Работаем с растрами
генплана нет
spb
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
![]() Назревает 5 вопросов: Цитата:
Ответ на ваш вопрос будет зависеть от конкретной задачи... |
spb
Israel
Если Акад 2006 или ниже - лучшее решение использовать формат ECW http://www.ermapper.com .
Sevich |
spb
Можно попробовать Ifran view домашняя страничка |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Полностью удовлетворяет. |
spb
инженер-геодезист Регистрация: 15.09.2007
Екатеринбург
Всем привет!) ТТОлько у Вас зарегестрировался. Меня интерисует вопрос - каким образом можно привязать растр в автокаде к определенной системе координат? Нужно для отрисовки топопланов в масштабе 1:500. Из прикладной программы точки в кад могу импортировать, а рисовку сделать немогу на ратре, т.к. незнаю как выплолнить привязку(( Сижу вот вOS проге и черчу:,-( (Credo Ter? кто знаком))
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
>maksimys
Я ж говорил... ![]() Хотя не только. Я ещё в институте для одного препода чертёж усиления фермы чистил. Работа кропотливая, но перечерчивать раза в полтора дольше было бы. Хотя тут тоже смотреть надо - ингода проще обрисовать растр, чем сидеть чистить и обрабатывать - тут всё индивидуально. Учил по хэлпу. Одна оговорочка. Данная прога имеет явные преимущества при работе с ч/б растром - и очистка, и векторизация, и REM- объеты. Если растр сильно запачкан, тут без фотошопа тяжело - приходится сканировать в цвете, поправлять цвета (чтоб не потерять граф. информацию), а потом делать ч/б. А тогда - широчайшее поле деятельности |
Львов
>geodez
Собственно, когда растр вставлен в автокад, он уже имеет там фиксированное положение, т.е. привязку. Вставляете растр, масштабируете, размещаете растр так, чтобы необходимый базис на растре (по-сути точка) соответствовало началу системы координат - и ву-а-ля! Я не знаком с прикладными прогами, но, насколько понял суть вопроса, так должно получиться. |
AutoCad Map 3D 2012 и AutoCad 2012+ RasterDesign 2012 при работе с растрами | К Geo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 15.07.2013 09:07 |
Работаем в SolidWorks. Делимся информацией. | KLASSNUJ | SolidWorks | 13 | 15.03.2011 15:18 |
По какому сортаменту работаем? | 7RR7 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.04.2010 18:48 |
Работаем в Bricscad | nikolaev | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.03.2007 14:05 |
Сохранить файл с растрами, ссылками и т.п. | Nikola | AutoCAD | 5 | 09.03.2004 09:45 |
