Стальной каркас без связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас без связей
Непрочитано 20.05.2005, 08:40 #1
dermoon
Россия, Красноярск
Вообще-то это халтура. Имеется небольшое кирпичное зданьеце 18х24 м, одноэтажное. Требуется надстроить еще 3 этажа по 3 м. Основное требование - в вновь создаваемых этажах ничего, кроме вертикальных стоек не должно быть, никаких связей, стен - свободная площадь. По замыслу заказчика - далее арендаторы этажей (офисов) ставят ГКЛ-перегородки по своему усмотрению. На мой взгляд - проще некуда. Пускаем по существующим несущим кирпичным стенам железобетонные пояса и ставим стальной каркас с жесткими сварными соединениями колонн и ригелей в обоих направлениях (в плоскости и из плоскости К-двутавров колонн), см. картинку. Новые стены и крыша из "сэндвичей". Старый наружный кирпич с железобетонными поясами облицовываем вентфасадом с утеплением. Да вот только старым дядькам-конструкторам такой каркас без связей не нравится, говорят, связи надо. Хотя расчет показывает - жесткости колонн и ригелей достаточно.
[ATTACH]1116564046.gif[/ATTACH]
Непрочитано 20.05.2005, 09:40
Operkot
ПГСник
Белокаменная
По-моему нормальный узел! Он случаем не из какой-нибудь серии? А то можно было если имеется серийный, слегка переработав (по необходимости). Против серии не попрешь!
Вот существует такие серии:
серия 1.020.1-4
и серия "Рамные узлы балочных клеток" - номер не помню :shock:
Operkot вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 10:35
Евгений, Екатеринбург
Есть у нас такое здание - 6 этажей (точнее 4 надстроено на 2) все без связей с жетскими узлами.... все стоит нормально и проектировали его как раз "старики" из очень уважаемого проектного института...
так что можно все, главное посчитать правильно....
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 11:27
wjea
Dermoon
Вообще то, те, которые старые дядьки, правы. Надстроенное здание в три этажа, из стального каркаса без связей прочно, но зыбко. Есть неравномерное загружение и ветер, а может и сейсмика.
Не совсем есть жесткое защемление колонн в основании. Может можно воспользоваться главной и эвакуационной лестницами , растащить их более не менее по зданию. Если нет, то избавиться излишней гибкости каркаса, можно легко. Ко всем колоннам наружных осей, подварить сквозные решетки (наружу за плоскость стен) , которые навесным фасадом будут оформлены под пилоны, и вопрос будет решён. Мне кажется, есть проблема со старой кирпичной кладкой. Вряд ли она у Вас будет долго жить, под тонким монолитным поясом, на который, сосредоточено, передаётся сила от выше лежащих этажей. Прикиньте напряжение в кладке, может можно воспользоваться прогой на упругом основании. Да и какой момент от стоек, монолитный пояс выдержит из плоскости стены.
З.Ы.
Какие то непомерно длинные фасонки вдоль осей 3,4 как они получились и что они делают?
Куча совершенно не нужных размеров и обозначений на каждом узле, если Вы поставите всего один размер, а в остальных местах только позицию, то всем будет всё ясно.(учитесь у китайцев ))))
Форму фасонок, Вам продиктовало наложение шва, но если в нижних полках балок, много потолочных шов, то может быть лучше перейти на наклонные прямые линии фасонок и сделать и здесь боковые швы , а не делать резкого скачка в сечении, ведь большая концентрация в перепаде фасонок.
Прошу пардону за замечания, на тему , о которой меня не просили. Просто выработался рефлекс, как у собаки.
wjea вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 11:37 Привет
DEM
YngIngKllr
Ну фасонки конечно же сделаны аляповато, кто же будет их вам так делать. Или у вас есть свое ноу-хао как выполнять подобные фасонки(вы часто бываете на стройке). А вот по поводу китайцев я бы сказал пару ласковых некоторым (не обидных слов). Чертежи на стадии КМ у них сильно сдают по сравнению с нашими.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 11:39
vx
свободный художник (freelancer)
согласен с wjea
нужно думать и про фундаменты, и про конц.нагрузки от стоек.
что касается связей - сэндвич, при соответствующем креплении, будет работать как диск. но это только для наружных стен и крыши.
vx вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 12:12 Привет
DEM
YngIngKllr
Была у меня подобная проблема, но здание было 2-х этажное просто расчитал 1 раму на ветровую нагрузку. А вот считать, что сэндвич панели будут диафрагмой не посоветовал бы, потребуют расчетов, а вот рачет будет выполнить очень сложно надо будет учитывать поддатливость крепления панелей к колонне и т.д. Лучше вам по пробовать расчитать одно рамы на воздействие ветровой нагрузки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 12:32
Dimas
Я думаю, что при устройстве жестких узлов в 3-х этажной раме связи не нужны, но вот насчет старых фундаментов и кирпичных стен у меня большое сомнение! Какие грунты, какие фундаменты, какая кладка?
