Пунктирные линии отображаются в некорректно: глюк или нет? (Autocad2015)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пунктирные линии отображаются в некорректно: глюк или нет? (Autocad2015)
Непрочитано 06.10.2016, 12:15 #1
Sakaoshito
Есть два почти одинаковых файла, в них полилинии одинакового стиля dashed2 и штриховки. Annotation scale текущего вида - одинаковый. Все настройки в Linetype manager одинаковые. Штриховки с одинаковыми свойствами отображаются одинаково. А пунктиры отображаются все равно по-разному! При копировании линии из одного файла во второй, линия меняет вид на соответствующий второму файлу. На листах, соответственно, тоже. Как так могло выйти? Как это исправить и сделать их одинаковыми?
Файлы и картинку с проблемой прикладываю.
Тип файла: dwg
DWG 2010
001.dwg (149.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
002.dwg (118.5 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 06.10.2016, 13:47
baksconstructor
Ну насколько я понимаю это разные линии, только название у них одинаковое, поэтому при копировании такие фокусы.
Ну точно разные.
в первом
*DASHED2,Dashed (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A,6.35000000,-3.17500000
а во втором
A,0.25,-0.125
baksconstructor вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 14:18
1 | #3
Oleg T
После синхронизации типов линий в обоих файлах (см #2)необходимо установить одинаковое значение системной переменной MSLTSCALE,
иначе отображение линий все равно будет отличаться. Сейчас в одном файле она равна 1(вкл), в другом - 0(откл).
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 14:21
Sakaoshito
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Ну точно разные.
в первом
а во втором
A,0.25,-0.125
Что это, где это смотреть, как Вы это нашли?
Sakaoshito вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 14:31
1 | #5
baksconstructor
Сообщение от Sakaoshito Посмотреть сообщение
Это "описание" линий (собственно как её видит автокад)
Ищите темы на форуме по поиску .lin
Например:
Создание нового типа линий
Получить можно лиспом из этой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14359
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 16:06
Sakaoshito
Спасибо, все стало понятно и все получилось!
Один файл был создан с acad.lin, другой с acadiso.lin, отсюда это и тянулось.
Компас 3 dv15 На виде чертежа появились линии пунктирные, пересекающие вид. Верра Компас 4 02.08.2016 19:20
Как настроить корректное отображение внешнего вида линий в Autocad2015 Timbu AutoCAD 4 17.12.2015 20:41
В окне редактирования СПДС таблицы некорректно отображаются данные М-chii ПО от CSoft 2 10.12.2014 17:44
Не отображаются некоторые линии при выводе на петчать. shyst1000 AutoCAD 4 01.03.2011 15:14
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
