Прошу помочь рассчитать момент инерции тела в автокад 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прошу помочь рассчитать момент инерции тела в автокад 2016
Непрочитано 11.10.2016, 23:38 #1
RomLynae
Здравствуйте! Есть 3d тело - маховик. Необходимо рассчитать момент инерции вращения, самый обыкновенный по теореме штейнера, относительно оси симметрии и произвольной оси вне границ тела. Как сделать ума не приложу. Видел тему про момент инерции плоского сечения, но даже не знаю это такое что это??? Кто знает - прошу помочь.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Маховик.dwg (79.9 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 12.10.2016, 05:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
_MASSPROP ?
Krieger вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 07:59
Oleg T
Здесь оно есть?
PS
Посмотрел теорему, если считать относительно осей, параллельных X-Y-Z, так вроде все данные есть.
Последний раз редактировалось Oleg T, 12.10.2016 в 09:17.
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 01:52
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Тот же вопрос! Помогите пожалуйста совместить жалкие остатки знаний по теормеху с выдачей massprop в AutoCAD.
Нужно сравнить осевые моменты инерции тела для исполнения из стали и дюрали.
Есть тело, ось вращения совпадает с осью Z МСК модели.
Я так понимаю, что AutoCAD считает осевой момент инерции из расчета единичной плотности, как и массу.
[Выделить все]
 ----------------   SOLIDS    ----------------
Mass:                    14345.3688
Volume:                  14345.3688
Bounding box:         X: -39.0004  --  29.0708
                      Y: -12.0000  --  15.2500
                      Z: -35.0000  --  1.0010
Centroid:             X: -4.3001
                      Y: 1.3050
                      Z: -17.4434
Moments of inertia:   X: 6315918.7801
                      Y: 8738862.9123
                      Z: 3839839.4523
Products of inertia: XY: -15174.4830
                     YZ: 254521.4424
                     ZX: -1653040.8726
Radii of gyration:    X: 20.9828
                      Y: 24.6815
                      Z: 16.3607
Principal moments and X-Y-Z directions about centroid:
                      I: 1737008.2815 along [0.9513 0.0476 0.3046]
                      J: 4118140.2470 along [-0.0139 0.9936 -0.1119]
                      K: 3730266.0237 along [-0.3080 0.1022 0.9459]
Т.е. для получения величины момента инерции реального тела надо полученную отсюда цифирь только умножить на плотность материала?
Тогда при одинаковой форме тел отношение их величин осевого момента инерции будет равняться отношению их плотностей?
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 04:24
Владимир_М
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
ТАКИМ образом Вам задачу Кто-то поставил? Или сами как-то дошли?
Владимир_М вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 09:06
Bull
Marsikus,
Осевым моментом инерции плоской фигуры относительно оси, лежащей в той же плоскости, называется взятая по всей площади сумма произведений площадей элементарных площадок на квадрат расстояний от них до этой оси
Т.е. хоть хлопок (спрессованный какой-нибудь), хоть золото, хоть осмий, значение для одинаковых сечений будет одним и тем же.
Если же всё-таки речь о моменте инерции тела относительно оси (а не осевой момент инерции тела), то тут надо вспоминать. А данные автокада относятся только к плоскому сечению.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 10.01.2017 в 09:15.
Bull вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 10:10
Marsikus
Харьков, Украина
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Дали детальку и попросили посчитать момент инерции, сказали что хотят попробовать сделать из разных материалов либо облегчить конструктивно.
Понятное дело, что нужно считать момент инерции относительно оси, вокруг которой деталь вращается (совершает качающиеся движения, это коромысло ГРМ) во время работы.
Последний раз редактировалось Marsikus, 10.01.2017 в 10:18.
Marsikus вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 11:32
Владимир_М
Ну, теперь более понятно. А то было очень похоже на прикол.
Ну, то, что Вам уже объяснили про момент инерции относительно оси, все остается в силе, это чисто геометрическая характеристика (например, в см4). И нужно будет в том числе определить и момент инерции для наиболее слабого сечения данной детали. Обычно обозначается "I", и если Вы вычертите это сечение в акаде, то он (акад) Вам и момент инерции посчитает. Но никакая плотность материала тут ни при чем. Есть сопротивление материала. Обычно обозначается "R". Для изгиба, например, М*y/I <= R
Как найти фактический момент "M" от внешних нагрузок (не путать с моментом инерции), который возникает в сечении - Вам виднее. Вот тут, может быть, надо будет учесть и плотность материала, если там какие-то инерционные силы надо учитывать.
Может быть и вовсе и не изгиб будет определяющим. Но общий смысл рассуждений для проверки конкретной детали для исполнений из разных материалов, все равно будет примерно такой.
Капец! Оказывается с точки зрения теоретической механики, под тем же термином МОМЕНТ ИНЕРЦИИ подразумевается совсем другое. См вложение.
Правда, как применить это понятие к описанной задаче (облегчить конструктивно), непонятно. Что может дать такая характеристика? И уж тем более непонятно как туда еще и акад со своим моментом инерции приторочить.
