AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны.
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
А почему Вы считаете, что не активна у всех? А SP-1 установлен? А может проще набрать в командной строке 4 буквы: СВИД
Как-то так. |
Я сказал что "...столкнулся с проблемой..." и просил всего лишь совета. О том что она не активна у всех речи не было. У Вас на скриншоте видно "классический интерфейс", я же говорил о проблемке в "ленте", "панелька" вид, а не пункт меню. В пункте меню у меня тоже все нормально. SP-1 конечно же установлен. Из ком строки - работает, я уже писал что и кнопка вешается на любую другую панельку. У меня (и только у меня) неактивна панелька, вот пытаюсь понять почему. Если можете что подсказать - буду благодарен, совет "переходить на классическое раб. простр." не нужен.
Семпли, вначале я дал некие рекомендации. Впоследствии- засомневался.
Рекомендую открыть строку меню, присвоив переменной Menubar значение 1. И из меню выбирать команды, в случае, если на Ленте они неактивны. Offtop: PS можа оно и так, но спереду непонятно PPS может и сервис пак на 2016 не установлен... |
Ухта
У меня и в самой ленте команды активны и работоспособны.
Как-то так. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Ухта
На скрине #13 выделена команда, которая будет выполнена при вызове из трех вышеперечисленных конопок в ленте, не зависимо от пространства. Мы ведь ищем альтернативный вариант, поскольку указанная автором темы панель не активна.
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 01.12.2015 в 10:13. |
Сообщение №2 (ничего не напоминает?)
На него ответ И, далее, верное решение После которого Вы снова уцепились за команду _.vports. Входим в рекурсию? |
по чему AutoCad видовые экраны не отображает пунктир? | .:Nikolas:. | AutoCAD | 5 | 13.03.2011 21:44 |
AutoCad 2010+SPDS 6 Масштаб в пространстве листа на видовых экранах | shtoss | AutoCAD | 3 | 31.10.2010 21:29 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Панель - Видовые экраны | Ztn | AutoCAD | 5 | 25.02.2009 00:40 |
