Какая свободная длина элементов из плоскости в портальных связях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая свободная длина элементов из плоскости в портальных связях?
Непрочитано 17.03.2013, 12:02 #1
vlasctelin
Есть портальная связь. В плоскости все понятно: для определения гибкости длина элементов равна либо a, либо b, либо c, т.е. расстояние от узла до узла. Но вот непонятно, как принять длину элементов из плоскости, ведь в узле А будет фасонка и эти элементы не будут иметь непрерывного элемента, как в крестовых связях (один элемент непрерывный другой прерывается в середине фасонкой). Таким образом, для определения длины элемента из плоскости в крестовых связех я принимаю длину непрерывного элемента. В портальных связях такого элемента нет все элементы прерываются фасонкой в точке А. Надо принимать максимально возможную длину,т.е. a+b? Нигде такого не нашел. И еще вопрос: рекомендованный угол между элементами связей >33град. Если этот угол будет меньше просто увеличатся возможные усилия и фасонки в узлах будут больше, или что-то еще.
DWG 2007
портальная связь.dwg (405.0 Кб, 628 просмотров)
Непрочитано 17.03.2013, 12:50
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63985&page=4
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12397&page=2
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 15:53
vlasctelin
Спасибо
vlasctelin вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Какая по нормам минимальная длина свай? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 11.01.2012 16:35
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
