Проблема заполнения стального каркаса
Мнение тройное: 1.Рамными узлами не обеспечить хорошей жесткости каракаса, и как бы надо опасаться трещин. 2.Модуль упругости пенобетона низкая, и как бы не надо опсаться трещин. 3. Стена вся в проемах, доходящих до балок - Ваши деф. швы как бы лишние.
Воскресе |
Щелково МО
если честно, то невкурил зачем Вам деформируемые прокладки между кладкой и колонной? Это Вы хотите на всю высоту этажа "забубенить" некий упругий материал, приклеив его к полке колонны?
и чтобы не затрещали стены и перегородки, лучше заодно поиграть фундаментами, так как неравномерность осадок легко вызовет нежелаемые Вами трещины в стенах. вешать фасады на пеноблоки - несколько плохое решение. фасад - не полочка в комнате, нагрузки серьезней, анкера плохо держатся в пенобетоне. лучше уж для наружных стен применить кирпич, хотя нагрузка будет выше раза в 2,5-3. |
Мнение такое.
Если действительно жесткость рамных узлов обеспечена то за трещины в заполнении боятся нечего. Если сомневаетесь включайте заполнение каркаса в его работу. Бывает же пенобетон конструктивных марок. Что касается прокладок то такое решение уместно и даже требуется при условиях сейсмики когда заполнение не работает совместно с каркасом. Кстати , по совместному расчету каркаса с заполнением на Лире , может кто то поделится опытом или мыслями ? |
1.да ,придется импосты вводить для крепления простенков .
2.С фахверком идея хорошая , не экономичная только . 3.Самонесущие стены меня пугают больше .Деформируется уже весь фасад (изрезаный окнами) ,а не фрагментики ограниченные колоннами и перекрытиями .Армирование и гибкие связи не спасут . |
prorabm
А нельзя нигде какие-нибудь связи (крестовые или портальные) поставить? Тогда перемещения минимизируются. Прошу прощения за offtop. ![]() Sergey_Semion Цитата:
1.Невозможно задать реальный модуль деформации любой кладки (особенно ракушечника) при моделировании заполнения в составе каркаснокаменного здания для восприятия сейсмической нагрузки. Просто потому, что при отдном сейсмическом толчке (или даже одной волне), кладка в любом случае получит запредельные растягивающие деформации и даст трещину. Соответственно в этом месте при повторном толчке, кладка уже будет работать подругому. В итоге жесткостные характеристики при действии многократно повторяющихся нагрузок трудноописуемые. Хотя ДБН и скромно указывает на к-т m=1, при проверке кладки на растяжение. 2.Расчёт заполнения (да и ж/б тоже) в любом случае необходимо проверять в нелинейной постановке, чтобы выявить ослабленные места и места там где кладка выключается из работы. Нелинейка и сейсмика, как вы наверное, знаете не дружат. Посему придётся сейсмику вытаскивать из инерционных загружений и задавть вручную как статическую нагрузку (причём одношаговую). Это в свою очередь очень геморойно. 3.Усилия которые вы получите в элемнтах ж/б каркаса будут весьма, на мой взгляд, неудовлетворительными. Посему, как рекомендуют наши эксперты, не парьтесь ребятка и считайте как каркасное здание, а стены как просто нагрузка. Разумеется это бред, но пока только так и обходимся. Кстати, только вчера в НАПКСе, если мне не изменяют источники, как раз защищал кандидатскую товарищ Васильев подручный, может вам известного Линченко Юрия Петровича, как раз по теме моделирования и усиления каркаснокаменных зданий в сейсмических районах. При этом он вывел какой-то "волшебный" к-т к модулю деформации, сделал какие-то выводы и вывел методику расчёта и проверки выше названных типов здания. |
Ув. UnAton. Спасибо за высказанные мысли и информацию. Мне кажется в сейсм. районах вот такой совместный учет каркаса и заполнения самая насущная проблема. Все строят но не умеют считать. Вдруг Ваши источники что то донесут по поводу методики от т.Васильева просьба поделиться.
Sergey_Semion
Щас на руках автореферат дисертации. Прочитаю, расскажу. По ходу он изучал каменные здания и варианты их усиления применимо к сейсмическим районам на базе програмного комплекса Лира... Если что, пиши в личку. П.С.Ещё раз извиняюсь за ОФФТОП. не карать ![]() |
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер | Кейт | Расчетные программы | 19 | 03.09.2018 12:39 |
Рамные узлы стального каркаса | Engineer SV | Металлические конструкции | 31 | 19.02.2010 07:19 |
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире | gvc | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.03.2009 09:34 |
Расчет в скаде 11 стального каркаса на сейсмику | Жека СКДМ | SCAD | 2 | 19.02.2009 08:14 |
Рамный узел стального каркаса... ? | art | Металлические конструкции | 6 | 23.09.2005 11:31 |
