Минимальный размер опорной конструкции под скользящую опору технологического трубпровода
Технологи (монтажники) в зависимости от полученных в результате расчетов перемещений назначают длину своей опоры, которая в соответствии с п. 1.2 ОСТ 36-146-88 в зависимости от величины тепловых перемещений трубопровода изготавливаются в 3-х исполнениях по длине 170 мм, 340 мм и 680 мм. А какие требования предъявляются к опорной конструкции, которую выполняют строители? Ведь ширина опорной конструкции может быть меньше длины опоры трубопровода?
Если память не подводит, то ПБ на технологические трубопроводы требовал ширину полки делать такой, что бы сместившаяся (во время технологического процесса) опора опиралась на полку не менее чем половиной своей длины. Может это был и не ПБ, но требование было такое
44d32'44"С, 33d26'51"В
Скользящая опора, приваренная к трубе скользит ил по металлической поверхности закладной детали опорной подушки, или по металлу траверсы. Ширина этой опорной части не нормируется, а получается конструктивно. Например у бетонных опорных подушек ширина закладной 50 мм. А у траверс - по используемому профилю проката. Это могут быть и уголки.
Чтобы опора не сползла, выбирается ееё длина (170, 340 или 680) в зависимости от величины теплового удлинения. И сама скользящая опора приваривается к трубе со смещением относительно центра поверхности скольжения. Обычно это смещение в 20 мм со стороны, куда будет смещаться труба. Всё это разрисовано в сериях на прокладку трубопроводов. |
ShaggyDoc, не могли бы вы, пожалуйста, указать номера серий в которых это все описано?
----- добавлено через ~13 ч. ----- Все же, мне кажется, должно присутствовать ограничение минимального размера. Последний раз редактировалось shurir, 29.01.2015 в 11:14. |
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
shurir
Не совсем понятно, зачем делать ширину меньше у строительной конструкции, чем у технологической? Конструктивные сложности конкретного места? А если сместится относительно центра строительной конструкции? И возникнет дополнительный момент?
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
