Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке
Непрочитано 06.04.2016, 15:23 #1
KAM90
Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться в сейсмике (по СП 14.13330.2014) для быстрого расчета на коленке.
Разобрался почти во всех коэффициентах, но вот коэффициент ЭТАik ("коэффициент, зависящий от формы деформации здания или сооружения при его собственных колебаниях по -й форме, от узловой точки приложения рассчитываемой нагрузки и направления сейсмического воздействия, определяемый по 5.7, 5.8") никак не дается мне. В СП 14... даны формулы расчета этой ЭТЫ.
Запутался сильно. Помогите, пожалуйста, форумчане дорогие.
Может кто подскажет другой способ быстрого прикидочного расчета сооружений.
Заранее благодарен!
Не может быть, чтоб никто не знал...
Последний раз редактировалось KAM90, 06.04.2016 в 16:54.
Непрочитано 06.04.2016, 20:43
Бахил
Считай с распределённой массой как для консоли. Проще некуда.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 22:03
2 | #3
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Для определения сейсмики вручную я раньше обычно пользовался "Инструкцией по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений" (Москва 1962 г.). Сейчас иногда использую некоторые моменты из этой инструкции для контроля программ Лира и Stark ES.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 08:58
KAM90
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
Спасибо! Прочту.
Представить сооружение консолью, а общую массу приложить в центр масс???
Поясните, пожалуйста, Бахил!
KAM90 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 09:10
Бахил
формула (7) СП 14.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 09:11
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: Чем же ваша коленка то провинилась что вы на нее сейсмически воздействуете?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 09:27
KAM90
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
да. не по-русски получилось. согласен
----- добавлено через ~2 ч. -----
В инструкции есть формула (3) по которой сумма ЭТА = 1 (!).
Как же так: формулу дали (она же формула (7) в СП 14), а следующим абзацем получается не нужна ЭТА вовсе (раз она ровна 1)?
не понимаю...
KAM90 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:54
1 | #8
Бахил
Этта - увеличение ускорения в данной точке по данной форме относительно исходного - в уровне фундамента.
Offtop: Во как!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 15:11
KAM90
Offtop: Во как!
Судя по инструкции возможно условно задаться произведение коэф-ов Бэта и Эта примерно равное 2.
В этом случае результаты схожи (+-) с результатами Лиры, например. Хотя, скорее всего в сооружениях с другим реальным отношением геометрии и массы (хотя и похожим) результаты могут и не сойтись...
Мне хотелось вывести примерный коэф-т для каждого из баллов сейсмики. Так чтобы при необходимости получив общий момент на фундамент от воздействия сейсмики перемножить на этот обобщенный коэф-т получить приближенный результат.
Т.е. в формулу (1) СП 14 подставил S=q*m*а, где а=А*Ка*Бэта*Эта*Кпси*К0*К1.
если взять произвидение Бэта и Эта равное 2 тогда:
а=0,45 для 7 баллов
а=0,9 для 8 баллов
а= 1,8 для 9 баллов
Как-то так хотелось.
----- добавлено через ~23 ч. -----
Ни сего из этого не получилось...
KAM90 вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 21:43
and.rey
инженер
http://dwg.ru/dnl/12987
http://dwg.ru/dnl/10012
Прорешайте численные примеры и разберётесь...
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 12:22
KAM90
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Пошел разбираться!..
KAM90 вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 19:56
and.rey
инженер
Разбираюсь с консольным невесомым стержнем с тремя сосредоточенными массами. Не всё так просто, как я думал
and.rey вне форума
Прошу помочь разобраться в креплении узла KAM90 Металлические конструкции 18 16.03.2016 10:04
Прошу помочь подготовить файл с топокартой для импортирования в другие программы lema Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.03.2016 11:32
Прошу помочь в создании узла Advance Steel 2015 Александр_2508 Advance Steel 1 07.02.2016 19:28
Сейсмика. Расчет технологического (надземного) трубопровода на сейсмическое воздействие. Eld Инженерные сети 4 24.11.2010 18:18
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
