Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу
Непрочитано 15.07.2008, 22:47 #1
Виктор7807
Доброго времени суток господа!
У меня есть болезненный вопрос и я надеюсь мне помогут разобраться в этом. Дело в том,что я имею экономическое образование, но в жизни приходится многое осваивать впервые. В настоящий момент я просто имею некоторое общее представление и понимание в данном вопросе. Суть в следующем:
Мне очень нужно знать максимально допустимое горизонтальное давление на трубу диаметром 110мм стенка 4мм длинна 3метра. Дело в том,что данная труба у меня используется в металлоконструкции для удерживания бункера диаметром 2,2м.
Заранее большое спасибо!
Непрочитано 16.07.2008, 00:04
пст
с. Алексеевка
Как труба закреплена, каким образом она удерживает бункер? Покажи это на рисунке. Без схемы никто не поможет...
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 21:56
Виктор7807
Здравствуйте!
Первым наперво хочу извениться за ошибку - "необходимо знать допустимо максимальное вертикальное давление на трубу"
Да рисунок наверное и не нужен... просто на трубу ложится рамка из 180двутавра, на котором и "висит" бункер.
Может я не правильно сформулировал вопрос?.. - Каково максимально допустимое давление весом на трубу, находящуюся в вертикальном положении диаметром 110мм толщина стенки 4мм?
Спасибо.
Виктор7807 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 21:57
Виктор7807
(ложится перпендикулярно..)
Непрочитано 16.07.2008, 22:12
Виктор7807, в сопромате принято представлять все в виде расчетной схемы, где кроме нагрузок указывают еще и как нагружаемый объект "взаимодействует" с опорой (опорами). Для разных схем закрепления распределение нагрузок будет существенно различаться.
Непрочитано 16.07.2008, 22:59
Grim
Виктор7807,
Можно только примерно догадываться, о чем вы... Такой трубы по ГОСТ не существует... А 108х4 понесет примерно 5-6 тонн... Но... Как сказали выше, задача поставлена не правильно. Нужно подробно знать, каким образом выполнена конструкция... Я искренне надеюсь, что то, что вы сейчас осваиваете впервые не будет представлять угрозу для жизни и жизнедеятельности людей!
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 20:11
Виктор7807
Да, это действительно труба 108x4, и меня интересовало минимальное значение, и ответ в 5-6тонн меня вполне удовлетворил.(планируется не более 3,5тн)
Чертеж приводить не буду, а то вы меня совсем засмеете... но смех - смехом, а перестраховаться надо.., к тому же к таким вещам я отношусь очень серьезно.
Спасибо.
Непрочитано 17.07.2008, 23:50
Grim
Учтите, пожалуйста, что я подразумевал только центрально сжимающую силу для свободной стойки. Учтите, что ваша конструкция может создавать изгибающий момент, если вы определенным образом закрепите балку, или будете передавать нагрузку внецентренно... Не стоит забывать о возможных горизонтальных нагрузках! В общем, просто помните, что не все так просто!
Последний раз редактировалось Grim, 18.07.2008 в 11:16.
Grim вне форума
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
команда Measure - прошу помочь aim-sun AutoCAD 36 19.06.2009 11:59
Прошу помочь лиспиком Pavka LISP 12 21.12.2007 16:10
