Прошу помочь разобраться в креплении узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помочь разобраться в креплении узла
Непрочитано 11.03.2016, 16:22 #1
KAM90
1. На рис. b изображен кронштейн с приложенной к нему силой F.
Вопрос: Зачем нужен нижний болт, если растяжение и срез может воспринимать один верхний болт (или пара верхних болтов)?
2. Аналогично со сваркой.
Зачем нужен нижний сварной шов, если усилие на отрыв от пары сил работает только верхний шов, а нижний шов работает на смятие (рис. s1)?
Зачем нужен сварной шов справа, если усилие на отрыв от пары сил работает только шов слева (рис. s2)?
Прошу серьезно и по делу растолковать! Запутался очень.
Заранее благодарен!
ID:	166749  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166750  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.03.2016, 20:15
Ученик, учитель
Вы хотите с экономить на одном болте ? сила ф и вниз давит ))) . вот нижний и будет придерживать при давлении вниз ...
Ученик, учитель вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 20:49
zebs
Как расчетчик вы утверждаете верно. Шов и болт не нужен. Пожалуйста экономьте, раз вам за экономию платят.
zebs вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 21:46
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
KAM90
Если Вы хотите передать момент - то усилие в верхнем и нижнем швах будет F=M/h, где F - пара сил. А вертикальное усилие (поперечное усилие) будет восприниматься только вертикальными швами. Если Вы не проварите нижний шов - то вышеуказанная условность нарушается. Тоже самое по болтам. Болты нужно затягивать. А вот если не стоит задача передавать момент - то Ваше предположение имеет право быть. Только,например, диаметры верхних болтов при отсутствии нижних будут больше,а это ни всегда возможно.
Что касаемо третьего рисунка - то там при передаче момента будут работать все швы - и продольные и поперечные. При отсутствии одного из поперечных (на рисунке это внутренний) катеты наружнего поперечного и продольного швов будут больше.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.03.2016 в 23:15.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 22:28
s7onoff
што?)
KAM90, короче, если не делать сварку в сжатом элементе, то:
1) Нужно отфрезеровать торец полки одного элемента и полку другого. Они должны прилегать друг к другу идеально, чтоб усилие передавалось по всей площади, а не в одной точке. Так же с колоннами в сериях - хочешь передать N на фундамент через торец - фрезеруй, не хочешь фрезеровать - передавай через сварные швы
2) Нужно быть уверенным, что не будет горизонтальных воздействий из плоскости картинки на нижний пояс, например. А то уедет это дело)
3) Нужно быть уверенным, что воздействие не будет на краткий случайный миг знакопеременным.
4) Нужно понимать, что все вот это в сумме гораздо сложнее, чем просто привариться.
5) Нужно ставить ребра ответные в жестких узлах. Пофигу - со сваркой или без неё.
Непрочитано 11.03.2016, 23:20
ZVV
Харьков, Украина
Все пункты правильные и по делу, кроме пятого. Ответные ребра в жестких узлах ставить не обязательно.
ZVV вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 23:33
yrubinshtejn
Соглсен.
Но всё это про переменные нагрузки и "уедет" в сторону имеет отношение не к прочностному расчёту, а к кинематике,что кстати говоря не маловажно.
Непрочитано 12.03.2016, 19:06
eilukha
Сообщение от KAM90 Посмотреть сообщение
- от обратного момента (без нижнего болта несущая способность на обратный момент нулевая), вызванным случайными воздействиями. Для воcприятия Q.
- только конструктивно как верхний, т. к. работать будут ТОЛЬКО швы вдоль стенки. Ещё: для передачи усилий сжатия без швов нужна плотная подгонка (фрезеровка, строжка).
- см. выше.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 19:49
lexabelic
Сечение человеческих костей не экономично. Нужен колонный двутавр.
..."Зато противоположность ему составлял инженер Сольние (Saulnier), который абсолютно не обладал глазомером, про всякую мелочь говорил: il faut calculer cela (надо высчитать), забывая, что эта мелочь попадет в руки, не соразмеряющие своей силы, которые, бывало, приносят хозяину кают-компании стеклянную рюмку, которую они обтирали: "ваше благородие, у нее стоячок-то отвинтился"...
А. Н. Крылов, "Мои воспоминания"
Последний раз редактировалось lexabelic, 12.03.2016 в 19:55.
lexabelic вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 21:48
s7onoff
на момент? О_о
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 09:24
KAM90
Благодарю всех за ответы!
----- добавлено через ~24 мин. -----
А если не будет в третьем рисунке швов по стенке? тогда как расценить такой узел (например, при условии подгонки)?
В Анурьеве т.1 на стр. 56 изображена схема 8. Возможно ее применить к третьему рисунку?
Это вопрос ко всем участникам.
KAM90 вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 19:48
lexabelic
1) Возможно, у нас анурьевы разные.
2) А почему шва по стенке не будет? Вам из практического интереса? А сечения (и нагрузки, кстати) из практики, или какие-то отвлеченные и идеальные? Если двутавр 16 примыкает к двутавру 16 - вам что, жалко по стенке проварить??? Если в общем случае - на поперечную силу стойка не работает, швов по поясам достаточно.
Непрочитано 15.03.2016, 06:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Зачем, зачем...
Конструктивно!
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 07:37
eilukha
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
- только если учесть работу пластинок на изгиб, это как правило нерационально. Усилия должны ходить только вдоль пластинок.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 08:06
Бахил
1. Чтоб не болтался!
2. "Ну кто так строит?!"(с)
Зачем, зачем...
Конструктивно!
Вот это правильно. Это как ловля комаров в комнате. Можно поймать каждого комара, а можно "пшикнуть" ядом. Вот второй случай как раз "конструктивно".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 13:38
KAM90
1) Анурьев 2001 года. схема см. ниже. реакции опор А и В вместо пары сил на полки и швы (шов).
2) Вопрос практически теоретический Нагрузка отвлеченная идеализированная. Приварить не жалко. Но появился неудобный монтажный узел по ходу проектирования и вопрос возник как теоретический "А что если?.."
(на практике узел выполнен по канону согласно приложенным усилиям. с вашего позволения в подробности реальности не вдаюсь - довольно тривиально).
Под поясом понимать полки двутавра? Понятно дело, но интересно с одним швом, работающим на отрыв.
Видел такое (с одним швом). Странно показалось. Наверно забыли. Но если учесть только одну нагрузку как на третьем рисунке то подумалось "чем черт не шутит"
Зачем, зачем...
Конструктивно!
Согласен.
Так что насчет схемы 8? Применять ее для рисунка три допустимо?
Простите за глупые, наверное, вопросы
KAM90 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 14:24
s7onoff
я повторюсь конечно, но все же попрошу объяснить, что имелось ввиду.
Непрочитано 15.03.2016, 15:51
eilukha
что имелось ввиду
- это:
- а там полки будет гнуть, т. к. нет ответных рёбер.
допустимо?
- нет, т. к. связь под консольным концом односторонняя.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 10:04
KAM90
Тему можно закрыть.
KAM90 вне форума
Прошу помочь в создании узла Advance Steel 2015 Александр_2508 Advance Steel 1 07.02.2016 19:28
Где найти предельный прогиб горизонтальных связей? РТО4 Металлические конструкции 123 16.12.2015 22:24
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
