Autodesk Civil 3D 2015 [Rus]. Как построить поверхность проектируемого парка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autodesk Civil 3D 2015 [Rus]. Как построить поверхность проектируемого парка?
Непрочитано 05.10.2016, 15:48 #1
Larisa_Popova
Всем доброго времени суток!
Есть генплан парка. Парковые дорожки, зеленые зоны, площадки и автопарковка с многочисленным зелеными островками.
Существующая поверхность в Civil'е уже простроена. Дальше возникает один большой вопрос, а что дальше?
Знаю, что надо прокладывать трассы и т.д., прокладывать коридоры. Но у меня маленький проезд, площадка автопарковки и куча незамысловатых парковых дорожек. Также пользоваться инструментов трассы?
Помогите, пожалуйста..
Для наглядности генплан и существующая поверхность прилагаются.
Последний раз редактировалось Larisa_Popova, 03.11.2016 в 19:28.
Непрочитано 06.10.2016, 08:25
Вagbier
Для начала определитесь какие объемы Вам необходимо посчитать, какие элементы генплана будут возможно меняться, как можно сгруппировать чтобы облегчить и систематизировать работу . Это нужно чтобы понять какие характерные линии на какой площадке раполагать. Стройте площадками, характерными линиями на них (если это вам нужно), добавляйте линии с уровнем как горизонтали к поверхностям. Главное не допустить каши если она недопустима))
Вagbier вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 10:16
CTPAHHuK
инженер-генпланист
Возможно, я ошибаюсь и забиваю микроскопом гвозди, но я бы в вашем случае обошелся бы без коридоров и работал бы с обычной поверхностью и структурными линиями.
CTPAHHuK вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 18:57
Larisa_Popova
CTPAHHuK, согласна! Остановилась на структурных линиях.. А если честно, то отредактировав некоторые отметки, настроила нужный стиль поверхности, экспорт и ай-да вручную доводить до ума, ибо сроки поджимают
Вagbier, спасибо!! А под площадками подразумеваются "участки"? Ими-то я как раз и не пробовала еще))
Larisa_Popova вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 23:41
Nick Z
Нет, участки это для измерения площадей инструмент. а площадки - это для характерных линий группы какбы. Чтоб скрещивающиеся характерные линии не подтягивались друг к другу в отметках
Nick Z вне форума
Как сменить язык метки в Autocad Civil 3d 2015 (с русского на английский) Ded_M03ay Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 03.12.2015 21:27
Построение островков безопасности в зоне пересечения инструментами Autodesk Civil 3D SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 12.05.2015 16:24
Не правильно разбивается поверхность в civil 3d orangys1989 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 01.05.2013 10:41
Как в Civil 3D построить фиксированную круговую кривую в профиле? Nick Z Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 31.01.2013 11:22
