Есть ли запрет на применение стального каркаса в здании соляной промышленности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли запрет на применение стального каркаса в здании соляной промышленности?
Непрочитано 10.10.2016, 18:58 #1
Alter54
Инженер-проектировщик
сейчас предстоит проектировать здание фасовки соли. Габаритами примерно 60х100, с несколькими уровнями и складами. Внутри машины автоматические фасуют соль, укрупняют пачки в коробки, коробки в палеты. Вроде бы есть вентиляция, аспирация соляной пыли, но все равно очень не хочется применять стальной каркас. Представители Заказчика утверждают что они сто раз так делали - и даже показали положительные заключения на другие объекты. При этом, здание 4 степени огнестойкости (это то допустимо, не тут подвох) и Заказчик требует не закладывать никакой спец защиты от соляной пыли, кроме обычной окраски. С давних институтстких пор помнится что склады соли, удобрений и прочего делались деревянными - так как даже даже арки склада удобрений съедало коррозией. В СП 28.13330 нет прямых указаний - только то, что наружные стены считать эксплуатирующимися в среднеагрессивных условиях. Но ведь сам каркас, болты и фланцы наверху в труднодоступных местах поест коррозия? или я к вечеру уже совсем забоялся и не прав?
Непрочитано 11.10.2016, 17:45
1 | #2
Leonid555
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
А какая соль?
Вот абсолютно не факт, что применение дерева всегда допустимо.
Смотрим СП 92.13330.2012 (СНиП II-108-78 Актуализированная редакция) "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений" : 6.11 Складские здания для агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует проектировать преимущественно каркасными с применением сборных несущих и ограждающих конструкций, а также конструкций и изделий из местных строительных материалов.
Несущие деревянные (преимущественно клееные) конструкции рекомендуется применять в складских зданиях для сухих агрохимикатов (в неотапливаемых зданиях). Деревянные конструкции в складах для аммиачной селитры не допускаются, а в зданиях для кальциевой и натриевой селитр могут быть допущены, если исключается непосредственный контакт деревянных конструкций с этими удобрениями.
Несущие конструкции складских зданий для аммиачной селитры рекомендуется проектировать в основном железобетонными."
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 09:09
Alter54
Соль пищевая NaCl. Спасибо за наводку на СП 92, сейчас почитаю, может и про пищевую соль есть указания.
Alter54 вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 20:52
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... С давних институтстких пор помнится что склады соли, удобрений и прочего делались деревянными...
Неверно запомнили. Или забыли. Соль соли рознь. И вообще, соль сама по себе просто песок. Это вкупе с влажностью соль есмъ электролит гальванический.
Так что не бойтесь, конкретизируйте соль, влажность и вперед. Скорее всего, ничего никого не разъедает.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2016, 23:00
Alter54
Наверное Вы правы, зря я опасался. Но в памяти крепко сидит связка "Соль и удобрения - деревянный каркас". Наверное это препод по деревянным конструкциям так рекламировал свой предмет, и это отпечаталось в еще неокрепшем тогда мозгу студента.. не так давно это было то... 12 или 13 лет назад))) Хотя помню пару лет назад был тендер на Склад-этажерку для хранения поваренной соли от Руссоль - там здание 12*25(h) длиной около 60м было - и деревянный каркас был прописан, массивный клеедеревянные стойки, а внутри этажерки с палетами. Но я согласен что все это цастности. Перечитав новый да и старый СП по коррозии запретов не нашел.
Alter54 вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 16:11
Rustam32
В СП 28.13330.2012 (п. 9.2) есть несколько ограничений к компоновке и профилям металлических конструкций в зданиях для производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами
Rustam32 вне форума
Достройка этажа в здании из связевого ж/б каркаса. Kopatich Конструкции зданий и сооружений 1 26.12.2014 08:06
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания leopold001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2012 23:57
Расчет стального каркаса здания Mool Металлические конструкции 13 01.03.2012 19:03
Проблема заполнения стального каркаса prorabm Металлические конструкции 12 23.04.2009 15:56
