Отслеживание объектов появившихся после pasteclip
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Отслеживание объектов появившихся после pasteclip
Непрочитано 10.07.2008, 17:28 #1
Sleekka
Уважаемые гуру. Подскажите пожалуйста куда копать в таком вопросе. Задача. Пользователь делает copyclip и pasteclip. Нужно получить список vla-указателей на вставленные объекты ну или ename-ов неважно.
Непрочитано 10.07.2008, 17:47
VVA
Инженер LISP
Можно так
[Выделить все]
;;;* Mark data base to allow KB:catch.
;;;* http://www.theswamp.org/index.php?topic=15863.0
(defun mip:mark ( )
 (if (setq *mip:mark (entlast)) nil
    (progn (entmake '((0 . "point") (10 0.0 0.0 0.0)))
       (setq *mip:mark (entlast))(entdel *mip:mark)))(princ))
;;;* returns selection set of entities since last mip:mark.
(defun mip:get-last-ss (/ ss tmp val)
(setq val (getvar "cmdecho"))(setvar "cmdecho" 0)
(if *mip:mark (progn (setq ss (ssadd))
 (while (setq *mip:mark (entnext *mip:mark))(ssadd *mip:mark ss))
 (command "._select" ss "")(setq tmp ss ss nil));_progn
 (alert "*mip:mark not set. \n run (mip:mark) before mip:get-last-ss."));_if
 (setvar "cmdecho" val) tmp)
Использование
[Выделить все]
(defun C:TEST ()
  (mip:mark)
  (princ "\nВыберите объекты для копирования")
  (command "_.copyclip")
  (while (> (getvar "Cmdactive") 0)(command pause))
  (princ "\nА теперь вставляйте")
  (command "_.pasteclip")
  (SSSETFIRST nil (setq ss (mip:get-last-ss)))
  (princ)
Преобразовать набор _dwgru-conv-pickset-to-list
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 17:31
Sleekka
Спасибо. Буду пробовать.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 13:46
Sleekka
У меня вопрос созрел. Кто-нибудь знает почему вот так не работает:
[Выделить все]
;Ниже переопределяем команду pasteclip
(vl-cmdf "_.undefine" "pasteclip")
(defun C:pasteclip (/)
(mip:mark)
  (vlax-invoke-method (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) 'sendcommand "_.pasteclip ")
  ;(command "_.pasteclip")
  (while (> (getvar "cmdactive") 0)(vl-cmdf pause))
  (princ)
(defun mip:mark ( )
А вот так работает:
[Выделить все]
(mip:mark)
  ;(vlax-invoke-method (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) 'sendcommand "_.pasteclip ")
  (princ)
(defun mip:mark ( )
Sleekka вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 14:17
VVA
Инженер LISP
Может коряво, но так работает
[Выделить все]
(command "_.undefine" "pasteclip")
(mip:mark)
  (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    "(progn (command \"_.pasteclip\")(while (> (getvar \"cmdactive\") 0)(command pause))(SSSETFIRST nil (setq ss (mip:get-last-ss))))\n")
  ;(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause))
  ;(SSSETFIRST nil (setq ss (mip:get-last-ss)))
  (princ)
;;;Для локализованных версий
(defun C:ВСТБУФЕР ()(C:pasteclip))
Недостающие ф-ции выше
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 14:33
Sleekka
Т.е. вы хотите сказать, что сделав sendcommand я навсега передаю управление в командную строку и то что дальше написано в лиспе не имеет действия? или какое-то другое логическое объяснение?
Мне конечно не принципиально через command или через sendcommand, просто некоторые команды которые работают только через диалог корректно удалось переопределить только через sendcommand.
[Выделить все]
- интересное примечание,
спасибо, стоит подумать как же все-таки универсалку сделать при такой постановке вопроса.
Sleekka вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 14:49
VVA
Инженер LISP
Sleekka, А как тебе этот вариантик?
