Связевой стальной каркас
С-Пб
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Расчет простой.Тип КЭ пятый(пространственный стержень) и для стоек и для балок.Плиты вводил оболочками.Оболочки 4-х узловые.Узлы плит вводил прямо в узлы стержней.Наверное здесь подвох. Примыкание балок к стойкам шарнирное в обоих направлениях. 3 пролета в поперечном направлении и 10 пролетов в продольном.Пролеты в пределах 4-6м.Понимаю,что для двухэтажного здания с таким количеством пролетов ветер не страшен.Но при шарнирном примыкании балок к стойкам каркас является связевым(с обязательной постановкой связей)Рам ведь нет и устойчивость обеспечат связи.В данном случае я так понимаю, что постановка связей конструктивно(несмотря на достаточную жесткость и устойчивость и без них)
Последний раз редактировалось Engineer SV, 14.02.2008 в 13:54. |
Строитьные конструкци Регистрация: 08.12.2007
Очень интересно каким образом конструктивно решается сопряжение плиты перекрытия и балок, на которые она опирается? Лучше вообще не учитывать наличие плиты.
Когда вы задаете пластинками перекрытия в ячкейках между балками получается, что в точке сопряжения перекрытия и колонн - жесткое соединение и ни о каком связевом каркасе не мб и речи. Получается жесткая рама в обоих направлениях, перекрытие которой подкреплено шарнирно опертыми балками. Поэтому такие маленькие перемещения. Для высоких и неочень зданий суммарное горизонтальное перемещение должно быть не более 1/1000 высоты Советую: Не ввоить в расчет плиты, если же приспичит, то необходима более глубокая проработка модели. Связи в обоих направлениях необходимы. Лучше сделать два жестких блока по краям секции. |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2007 08:13 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
Стальной пруток квадр. сеч. 4х4 мм из бухты сделать прямым | Pool | Металлические конструкции | 9 | 03.11.2005 08:33 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |
