Вопросы моделирования крестовых связей металлокаркаса и их предельные гибкости
Односторонние связи и геометрически нелинейный расчет - хороший (и наверное единственный) вариант для моделирования выключения связи из работы. |
Новомосковск (Тула)
А на практике кто этим пользуется? Прям даже опрос сделать хочется.
У меня, если сооружение простое - обхожусь плоской рамой, связи и все остальное - ручками. Если сложная схема - ввожу связи и считаю с учетом сжатия |
Общая схема - для красоты и для оценки жесткости и вклада дополнительных усилий, не учитываемых при поэлементном расчете. Ну плюс для оценки нагрузок на фундаменты. Кнопкой "подбор" не пользуюсь принципиально. |
Как вы считаете, насколько правомерен совет Бахила: задавать только одну диагональную связь и задавать предельную гибкость как для растянутой? |
Ну с сейсмикой конечно алгоритм будет иным.
Если при этом задавать те загружения, при которой она и будет растянутой - все правильно. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Доброго дня суток. Подскажите пожалуйста: изучаю сейчас СКАД, необходимо задать предельную гибкость связей. В кристале даются данные 210-60а (а-это коэффициент) Где можно найти его, потому как в СНиПе я его не увидела...И какую надо задавать гибкость тогда? Заранее благодарю.
таб. 19 в примечании |
Я не знаю в какие НОРМЫ глядят на Украине (в Донецке), а в России смотрят в СП 16.13330.2011 и видят в таблице 32 этот коэффициент альфа в самом низу таблицы. Только слепой не увидит там этот коэффициент.
В России старый советский неактуализированный СНиП II-23-81* "Стальные конструкции " больше не действует. C 01.07.2015 этот документ не актуализирован - действует актуализированная редакция СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Последний раз редактировалось Leonid555, 02.07.2015 в 14:50. |
Проверка связей в Лире-СТК по гибкости не соответствует ручному расчету. Ошибка программы или...? | Alive_creep | Расчетные программы | 8 | 26.12.2011 11:16 |
