AutoCad 2010+SPDS 6 Масштаб в пространстве листа на видовых экранах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2010+SPDS 6 Масштаб в пространстве листа на видовых экранах
Непрочитано 31.10.2010, 19:34 #1
shtoss
Из РФ
Доброго времени суток. Проблема вот в чем. Создаю в пространстве листа ВЭ в нем вывожу изображение из модели в нужном масштабе например 1:400. В модели чертеж 1:1. Но ВЭ масштабирует все объекты и например величина размера на листе должна быть 2.5 мм, а она 0.625 мм. Так же диаметр на оси должен быть на листе 10 мм, а он 2.5 мм.
Аннотативность не помогает
Ниже скриншот из пространства листа
Непрочитано 31.10.2010, 20:09
AlexV
Инженер
С-Пб
А размеры и оси - це суть объекты SPDS от Си-софта? Ну дак SPDS и не поддерживает вроде аннотативность, то есть объекты его не могут отображаться по разному в зависимости от масштаба ВЭ. Если масштаб ВЭ 1:400, то и масштаб всех объектов тоже должен быть 1:400. Для этого команда есть _spSetScale
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 20:37
shtoss
Из РФ
Спасибо за ответ. Да объекты SPDS. Мне мой руководитель говорил что можно как-то сделать. Ну хорошо если это так и есть, то как люди получают чертежи по ГОСТ в пространстве листа все делают через акад+разные фишки без СПДС? Что-то я в это с трудом верю или тупо из пространства модели печатают.
Может кто-нибудь знает как сделать.
Вот нашел на оф сайте СПДС в самом низу только не могу найти как настроить у себя http://www.spds.ru/info/faq/?tags=obektyi
Последний раз редактировалось shtoss, 31.10.2010 в 20:59.
shtoss вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 21:29
AlexV
Инженер
С-Пб
Дык в чем проблема-то? Чертишь чертеж 1:1, элементы оформления СПДС - в нужном масштабе. Масштаб для элементов СПДС установить и поменять можно вот этой панелью, которая вызывается вот этой кнопкой:
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Проблема с масштабом в видовых экранах Lioon AutoCAD 18 26.04.2011 11:46
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
SPDS 4 и Autocad 2005 and 2007 post_s AutoCAD 13 05.06.2007 13:26
