команда Measure - прошу помочь
Нет, это не возможно!! Очень уж большие расстояния между обьектами получаются. Надо как-то привязать к дуге этот блок. Видимо правильно привязки выставить надо.
Вот ведь парадокс нарисовался протянутую руку ухватить не могу... ![]() С базовой точкой дела вообще никак не обстоят. Это в свойствах блока? Задать ее надо? Друзья мои, я старый человек, могу бредить, если вы поняли, как выглядит дорожка из брусчатки напишите уже сразу алгоритм, а я отвечу коньяком в своем офисе на Тверской или вообще по-любому!!! Последний раз редактировалось aim-sun, 24.01.2008 в 06:50. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Если с базовой точкой ни как то это проблема. Блоки привязываются к линии по базовой точке. И если она не известно где то и блоки разместятся не на линии, а не известно где.
Рекомендую выложить файл сюда в форум и тогда можно будет всё упорядочить. |
Израиль
Я пользуюсь для таких целей макросом ^C^C^P(command "_measure" pause "b" "R38" "" 13)(princ) R38 - это имя блока (должен присутствовать в чертеже) 13 это растояние которое можно выставить какое нужно. И тогда процесс использования команды _measure станет более комфортным. ![]() |
Присоединяйся, будет еще лучше
Занялся написанием макроса для разметки полилинии блоками из текста с последующим взрывом текстов-блоков и поворотом этих текстов командой _torient с опцией Most readable. Проделал все перечисленные операции, составил макрос:
Делаю все операции вручную - на запрос выбора блоков набираю _p - всё в порядке. В чем может тут дело быть? пробовал вместо _p набирать п - результат тот же. Прилагаю файл с нужным блоком. Добавлено: Попробовал через _xplode Код:
Последний раз редактировалось skkkk, 17.05.2009 в 20:06. |
Спасибо, VVA, отлично работает. Но мне вот любопытно: почему команды с опциями, отработанные вручную, не находят отражения в макросе? Впервые такое встречаю, хотя подобных макросов у меня полно.
Последний раз редактировалось skkkk, 19.05.2009 в 18:04. |
Доброго времени суток.
Вопрос вот в чем, при использовании команды _measure, расставляемые блоки встают по другую сторону полилинии относительно начального блока. Как это можно исправить и как сделать так, чтобы все блоки были перпендикулярны кривой по которой я их расставляю? PS: чертеж прилагается. |
Jeriko, Или
1. Реверсируй полилинию (ENTREVS) 2. Или имей 2 блока для полилиний, отрисованных "слева-направо" и "справа-налево"
Jeriko, так:
Команда: _measure Выберите объект для разметки: Длина сегмента или [Блок]: Б Имя блока для вставки: 1 Согласовать ориентацию блока с ориентацией объекта? [Да/Нет] <Д>: Длина сегмента: 10
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Jeriko, Иллюстрация п. 2 из #17. Два блока: ПК90 и ПК180. Если блоки ставятся не в ту сторону, меняй в _measure имя блока на другое
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Преобразование полей в текст | YuraVel | AutoCAD | 17 | 14.04.2015 14:30 |
сборка больших схем в SCAD | X-DeViL | SCAD | 165 | 05.12.2012 17:13 |
Прошу помочь лиспиком | Pavka | LISP | 12 | 21.12.2007 16:10 |
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? | ===AAA=== | LISP | 27 | 31.08.2005 07:58 |
