В окне редактирования СПДС таблицы некорректно отображаются данные
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > В окне редактирования СПДС таблицы некорректно отображаются данные
Непрочитано 09.12.2014, 22:04 #1
М-chii
Здравствуйте!
Увеличила в масштабе таблицу спецификации в СПДС, после этого открывая окно редактирования таблицы видны только 4 ячейки, а не как обычно - все столбцы и примерно 5 строк. Т.е. таблицу ОЧЕНЬ неудобно заполнять!
Можно ли как-то автоматически привести окно редактирования в более удобный вид?
Пробовала как в Экселе двигать ячейки и столбцы, но как только закрываешь окно редактирования меняется масштаб таблицы и она становится маленькой.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Забыла добавить, версия СПДС GraphiCS 8
----- добавлено через ~33 мин. -----
В СПДС 6 версии у меня таких проблем не было, всё корректно масштабировалось - и окно редактирования нормально показывало несколько строк, а не одну гиганскую ячейку с мааааленьким текстом внутри
Непрочитано 10.12.2014, 17:06
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
М-chii, увеличивать таблицу надо СПДС-овским инструментом Масштаб (см. скриншот), а не AutoCAD-овским (_scale).
Теперь необходимо обратно AutoCAD-овски масштабом уменьшить.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 17:44
М-chii
LynxM, спасибо большое! Всё получилось! Не догадалась про СПДС-масштаб т.к. в более ранней версии СПДСа спокойно маштабировала автокадом и поэтому сразу подумала на глюк системы.
М-chii вне форума
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Таблицы в СПДС 4 Огурец Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 24.10.2007 11:00
