Могут ли связи между колоннами закрепленны не жёстко?
Все связи ОБЫЧНО крепятся в концах шарнирно, желательно линейно- неподатливо. На то она и связь. Совмещение болтового и сварного соединений не допускается (нормами). Если сварка - только сварка, и болт - только монтажный, не в расчет. Если болт - только болт, 1 или более. Одним постоянным болтом тоже вполне можно обеспечить неподатливость вдоль стержня. Например высокопрочным болтом с предельным натягом за счет трения.
Качается сама связь в своем пролете? Так это от излишней гибкости. Если труба 100х3, дина видимо более 8 м. "Рамление" концов возможно и поможет устранить столь великую амплитуду. Крестовой связи эта амплитуда не мешает выполнять функцию диафрагмы. Портальной - смотря какая схема.
Воскресе |
Странно, в НИИ Стальпром почему то допускают, нужно будит у Вас подучится. Связи на одном болту это круто, если конечно не учитывать "допустим". Какая тут может быть гибкость если связь не закреплена как положено. ![]() |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Вообще-то связь работает на растяжение, поэтому то что она не закреплена намертво не мешает ей работать на растяжение в нужный момент. И гибкость тут не причём.
Ну и автор темы не сказал какие у него связи, крестовые или портальные и в какой плоскости они качаются (в плоскости или из плоскости)? Последний раз редактировалось РастОК, 05.06.2014 в 18:48. |
То что они качаются из плоскости, как уже заметили выше, никак не мешает им работать на растяжение. Правда никто кроме Вас в реальности их не видит, поэтому ответа "все хорошо" без объяснения того, как они крепятся к колоннам и в пересечении в проекте, и как сделано в реальности, никто не даст
Последний раз редактировалось Chebyn, 06.06.2014 в 11:41. |
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 19.11.2015 03:04 |
Вертикальные связи между колоннами | ларс | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.10.2013 14:29 |
Связи между стойками в деревянном здании | ALEXIY245 | Деревянные конструкции | 1 | 19.09.2009 23:06 |
Могут ли бруски обрешетки между утеплителелем сущ снижать теплозащиту дома? | Zamzam | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.08.2009 05:12 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
