Устройство связей по колонам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство связей по колонам
Непрочитано 10.12.2014, 00:36 #1
CagoBukoB
Внутри существующего промышленного здания расположен администротивно бытовой корпус. АБК прямоугольное в плане двух пролетное здание стены, которого выполенены из кирпича.Пролет здания по 8,200 (м). Длина 42 (м). Здание двух этажное, но перекрытие в первом пролете выполнено по плитам, а во втором по балкам+ профлист (второй этаж этого пролета не эксплуатировался, просто возвели стены на 2 этажа и забили). Требуется выполнить монолитное перекрытие во втором пролете.
Т.к. стены старые и нагружать их опасно было принято следующее решение:
- демонтировать имеющееся перекрытие из балок и профлиста.
- расставить 2 ряда колон, по ним устроить балки в поперечном направлении, по балкам профлист+монолитный железобетон. Защемление колон с фундаментом выбрали жесткое, а балок с колонами шарнирное.
Вопрос:
1) нужно ли устройство связей по колонам в продольном направлении???
2) Обеспечит ли такое монолитное перекрытие продольную жесткость??
3) Допустим шарнирное операние балок на колоны в данном случае???
Непрочитано 10.12.2014, 01:05
1 | #2
str02
питер
продольные связи в любом случае нужны.
Балки в плоскости рамы я бы взял с жестким узлом, но это уже как посчитаете.
Монолитное перекрытие максимум обеспечит горизонтальную диафрагму жесткости, если вы предусмотрите специальные мероприятия в проекте для этого.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2014, 14:12
CagoBukoB
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
В одном пролете поставить?
Если да...тогда я просто не вижу в них смысла, до полного возведения конструкций они будут удерживать только 2 рамы.. а еще ведь на конструкции не действует никакой внешней горизонтальной нагрузки.. (ветра нет т. к конструкции ограждены стенами и ничем с ними не закреплены).. а другая какая?
CagoBukoB вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Проверка документации при авторском надзоре Лидика Технология и организация строительства 14 16.04.2019 07:32
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Проектирование дымовых труб - устройство связей. Diman111 Конструкции зданий и сооружений 4 06.08.2010 01:56
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
