Случайный эксцентриситет
новичок
Ярославль
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
в 2005 г .
СОДЕРЖАНИЕ Предисловие 3 1.Общие рекомендации 4 Основные положения 4 Основные расчетные требования 5 2.Материалы для бетонных и железобетонных конструкций 6 Бетон 6 Показатели качества бетона и их применение при проектировании 6 Нормативные и расчетные характеристики бетона 8 Арматура 10 Показатели качества арматуры 10 Нормативные и расчетные характеристики арматуры 11 3.Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы 13 Расчет бетонных элементов по прочности 13 Общие положения 13 Расчет внецентренно сжатых элементов 14 Расчет изгибаемых элементов 18 Примеры расчета 19 Расчет железобетонных элементов по прочности 20 Изгибаемые элементы 20 Расчет железобетонных элементов на действие изгибающих моментов 20 Общие положения 20 Прямоугольные сечения 22 Тавровые и двутавровые сечения 24 Примеры расчета 26 Прямоугольные сечения 26 Тавровые и двутавровые сечения 28 Элементы, работающие на косой изгиб 30 Примеры расчета 35 Расчет железобетонных элементов при действии поперечных сил 38 Расчет железобетонных элементов по полосе между наклонными сечениями 39 Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действии поперечных сил 39 Элементы постоянной высоты, армированные хомутами, нормальными к оси элемента 39 Элементы переменной высоты с поперечным армированием 43 Элементы, армированные отгибами 45 Элементы без поперечной арматуры 47 Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов 49 Примеры расчета 56 Внецентренно сжатые элементы 70 Общие положения 70 Расчет при действии поперечных сил 71 Учет влияния прогиба элементов 71 Расчет нормальных сечений по предельным усилиям 74 Прямоугольные сечения с симметричной арматурой 74 Прямоугольные сечения с несимметричной арматурой 78 Двутавровые сечения с симметричной арматурой 79 Кольцевые сечения 81 Круглые сечения 83 Элементы работающие на косое внецентренное сжатие 85 Примеры расчета 86 Прямоугольные сечения с симметричной арматурой 86 Прямоугольные сечения с несимметричной арматурой 94 Двутавровые сечения 95 Кольцевые сечения 99 Круглые сечения 101 Элементы работающие на косое внецентренное сжатие... 102 Расчет наклонных сечений 104 Центрально и внецентренно растянутые элементы 105 Центрально растянутые элементы 105 Внецентренно растянутые элементы 105 Примеры расчета 108 Расчет нормальных сечений на основе нелинейной деформационной модели ПО Элементы, работающие на кручение с изгибом 115 Элементы прямоугольного сечения 115 Расчет на совместное действие крутящего и изгибающего моментов 115 Расчет на совместное действие крутящего момента и поперечной силы 118 Примеры расчета 121 Расчет железобетонных элементов на местное действие нагрузок 125 Расчет на местное сжатие 125 Примеры расчета 128 Расчет изгибаемых элементов на продавливание 129 Общие положения 129 Расчет на продавливание элементов без поперечной арматуры 131 Расчет на продавливание элемента с поперечной арматурой 133 Примеры расчета 133 4. Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы 142 Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин 142 Общие положения 142 Определение момента образования трещин 143 Определение ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента 147 Примеры расчета 153 Расчет железобетонных конструкций по деформациям 159 Общие положения 159 Расчет железобетонных элементов по прогибам 160 Определение кривизны железобетонных элементов 164 Общие положения 164 Кривизна железобетонных элементов на участке без трещин в растянутой зоне 165 Кривизна железобетонных элементов на участке с трещинами в растянутой зоне 166 Определение кривизны железобетонных элемента на основе нелинейной деформационной модели 170 Определение углов сдвига железобетонных элементов 173 Примеры расчета 173 5 .Конструктивные требования 178 Общие положения 178 Геометрические размеры конструкций 178 Армирование 179 Защитный слой бетона 179 Минимальные расстояния между стержнями арматур ы 181 Продольное армирование 182 Поперечное армирование 184 Анкеровка арматуры 188 Соединения арматуры 191 Гнутые стержни 194 Требования к бетонным и железобетонным конструкциям 194 Фиксация арматуры 201 Приложение 1 206 Приложение2 208 |
Московская обл
Это я всё про брак говорю, прошу народ не возмущаться... |
Московская обл
сказано же
Не надо заниматься танцами с бубнами - все что написано в СНиПе (СП) этого вполне достаточно.
Просчитайте раму со смещениями и убедитесь - написанного в СНиПе хватит. Можно конечно сразу посчитать и на 10 см, но тогда надо сообщить Заказчику что он принимает на себя оплату строительных рисков криворуких рабочих. 1/30 высоты сечения это большой случайный эксцентриситет, что бы такой получить уж очень кривые руки должны быть (отклонения от СНиПовских в несколько раз). |
