Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков?
Непрочитано 22.12.2010, 22:23 #1
DK
Традиционно вертикальные крестовые связи выполняют из уголков. Вроде бы классика жанра и ни у кого правильность конструктива сомнений не вызывает. В то же время, более рационально было бы в большинстве случаев использовать полосы. Если нет динамических воздействий, то гибкость растянутых связей лимитируется только в вертикальной плоскости. При подборе связей чисто по гибкости, что на практике бывает нередко, можно не только сделать меньше сечение вертикальных связей, но и, что иногда бывает немаловажно, уменьшить габарит из плоскости связей. Или я чего-то недоучел?
Последний раз редактировалось DK, 22.12.2010 в 22:56.
Непрочитано 22.12.2010, 22:31
DK, практически такой же вопрос хочу задать - только вместо полосы прут круглого сечения ( как правило диам. 20 -30 мм). Работает из предположения - при сжатии выключается, при растяжении - включается.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 22:39
DK
Круг без предварительного натяжения, боюсь, не пройдет по гибкости в вертикальной плоскости (лямбда < 400).
Непрочитано 22.12.2010, 22:40
ЛИС
Немцы даже при динамических воздействиях используют кругляк для крестовых вертикальных связей. Натягивают их конечно талрепами но не сильно - только чтобы не провисали.
Непрочитано 22.12.2010, 22:44
DK, будьте добры, подскажите по какому российскому документу рассчитать преднапряжение? И как в это случае поменяется гибкость? Она ведь такой же и останется, ибо расчётная длина не изменится и радиус инерции тоже.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 22:48
professor_off
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Если нет динамических воздействий, то гибкость связей лимитируется только в вертикальной плоскости.
А откуда данная информация? Вообще гибкость лимитируется в двух плоскостях всегда... Потеря устойчивости и выгиб может произойти в любой плоскости причем с равной вероятностью.
И кстати в вертикальной плоскости (плоскости колонн) как раз это менее критично, так как при крестовых связях в данной плоскости расчетная длина меньше...
Вообще я привык использовать в качестве связей гнутые профили "молодечно". В отличии от уголков и швеллеров меньше проблем с антикоррозионной защитой. Часто строители просто не красят поверхности между уголками.
professor_off вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 22:50
лучше всего трубу электросварную прямошовную... так как она вообще равноустойчива, но это скорее удел антенно-мачтовых сооружений + узлы тяжелее в исполнении чем с молодечкой.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 22:54
DK
Как расчитывать преднапряжение для меня остается загадкой. И гибкость у преднапряженного элемента, разумеется, не изменится. Однако СНиП "Стальные конструкции" гибкость растянутых преднапряженных элементов не ограничивает. Именно поэтому я подчеркнул, что в данной теме рассматриваются связи не прошедшие предварительное натяжение.
Для professor_off
Информация из СНиП "Стальные конструкции". Я полагал, что по заданному мной вопросу всем будет понятно, что рассматриваются связи, работающие только на растяжение. В #1 внес данное уточнение.
Последний раз редактировалось DK, 22.12.2010 в 23:06.
Непрочитано 22.12.2010, 23:02
DK, а можно пункт СНиП? Ведь согласно табл. 20 гибкость растянутых элементов в пределах 150-400. И верхний лимит - 400. А про преднапряжённые элементы где сказано?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:09
1 | #10
DK
В Примечаниях к указанной Вами таблице.
Непрочитано 22.12.2010, 23:11
1 | #11
РастОК
Конструктор-Проектировщик
ФАХВЕРК, вычеркните отсюда слово преднапряжённых и ничего не поменяется. Гибкость растянутых элементов не лимитируется.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:18
DK,спасибо. Невнимательно смотрел. РастОК - а как же прим. 2?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 23:20
DK
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Лимитируется для большинства конструкций только в вертикальной плоскости.
Непрочитано 22.12.2010, 23:52
professor_off
пробовал я как-то запроектировать каркас с выключающимися связями... но после детального рассмотрения всех нюансов работы каркаса понял, что дешевле поставить одну связь работающую и на сжати и на растяжение, чем придумывать кучу конструктивных мероприятий для включения в работу только растянутых связей...
сам бы с удовольствием приварил грубо-говоря арматурины, но кто за меня будет спать спокойно?
Непрочитано 23.12.2010, 08:16
lyamda
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
подскажите, плиз, где глянуть, почитать про сие чудо света... слышать -слышала, что так бывает, а не встречала... оч интересует...
а связь, на то и связь, что один стержень у нее сжат, а другой в это время растянут(она ж у Вас крестовая), а в другое время они поменяются ролями.
растянутый можно, конечно, и из пластины...и из арматурины... только бы вот угадать... какой всегда растянут будет
lyamda вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 09:17
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
О проектировании гибких преднапряженных связей лучше всего изложено в книге Катюшина В.В. стр. 528 и далее. Можно так же посмотреть и в серии УНИКОН.
Grig63 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 09:35
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Про преднапряженные связи из кругляка хорошо написано у Катюшина.
Делали мы такие связи. В том же скаде есть вантовые элементы - с их помощью они и задаются. Усилие натяжения определяется из условия, чтобы макс. растяжение не превысило Ry, а минимальное усилие не было бы сжимающим (чуть больше нуля).
Насчет расчета крестовых связей. Хоть вы меня пришибите, всегда принимаю предельную гибкость связей между колоннами 200, как советовал проф. Стрелецкий. Но при этом предполагаю работу на растяжение. Просто достаточно видел "гибких" связюшек, потерявших устойчивость. Я так думаю - или уж совсем гибкую, типа из кругляка, делать, или "нормальную", из уголков. В первом случае обязательно натягивать, чтобы избежать провиса ну и требований по предельной гибкости. Кстати, если преднапряженные связи, то в узле пересечения они не должны соединяться друг с другом (на болтах или сварке). Только поддерживающий элемент. Т.е. каждая нитка работает отдельно. Это, думаю, и к полосе должно относиться.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 09:46
DK, выходит, что кругляк с предварительным натяжением ( потому что согласно прим. 2 к табл. 20 гибкость преднаряженных не лимитирована) альтернатива полосе. Полосу не представляю как напрячь)) При этом, как сказал выше Ярослав, - каждая связь работает самостоятельно только на растяжение. Напрашивается такой вывод....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 10:15
R-buz
Граф матрицы
Думаю что полосы - проигрывают в надежности тем же уголкам. Если их будут "распускать" "по месту" - возможны мелкие дефекты , зазубрины, сколы, коррозия по краям полосы, что приведет к концентрациям напряжений (особенно опасно если сечение связи подобраны по прочности). А вообще, к примеру для ЛСТК, крестовые связи из полосы - стандартное решение.
Последний раз редактировалось R-buz, 23.12.2010 в 10:43.
R-buz вне форума
DK
А зачем ее напрягать? Она и ненапряженная проходит по гибкости в вертикальной плоскости и таким образом удовлетворяет требованиям СНиП.
Вертикальные связи FORMULA_EUROPA Прочее. Архитектура и строительство 22 07.04.2020 09:44
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Почему в лировской схеме полетело дофига узлов по связи №5? Pr9nik Расчетные программы 5 28.05.2010 13:35
Как правильно крепить связи из уголков?.... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 17.10.2006 11:09
