Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире
проектирование
Украина
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
gvc, вижу вы не совсем понимаете пространственную работу своей рамы... Мой вам совет: считайте плоскую раму, а все второстепенные элементы (стеновые прогоны, стойки фахверка считайте как отдельные конструкции.... Теперь по схеме - скажу только по фахверкам:
1. Фахверк должен иметь снизу и сверху шарнирное опирание (у вас жесткое). Все связи также должны иметь шарнирное сопряжение. 2. Главная ваша ошибка в том, что вы ферму оперли на стойку фахверка... Фахверк несет тоа ветер и стеновые панели с прогонами и всё . Поэтому узел сопряжения стойки фахверка с фермой нужно сделать сбоку на шарнире (серии посмотрите)....Конечно, сделав из него опорную колонну, у вас просто не встала туда коробка швеллеров (сортамет закончился - смею предположить). |
Вертикальные связи, действительно, расставлены не здорово, однако, формально требование примечания к таблице 42 СНиП "Стальные конструкции" не нарушено.
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
Вертикальные связи по краям стало модно делать как защиту от прогрессирующего обрушения. При выходе из строя одного блока в работе остается другой блок (одна из рекомендаций ЦНИИСК). Хотя, конечно, это полностью противоречит канонам. Кстати, при длине здания 50 м три блока связей не слишком?
По поводу центрального блока связей и двух крайних: Какой смысл создавать жесткий блок из колонны и двух фахверковых колонн? Может все-таки обойтись одним жестким блоком в середине здания между несущими колоннами? |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |
