Как Вы задаёте крестовые связи в Лире?
Конструктор-Проектировщик
Оба метода при правильном задании приводят к одинаковому результату, но трудоемкость задания шарниров выше. Я всегда при прорезных двухсторонних шарнирах пользуюсь типом КЭ.
А скажите, РастОК, с чего это Вы решили, что при общем признаке системы 5, отдельные элементы не могут иметь тип КЭ 4 ? Еще как могут ![]() |
Но с другой стороны, Вы, IBZ, умеете считать связи по деформированной схеме, поэтому легко можете привести свой пример , если не изменяет память на 25 этажей. Вы знаете раньше верил в Вашу схему, сейчас начал сомневаться. Но это хорошо - не верь никому. ![]() |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Может и могут, но если в них возникают (а в пространственной системе обязательно начнут возникать) усилия не предусмотренные свойствами КЭ (ну как в КЭ-4 не должно возникать никаких кручений) то система тут-же становится геометрически изменяемой.
tester Регистрация: 23.08.2008
Раз категорически, значит никак.
![]() КЭ4 это Частный случай универсального конечного элемента 10. Предназначен для расчета пространственных ферм. Допустимый признак схемы – 4. В каждом узле присутствует 3 степени свободы: - X – перемещение вдоль оси X; - Y – перемещение вдоль оси Y; - Z – перемещение вдоль оси Z. Недавно считал объект, Лира ела КЭ4, помню удивился. Нашел по этому поводу информацию Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 06.09.2010 в 19:52. |
Про кручение. Вообще говоря, тип КЭ 4 - это элемент пространственной фермы с 3-мя линейными неизвестными перемещениями. Это, однако, отнюдь не означает, что он может свободно крутиться вокруг своей оси -- иначе это уже механизм. Тут возникает некоторое логическое противоречие: крутиться нельзя, но и крутящий момент воспринимать тоже неможно. Как решается такое противоречие в программах - не знаю, но, видимо, не всегда корректо (в Скаде, по крайней мере). Эта програмулина иногда показывает крутильную геометрическую изменяемость в совсем непонятном месте ![]() |
Есть в принципе ещё и 3-й вариант:
3). Создать 2 независимых пересекающихся стержня. Затем разбить их на 2 части и не производя упаковку схемы создать объединение перемещений центральных точек по оси перпендикулярной плоскости фермы. |
Может не совсем в тему(или совсем не в тему). Ограждение из пеноблока(газоблока) выполняется в створе с колоннами. Можно ли использовать такие стены в качестве связей. Хотя высота каркаса такова(8 м)- что стальные колонны будут опорами для этих стен.
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Конструктив КПП в Лире 9.2. Не могу задать связи. | Juss_00 | Лира / Лира-САПР | 30 | 12.08.2013 14:01 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
создание фундамента под башню связи в ЛИРЕ | ЛЁЛЯ C | Основания и фундаменты | 3 | 19.02.2009 14:42 |