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun CommandPASTECLIPEndedSub (evtCall lstCallback / )
 (if (= (car lstCallback) "PASTECLIP")
   (progn
     (and *mip:mark
	  (setq ss nil ss (ssadd))
     ;;;Должен по идее отработать SSSETFIRST, но почему-то у меня это происходит через раз
          ;(SSSETFIRST ss ss)
      ;;;А вот такой прием через Ж... срабатывает
     (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "_.PSELECT\n!ss\n\n")
(defun CommandPASTECLIPWillStartSub (evtCall lstCallBack)
 (if (= (car lstCALLBACK) "PASTECLIP")(setq *mip:mark (entlast)))
(vlr-remove-all :VLR-Command-Reactor)
(setq dwgruCommandPASTECLIPWillStart (vlr-editor-reactor nil '((:vlr-commandwillstart . CommandPASTECLIPWillStartSub)))
      dwgruCommandPASTECLIPEnded     (vlr-editor-reactor nil '((:vlr-commandended     . CommandPASTECLIPEndedSub)))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 16:56
Sleekka
Спасибо.
Хороший вариантик, но реакторы. Undefine проще и недежней имхо.
кстати я насколько понимаю, то с локализованными версиями та же проблема что и с undefine.
Sleekka вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 08:22
VVA, а как это ты собираешься добиваться корректной работы в командных реакторах, используя там SendCommand? Теоретически такое вообще недопустимо
Непрочитано 25.07.2008, 10:26
VVA
Инженер LISP
Кулик Алексей aka kpblc,
Теоретически SSSETFIRST должно выделять. У меня и выделяет. Просто в некоторый момент ручек нет, но когда вызовешь например _move предварительный выбор съедается правильно. Такое ощущение, что глючит экранное отображение ручек (Autocad 2006 Rus Sp1).
Теоретически майский жук летать не может. Да и я же там написал через какую часть тела сделан этот прием. Однако работает.
VVA вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 11:11
Реактор один раз на AA2008Eng+SP1 свалился в бесконечный цикл (возможно, глюк) и выбил в Fatal Error.
Лично у меня почему-то есть мнение, что это выделение, скорее всего, понадобится для последующей программной обработки. Или нет?
Непрочитано 25.07.2008, 11:48
VVA
Инженер LISP
Это надо спрашивать у Sleekka,
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 17:58
Sleekka
Приведенный выше код не правильно отрабатывает, если последний примитив рисунка = блок с атрибутами.
[Выделить все]
(defun mip:mark ( )
  (princ))
Последний раз редактировалось Sleekka, 16.09.2008 в 11:07. Причина: Исправил ошибку со скобками, вроде - усё.
Sleekka вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 22:16
Sleekka, ты в своем варианте капитально прошибся со скобками
И, кстати, ты так и не сказал, а чего в результате-то надо?
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 11:05
Sleekka
Сорри, поправил, просто я пишу на соседнем компе который неподключен ни к каким сетям, а форум проигрывает vlide редактору - двойной клик у скобок не работает
А я и не понял толком чего вы спрашиваете, если можно еще раз конкретно вопрос? Тему изначально создавал когда писал программку по отслеживанию объектов которые пользователи копируют из своих старых рыб, после того как их вставили автогад разносит обеъкты по стилям и слоям (программная поддержка СТП). Впринципе я получил что хотел, единственное после того как заметил нежелательный результат если последний объект блок с атрибутами (насколько я понял entlast - возвращает ename самого входения а после него идут еще атрибуты, и первоначальный код скидывает enamы для дальнейшей обработки как вновь появившиеся объекты, а мне например нужен explode и когда туда я подставляю ename атрибута, то взрываются вновь появившиеся объекты и старый блок, вобщем суть в том что создавать точку нужно всегда - так надежнее).
Sleekka вне форума
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
После выбора объектов в панеле \"Свойства\" написа Леха Кучерявый AutoCAD 8 29.03.2007 13:29
