Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет.
Непрочитано 10.04.2012, 20:07 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Всем привет. Я был в поиске, но точного ответа не нашел.
У меня ест сооружение с крестовыми связями, на который действует сейсмика. Вертикальные связи я задал как обычные стержни крест накрест, причем в крайних точках креста шарниры, а в самом перекрестии только два параллельных стержня имеют шарниры. Вроде всё, как положено. Гибкость при проверке металла=400, так как стержни растянутые. Но я нигде не задавал, что они должны работать ТОЛЬКО на растяжение, поэтому в одну из связей приходит усилие в 16 тонн и требуются уголки 120х10. Многовато и неверно (т.к. они, всё же, не работают на сжатие).
Вопрос1: что мне делать, как мне быть? Поподробнее, особенно по поводу проверок.
Вопрос2: эта связь подгружает колонну усилием N. Я правильно понимаю, что если связи работают только на растяжение, то связевые колонны не будут более нагруженными, чем обычно?
Уточняю: как задать связь, которая бы работала только на растяжение?
Венивидивичи :crazy:
Последний раз редактировалось Азаматик, 10.04.2012 в 21:47. Причина: Уточнил
Непрочитано 10.04.2012, 21:58
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от Азаматик Посмотреть сообщение
если в расчетной схеме не задано что связь работает только на растяжение то усилие растяжения должно быть больше.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 22:11
Dakar
По второму вопросу: Вы не правы. Связь выполняя свою функцию перенаправляет усилия от прогонов через себя и колонну на фундамент. Следовательно N в связевых колоннах будет меняться.
По поводу моделирования работы только на растяжение: по возможности просто удалите воспринимающую сжатие связь. Иначе в СКАДе смоделировать невозможно. По идее можно и нужно применять в таких случаях вантовые элементы, но СКАД перед расчетом схемы с ними проверяет геом неизм схемы при отсутствии данного типа элементов. Если для мачтовых конструкций это не беда, то для шарнирной рамы удерживаемой только связями такая проверка неприемлема.
Dakar вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 22:16
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
именно меняться. у наветренной колонны услие будет стремиться к отрыву (только на действие ветра) у подветренной прижимать, пригружать фундамент.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 22:30
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Поэкспериментирую завтра на работе, если не развалится, может, что и получится.
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Может, в сейсмике дело. Завтра посмотрю, отпишусь, чем закончилось.
Спасибо за ответы.
Азаматик вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 22:33
Yuzer
Мозговой штурм
Не будет у такой связи только растяжения. Нужно было включить услия и проверить.
В серии на связи есть статический расчет таких связей (серию точно не помню).
Последний раз редактировалось Yuzer, 10.04.2012 в 22:42.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 22:55
Азаматик
Пират
Бути Бэй
В Скаде без задания каких-либо специальных параметров, конечно, не будет. Но в жизни же сжатый стержень выключится, проблема в моделировании ситуации.
Азаматик вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 22:57
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
про то что будет в жизни тут много копий сломали. Не одного пользователя забанили. А что будет в жизни темный лес густая роща.
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
