Построение островков безопасности в зоне пересечения инструментами Autodesk Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Построение островков безопасности в зоне пересечения инструментами Autodesk Civil 3D
Непрочитано 11.05.2015, 14:50 #1
SKY_SHY
Здравствуйте! Меня вот что интересует, если я хочу построить перекрёсток, такой, что в центре есть конечные части островков безопасности. Регион 1 строится конструкцией с клиновидной разд. полосой, которая имеет цели по ширине. Каким образом строится такой коридор при применении конструкции "полоса от клиновидной разделительной полосы1". Разд. полоса строится, судя по поверхности вроде как сплющенный гребень... В справке об этом не говорится о том, что есть какой-то параметр о высоте островка/разд. полосы над пов. ПЧ.
Далее - регион 2 - это по трассе квадранта строится уж без такой конструкции "полоса от клиновидной разделительной полосы1", позволяющей построить островок полуавтоматически, хотя островок там проходит. Конструкцию же я цепляю к трассе квадранта, чтобы дин. сохранить. Как же его (островок) строить?
Я думаю, что его нужно строить отдельным коридором либо объектом профилирования на поверхность коридоров перекрёстка. Ошибочно ли моё мнение? И если его строить коридором, то такой округлый регион достаточно проблематично получить. Ну вот во вложении 3 я думаю так нацепить конструкцию на красную трассу и выровнять по зелёной трассе/полилинии/х-линии.
ID:	149573  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149574  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.05.2015, 16:29
1 | #2
Nick Z
Мне кажется, можно отдельным коридором простроить как разделительную полосу. там придётся помеченную точку с помеченным звеном использовать. Как на картинке. Там на левом бортовом камне сверху пом. точка, на правом звено к этой точке. Справа же элемент "GenericPavementStructure", которая берёт ширину и уклон из звена к помеченой точке. То-есть какбы натягивается между бортовыми камнями.
Название: конструкция разделительной 2.PNG
ID:	149584  Нажмите на изображение для увеличения
Название: конструкция разделительной.PNG
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 17:04
SKY_SHY
Nick Z, ну вы прямо-таки глаза открываете!! Не разбираюсь я в этих конструкциях особо. Я попробую, спасибо!
Ну как я понял мне следует коридор разд. полосы строить по смещению от коридора проезжей части, к конструкции которой мне нужно предварительно поставить Mark Point с указанием некоего кода. А конструкция разд. полосы будет: LinkWithASlope + Curb + Mark Point с неким кодом (идентичным какой в конструкции ПЧ) + Собственно конструкция разд. полосы. Если я правильно всё понял. А коридор ПЧ будет смещаться по хар. линии разделительной полосы. Тогда тут нужно иметь ввиду, чтобы звенья все коснулись этой хар. линии.
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 11.05.2015 в 18:39.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 22:03
1 | #4
Nick Z
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Вот так примерно.
DWG 2013
разделительная.dwg (911.0 Кб, 536 просмотров)
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 15:33
SKY_SHY
Спасибо, какие вы замечательные люди! Т.е. к этой штуковине Link To Marked Point можно подсоединить 3 конструкции/звена.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 16:24
Nick Z
Всмысле присоединить? И почему именно 3? Можно и больше...
Nick Z вне форума
Построение изолиний в AutoCAD Civil 3D bgrade Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 04.07.2012 09:57
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Программа Autodesk Civil 3d orez Прочее. Программное обеспечение 5 23.11.2008 07:05
Пакет адаптации Autodesk Civil 3D 2007 ВоваН Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 18.03.2008 09:17
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 ВоваН Прочее. Программное обеспечение 3 03.11.2006 12:14