Название: Осевой момент инерции.PNG
Последний раз редактировалось Владимир_М, 10.01.2017 в 12:41.
Непрочитано 11.01.2017, 01:12
Marsikus
Харьков, Украина
Да, речь именно об этом - моменте инерции в теоретической механике, как мере инертности во вращательном движении, измеряемом в кг·м².
Нашел то что меня интересовало в документации:
https://knowledge.autodesk.com/suppo...2CF13-htm.html
в табличке для 3D Solids:
Mass - The measure of inertia of a body. The density is always a value of 1.00, so the mass and volume have the same value.
Moments of inertia - The mass moments of inertia, which is used when computing the force required to rotate an object about a given axis, such as a wheel rotating about an axle. The formula for mass moments of inertia when the axis is outside the object is
mass_moments_of_inertia = object_mass * radius axis 2
When an axis of rotation passes through the object, the mass moment of inertia depends on the shape of the object.
----- добавлено через -----
Отсюда получаем, если две детали имеют одинаковую форму и размеры, а отличаются только материалами, то их моменты инерции будут относиться как плотности их материалов.
А если не ограничиваться отношением, а считать абсолютную величину момента инерции для дальнейшего расчета приведенного момента инерции всего механизма, то нужно будет аккуратно с автокадовскими величинами. Уточню у товарища, что дальше ему считать.
Marsikus вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 09:20
Bull
абсолютно верно поняли, как насчет соотношения, так и насчет точного расчёта.
Bull вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 18:26
Marsikus
Харьков, Украина
Вспомнил об этой теме. С жонглированием единицами измерений автокада я не справился, так как давно уже этим не занимался. Так что загрузил модель в Солид, выбрал единицы измерения, получил готовые инерционные характеристики.
После сделали вывод, что при форсировании оппозитного мотора нет заметного смысла менять рокеры на легкосплавные, так как их доля в приведенном моменте инерции ГРМ невелика.
Marsikus вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 12:38
nick005
инженер
Республика Беларусь
Отправить сообщение для nick005 с помощью Skype™
Доброго дня!
Подскажите, как в autocad через команду масс-хар определить моменты инерции данного профиля по осям x и y соответственно?
В какую из строк в выпадающей таблице нужно смотреть?
Тип файла: dwg
DWG 2010
профиль.dwg (133.2 Кб, 20 просмотров)
nick005 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 15:43
---------------- REGIONS ----------------
Area: 132.0588
Perimeter: 203.5044
Bounding box: X: 119351.8445 -- 119373.7445
Y: -141.9704 -- -118.9204
Centroid: X: 119362.7945
Y: -130.1768
Moments of inertia: X: 2247369.2261
Y: 1.8815E+12
Product of inertia: XY: 2051965574.8204
Radii of gyration: X: 130.4528
Y: 119362.7947
Principal moments and X-Y directions about centroid:
I: 9499.2984 along [1.0000 0.0000]
J: 5512.5002 along [0.0000 1.0000]
Только размерность учитывай.
Непрочитано 07.06.2018, 15:45
1 | #14
необходимо центр тяжести сечения (Centroid) совместить с началом координат
и ещё раз рассчитать
Area: 132.0588
Perimeter: 203.5044
Bounding box: X: -10.9500 -- 10.9500
Y: -11.7936 -- 11.2564
Centroid: X: 0.0000
Y: 0.0000
Moments of inertia: X: 9499.2983
Y: 5512.5001
Product of inertia: XY: 0.0000
Radii of gyration: X: 8.4813
Y: 6.4609
I: 5512.5001 along [0.0000 1.0000]
J: 9499.2983 along [-1.0000 0.0000]
Непрочитано 07.06.2018, 16:33
1 | #15
Ну или программку использовать:
[Выделить все]
 (defun c:dwgru-massprop (/ ent adoc cen res)
  (if (and (= (type
                (setq ent (vl-catch-all-apply (function (lambda () (ssname (ssget "_+.:S:E:L" '((0 . "REGION"))) 0)))))
                ) ;_ end of type
              'ename
              ) ;_ end of =
           (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
           (vlax-property-available-p ent 'centroid)
           ) ;_ end of and
    (progn (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
           (setq cen (vla-get-centroid ent))
           (vla-move ent
                     (setq cen (vlax-3d-point (vlax-safearray->list (vlax-variant-value cen))))
                     (vlax-3d-point '(0. 0. 0.))
                     ) ;_ end of vla-move
           (setq res (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-momentofinertia ent)))
                 res (strcat "\nMx = " (rtos (car res) 2 4) "\nMy = " (rtos (cadr res) 2 4))
                 ) ;_ end of setq
           (vla-move ent (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) cen)
           (princ res)
           (vla-endundomark adoc)
           (princ)
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(princ "\nType \"c:dwgru-massprop\" to start command")
(princ)
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке KAM90 Металлические конструкции 11 18.04.2016 19:56
Как рассчитать необходимый момент для движения автотранспорта? bikeza Машиностроение 25 19.12.2015 12:24
Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18 Гаражник Металлические конструкции 19 17.01.2013 21:40
