Неактивна колонка "стиль печати" в AutoCAD 2014
_CONVERTPSTYLES для того, чтобы *.cbt поменять на *.stb, если есть большое желание.
А так, для чёрно-белой печати в диалоговом окне команды _plot выставить монохромный стиль печати. (см. рис.) и не важно, какой стиль печати стоит в окне менеджера слоёв Последний раз редактировалось Хмурый, 05.10.2016 в 07:41. |
Не помогает это. Файл посмотрите. Там часть линий печатается черным, часть серым.
Выставлял я монохромный стиль - ничего не меняется. А при втором способе вылазит выбор таблицы стилей и затем пишет "Monochrom.stb не содержит таблицу соответствия цветов и поэтому не может использоваться для преобразования чертежей" Файл посмотрите. Напечатайте в ПДФ. |
проектировщик электрики Регистрация: 04.02.2008
Самара
Неактивна колонка "стиль печати" и в окне "Печать" в таблице стилей печати написано "Нет" и поменять этот стиль дает только на "Новый". Все таблицы стилей печати на месте, пути прописаны... и никакого монохрома... уже неделю бьюсь, пока без толку. Перенос содержимого чертежа в новый файл ничего не дает. Неохота автокад сносить, может быть кто-то сталкивался уже?
AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны. | Семпли | AutoCAD | 18 | 19.04.2018 16:36 |
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 | Nadija_arh | AutoCAD | 4 | 11.01.2016 22:09 |
Учебная версия не обнаружена AutoCAD 2014 SP1 и выше | sergeev_2005 | AutoCAD | 4 | 13.08.2015 06:40 |
