Как задать скользящую опору
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать скользящую опору
Непрочитано 20.02.2015, 08:50 #1
tibul_77
Здравствуйте.
Чем (как) задать скользящую опору мостового сооружения (пешеходная галерея). Колонны и балки - металлические
Непрочитано 20.02.2015, 10:06
SergeyKonstr
Любым КЭ элементом.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 11:17
tibul_77
ок, просто чтобы для себя лучше уяснить. Высота скользящей опоры 200 мм, я задал КЭ высотой 200 мм. Т.е., снизу этот КЭ закрепляю жёстко, а сверху даю перемещения по осям...Так?... Больше ничего не надо делать? Как-то же надо задать жёсткость этого элемента...Надо ли применять какой-нить специальный элемент (нуль-элемент, абс. твёрдое тело или ещё там что)? =)
Последний раз редактировалось tibul_77, 20.02.2015 в 11:34.
tibul_77 вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 11:35
SergeyKonstr
Сообщение от tibul_77 Посмотреть сообщение
Думайте сами.
Если горизонтальная (или наклонная) нагрузка на перемещаемый узел будет меньше значения =вертикальной нагрузки умноженный на коэф. трения покоя, то перемещениями одного узла относительно другого можно пренебречь.
В противном случае получается перемещение, и тут уже вступает коэф. трения скольжения.
Значит нужен такой элемент, который бы до определенной нагрузке на давал смещение двух узлов (или очень малые смещения), после этого работал бы с другой жесткостью.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 15:35
tibul_77
мдя...Я упрощённо полагал, что если задаёшь жёсткость элемента, то она постоянная. Но не знал, как задать жёсткость элемента, состоящего из кучки фасонины и катка. А тут такое, что в голове не укладывается =)
PS горизонтальная нагрузка - температурное расширение.
tibul_77 вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 15:41
Бахил
Убери закрепление по соответствующему направлению.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2015, 08:19
tibul_77
SergeyKonstr, извини за дотошность (академических знаний маловато), т.е. это связь конечной жёсткости?
Бахил, да, это понятно. Но сам элемент должен быть какой-то абстракцией, наверное
tibul_77 вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 10:57
1 | #8
SergeyKonstr
Вероятно КЭ 55. Жесткость в 6-ти направлениях. На вертик. нагрузку большая, на гор. нагрузку маненькая (катки же). Еще смотреть на поворот, то ли почти шарнир, то ли его нет.
Ну зависит от конструкции катка и его жесткостных характеристик.
Минимальный размер опорной конструкции под скользящую опору технологического трубпровода shurir Конструкции зданий и сооружений 14 13.02.2015 15:06
Помогите задать капитель в перекрытии. Yakut SCAD 15 18.09.2014 16:27
Как задать неразрезную балку в Лире? AlisaLynx Лира / Лира-САПР 4 01.02.2013 16:21
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
