17 | | #1 |
Подборка тем про стальные связи каркасов
? Регистрация: 17.06.2014
![]() Это надо ФАХВЕРКа обязать. Как говорится "взялся за - не говори, что не гус" ![]()
----- добавлено через ~2 мин. ----- wvovanw, внёс темы из поста 2. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тут момент ещё интересный надо отразить. Может и херня, но вот какие лучше хвосты?
А никто и не говорит, что будет легко.
А в отпуск? Всё равно делать особо нечего. А без этого (чистки) - сдохнешь читать все эти опусы.
Кто круче? Всю жизнь интересно было....
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так... флуд не будем устраивать. Я http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...52#post1415252
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 08.06.2015 в 14:05. |
eilukha, Бахил, подскажите, товарищи, как должно выглядеть резюме по теме в двух словах?
Резюме делать не стоит. Просто почистить от флуда и троллинга. Сам ведь знаешь, что с определённого момента тема превращается в "срач".
Оставить только те посты, которые по делу. С твоей точки зрения, раз взялся за это дело.
Именно!
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Назвался груздем - полезай в кузов. Всякая инициатива - наказуема. Взялся за гуж... и т.д.
Offtop: Надо структуру форума сделать так, чтобы ВСЕ темы трудами авторов автоматически попадали куда нужно, а взваливать всё на 1 человека нерационально. Например, сообщение от Бота (на которое отвечать не надо): если в течении 1 суток тема не попадёт в имеющуюся на форуме классификацию, то она будет удалена. А вот списки в классификации уже можно поручить конкретному человеку. Можно ему заявки на дополнение списка классификаций слать на рассмотрение.
добавил в Download 1.463.1-17 Выпуск 12. Стальные связи для ферм. Рабочие чертежи
wvovanw, спасибо, человечище! Внёс в тему!
http://dwg.ru/dnl/10679
Выпуск 3. Рабочие чертежи КМД стальных связей ----- добавлено через ~15 мин. ----- http://dwg.ru/dnl/5298 Выпуск 3 Стальные связи по колоннам. Рабочие чертежи загрузил в Download Серия 1.463.1-3/87 Выпуск 6. Связи по покрытию. Рабочие чертежи КМ появится - грузи сюда |
Я вам дам почистить..От какого мусора? Все имеет вес и значение.
![]() Цитата:
![]() Главное - не забыть, что "связь" по-русски есть связь между тем и этим. Нефиг связи терять и рассудок заодно ![]() Все просто. |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4032 | 29.08.2025 11:46 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Гибкие связи для многослойных стен. | Trikokosika | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.01.2014 08:56 |
Прохождение линии связи через канал | einer | Инженерные сети | 10 | 21.07.2011 19:29 |
