземная DN 700») в каталог ОСТ 36-146-88 через Spec Editor (см. архив – «ОСТ 36-146-88»).
Нюансы начинаются когда в Spec Editor выбираю «Создать новый компонент» так, как хочу что б была графика на базе блоков AutoCAD, а не параметрическая графика Планта.
Так вот возникает сразу первый вопрос: в какую «Категорию компонентов» засунуть опору. По умолчанию есть: «Fittings», «Miscellaneous», «Olet», «Pipe» и тд., а такой категории как «Опоры» нет. Если всунуть опору в любую из предложенных по умолчанию «Категорий компонентов» возникает следующий вопрос: какой «Тип соединения» выбрать, что б опора цеплялась за трубу и не висела «капелька». Также прикол заключается в том, что когда я загоняю опору в базу, к примеру, под любой категорией компонентов, основной тип соединения указываю – Undefined_ET, подтягиваю свою графику, то опора создается нормально, Плант ее видет и в спецификации отображается. А прикол в том, что когда я изменю уклон трубы (к примеру 0.002), на которой установлена эта опора, то опора не поворачивается совместно с трубой. Подскажите как правильно создавать свою опору в Spec Editorе.
Спасибо.
Тип файла: rar Опора подземная DN 700.rar (34.0 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: rar ОСТ 36-146-88.rar (43.9 Кб, 36 просмотров)
Непрочитано 30.11.2015, 13:41
EqVert
Для создания опоры используйте каталог "SUPPORTS Catalog metric.acat" он находится в папке "CPak Common".
Именно в нём и можно создавать тип элемента Опора. Обращайте внимание на подтип элемента.
Миникаталог для опор в проекте должен называться PipeSupportsSpec.
EqVert вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 14:28
Andriy
А как в каталоге "SUPPORTS Catalog metric.acat", для опоры которую я создаю, подтянуть свою графику? Там нет возможности "Выбрать модель", как к примеру при создании арматуры.
Andriy вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 20:52
EqVert
Сообщение от Andriy Посмотреть сообщение
Есть:
EqVert вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 16:20
Andriy
Спасибо, EqVert.
Действительно если использовать панель "Создать новый компонент", то можно добавить свою графику.
Только теперь прикол в другом, когда я создаю свою опору, добавляю ее в свой мини каталог, а потом при вставке ее на трубу не могу "привязать" ее к трубе (висит "капелька" см. вложение - опора). Или выдает следующее сообщение "Не удалось соединить детали. В файле настройки не определено соединение для типов соединения Undefined_ET и PL".
Также Report Creator не включает эту опору при подсчете, хотя в миникаталоге и в чертеже она есть.
Andriy вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 20:50
EqVert
Опора находится в миникаталоге с именем PipeSupportsSpec?
EqVert вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 08:58
Andriy
Нет. Опору создаю, так Вы писали выше в каталоге "SUPPORTS Catalog metric.acat", а потом из этого каталога добавляю в свой мини каталог по объекту. То есть эта опора хранится в том же мини каталоге, где все остальные элементы по объекту (арматура, трубы, тройники и тд.)
Andriy вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 13:10
EqVert
Вот и не правильно, все опоры должны быть в проекте в миникаталоге PipeSupportsSpec, это зарезервированное имя для миникаталога опор. Потом ставите её из динамической палитры опор.
EqVert вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 16:42
Andriy
Сделал, как Вы говорите, добавил опору в миникаталог PipeSupportsSpec. С этим все ОК. Только если вставлять опору на трубу которая идет под уклоном, то опора не хочет прикрепляться под этим углом, под которым идет труба (см. вложения). Для наглядности сделал угол 45 градусов. В жизни, конечно такого не будет, а будет к примеру уклон 0.002. И еще одно, так, как эта опора не входит мой мини каталог по проекту, а входит в PipeSupportsSpec, то соответственно Report Creator не учитывает ее при подсчете.
Andriy вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 17:12
EqVert
Да, опоры (начиная с 14го планта, если не путаю), ставятся параллельно земли. На официальном форуме ещё были возмущения, что опоры ставились параллельно трубе. Там кажется есть ещё варианты, надо играться с типом опор. Report Creator составляет отчет по идентификатору линии. В большой теме по планту, которую закрыли, были неоднократные обсуждения работы Report Creator.
EqVert вне форума
Командв Isolate Objects и AutoCAD 2007; есть ли возможность добавить данную команду в AutoCAD 2007 Данила123456 AutoCAD 13 01.11.2011 13:44
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
