Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?
Непрочитано 01.12.2015, 11:09 #1
РТО4
Всем доброго времени суток, прошу помочь разобраться с прогибом связей, есть горизонтальные связи по нижнему поясу ферм, пролет 6м связи из трубы 80х4, смотрю СП 20.1330.2011 нагрузки и воздействия приложение Е таблица Е.1 по 2 пункту для пролета 6 вертикальный придельный прогиб 30мм, экспертиза же ссылается на таблицу 4.9 несущих и ограждающих конструкций п. 5. Стрела прогиба (кривизна)│колонны, опоры и связей по колоннам 0,0013мм расстояния между точками закрепления, но не более 15, Offtop: как я понимаю этот пункт под совсем другие связи?
Последний раз редактировалось РТО4, 01.12.2015 в 11:35.
Непрочитано 01.12.2015, 11:15
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Параметры в проекте имеется ввиду? Можно ткнуть носом в область применения СП 70, и в данном пункте речь про связи по колоннам
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 11:28
РТО4
Николай Г., наверно не так выразилась объект построили, теперь комиссия таки Offtop: извиняюсь что ввела в заблуждение, тороплюсь не хочет принимать объект из за прогиба связей и ссылаются именно на таблицу 4.9 п.5, ну так тогда в этой таблице нет вертикального прогиба для горизонтальных связей?
Последний раз редактировалось РТО4, 01.12.2015 в 11:36.
РТО4 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 11:47
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Бегло прошелся - не нашел, да и не должно там такого быть по логике. Прогоны тоже могут выполнять роль связей, однако прогиб мы берем по СП 20.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 11:49
РТО4
Николай Г., спасибо, значит буду доказывать что они не правы)
РТО4 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 12:10
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Если с гибкостью связей (она, в отличие от деформативности, нормируется) все в порядке, обязательно доказывайте!
У нас был аналогичный реальный случай: эксперт предъявлял требования по проверке прогиба. Дважды или трижды писали в ответ, что такого требования нормы не содержат - все в пустую Надоело, пошли к руководству, попросили, чтобы эксперт показал соответствующее требование в нормах, так как мы показать ничего не можем по причине отсутствия ... И вопрос был решен за 3 минуты
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 12:16
РТО4
IBZ, наш упрямее)) уже неделю сопротивляется, выискал вот эту таблицу пытается на нее сослаться,Offtop: а вообще там съемку делали эти связи на 100мм прогнулись, вот и бодаемся, кто прав...
РТО4 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 12:59
Snajper
КМ
Киев
У нас в ДБНе для связей написано так:
4.6. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли.
Может у Вас тоже есть что-то похожее...
Т.е. "сопли" подобранные только по гибкости 300 (400) не прокатывают))))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 04:19
РТО4
Snajper,
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
1/150 пролета
ну вот и получается почти то же значение что по СП...30-40мм
А вообще может кто из присутствующих подскажет когда имеет место следующий узел, не хотелось бы создавать отдельную тему)
Последний раз редактировалось РТО4, 02.12.2015 в 04:29.
РТО4 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 05:31
shifr
А разве такие связи бывают?
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 05:36
РТО4
shifr, оказывается бывают, я вообще всегда думала что одна связь обязательно не должна прерываться...тем более это не связи по колоннам, как мне видится работают они совсем по другому
РТО4 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 07:32
whiteman
Доброе утро. Только в одном случае, если пластина крепится к прогону, который выполняет роль распорки.
Если у вас так выполнено на объекте, не мудрено что связи прогнулись.
Это ошибка проекта.
whiteman вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 07:48
РТО4
whiteman,
Offtop: забавно что они этот узел решили в проект КМ внести, хотя его придумал КМДшник...а теперь подгоняют
Последний раз редактировалось РТО4, 03.12.2015 в 10:29.
РТО4 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 08:57
whiteman
Кстати забыл Вам написать по поводу предельного прогиба для связей.
Нормируется он так:
СП 20.13330.2011:
10.2.3. Предельные прогибы для различных расчетных ситуаций приведены в Е.2.2 приложения Е.
whiteman вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 09:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... когда имеет место следующий узел...
Такой узел имеет место быть при наличии специального раскрепления этой системы из плоскости.
Вы там не глумитесь так, пусть подвесят этот узел к чему-нить, и все.
Ишь ты, забаву нашли...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 19:09
1 | #16
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
Все нормы ориентированы на основное напряженно-деформированное состояние. Если бы это было иначе, мы обязаны бы были считать "всё на всё". Ведь в каждом элементе шарнирной фермы есть, например, изгиб от собственного веса - покажите мне хоть одного человека, который учитывает данный факт. Если "покопаться", то и сжатие килограммов в 10 мы почти везде "накопаем" - будем считать на предельную гибкость для сжатых элементов?
P.S. Так получилось, что никогда не считал мачты с растяжками и вантовые конструкции. Есть, однако, большое сомнение, что прогибы этих элементов "влезут" в 1/150.
P.P.S. А узел из поста 9 не имеет право на существование, ибо в ём мгновенная изменяемость.
P.P.P.S. Вот, если заведу блог, то подробно распишу, почему считать на прогиб от собственного веса горизонтальные связи не надо
IBZ вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 20:34
Бахил
Что вдруг "не имеет"? Очень даже имеет и никакой "мгновенная изменяемость в ём" нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 20:39
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Итальянцы почему-то так делают. Дикари.
ID:	161502  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161503  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 20:49
IBZ
Расчетчик МК
3 шарнира на одной прямой - классическая мгновенная изменяемость. Не случайно таблица расчетных длин крестовых элементов не предусматривает такого случая вовсе.
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Да не совсем дикари. Обратите внимание на двусторонние ребра и задумайтесь об их назначении Хотя решение и вправду "не ахти".
Последний раз редактировалось IBZ, 02.12.2015 в 20:54.
IBZ вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 20:58
100k
Все равно дикари, сколько тут не думай.
100k вне форума
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
Кто может помочь разобраться с АДТ 2006 Silavsale Прочее. Программное обеспечение 6 08.06.2006 12:52