Dimas вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 12:58
Jeka
Украина, Донецк
н..да узлы очень интересные. По цифровым осям у тебя швы катетом 12 мм длиной 500 мм :shock: . Какой же момент в этом стыке? Есть большие сомнения в том что ребра в колонне (приваренные катетом 14) не оторвет. Накладку тоже можно и видоизменить - шов не обязательно должен быть прямолинейным... Какая ж балка интересно по цифровой оси?
По поводу жесткости здания, думаю что жесткости колонн вряд ли достаточно. Какой шаг колонн каркаса?
Думаю что в таком здании на 4 этажа должны быть как минимум 2 лестницы со стенами противопожарного типа (закрытые) - размести там связи в стенах. Обязательно по покрытию все связать, может и в перекрытиях по балкам нужны связи для образования жесткого диска, в звависимости от того как устроено перекрытие.
На счет кладки и фундаментов согласен на 100%.
Не такая уж и простоая задачка получается
Jeka вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 13:10
Опять танцы с бубнами начались...
Я ж вам говорю стоит шестиэтажное здание по такому принципу и жесткости вполне хватает, металлоемкость действительно большая получилась, но здание реально посчитано и реально работает...
Узлы там примерно такие же, фасонки немного по другому приварены...
Про фундаменты отдельный разговор - мы прогнали новые колонны сквозь старые перекрытия на новые фундаменты....
Ну захотел заказчик без связей - значит будет без связей... пусть только платит......
Непрочитано 20.05.2005, 13:20
wjea
Евгений
Насчёт танцев с бубнами Вы хорошо заметили.
Когда танцуешь свой танец и громко бьёшь в свой бубен, то ничего
другого, кроме своего бубна и танца не видишь ))))
wjea вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 13:28
vx
да, все смотрят со своей башни.
впрочем, ничего несказанно про шаг, перекрытия, ветровой район и тд
может здесь 3х3...
vx вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 13:34
Dimas
wjea
Я повторюсь, что если загнать в Скад 3-х этажную раму с жесткими узлами, то жесткость системы будет обеспечена и без связей (теоретически). Но чтобы спать спокойно можно сделать связи в стенах по лесничным клеткам (противопожарные стены там может быть и не нужны).
Если прорезать стойками старую кладку то нет проблем, а когда на старой кладке делается монолитный пояс, то извините попа! Я бы так не делал, если заказчик ТАК хочет и не соглашается на другие варианты пусть ищет кому не страшно такое проектировать! :wink:
Dimas вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 14:35
Serz
Строительное проектирование
1. Вправе ли мы считать узел идеально жестким, если соотношение высоты сечения элемента к пролету < 0.1? (Это в смысле, насчет, гибкости)
2. Нельзя ли поставить вертикальные (в т.ч. портальные) связи по наружным стенам и горизонтальные крестовые в уровне перекрытий? Так можно создать геометрически неизменяемые блоки из плоскости рамы и лепить к ним все остальное.
3. То что аналог стоит и не падает, извините, не аргумент.
4. ИМХО, гарантированную жесткость узла надо обеспечивать постановкой ребер сверху и снизу балок на опоре (может, они там и есть, но из чертежа непонятно, разрезик бы...), с целью максимального исключения возможности хоть какого-нибуть углового перемещения. Так понимаю, что длина накладок продиктована именно этим. Но, опять же ИМХО, они могут гнуться сами, а сварные швы находятся в очень неприятных условиях работы (моменты из плоскости шва).
Serz вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 17:41
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от Dimas
Здание гражданского назначения (офисы) как я понял в 4 этажа - по пожарным нормам степень огнестойкости III. Обязательно 2 лестничных клетки с противопожарными стенами, предел огнестойкости которых 120 мин. (думаю в России такие же нормы как и у нас на этот счет).
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Не стоит забывать что аналоги не есть показатель прочности и надежности. Понятно, что ваш каркас не упадет и шататься от ветра не будет, ведь речь не об этом. Представте себе ситуцию - вы сделали каркас, потом строители выполнили отделку, поставили витражи и пр. Через годик по краске или плитке, пошли трещины, появились зазоры в креплении витражей, что-то где-то засвистело и пр. мало таких примеров. Заказчик предъявляет претензии, кому? Очень просто, любой дедушка с проектного института типа эксперт сразу покажет пальцем на вас. Расскажет о деформативности каркаса, усталостных деформациях материалов (не обязательно несущих), о температурных деформациях и пр. Покажут вам и СНиП 2.23-81(п. 12.1 и 13.15). А о том что они сами просили сделать избушку без связей все дружно забудут, здесь отговорки простые - "мы не специалисты откуда мы знали " и пр, или вообще здание перепрададут. Мне часто приходится из таких ситуаций выкручиваться - все на тебя пытаются столкнуть любую гадость. Поэтому, вы простите меня за длинный монолог, но я бы не спешил так просто отказаться от связей в данном случае, тем более что выходы есть всегда. Например, я так и не понял по поводу лестничных клеток, ведь их можно задействовать.
В принципе и каркас можно и ж.б. сделать, ведь вы снизу делаете ж.б. колонны.
Jeka вне форума
Непрочитано 21.05.2005, 00:13
alex-alex
На мой взгляд, если не рассматривать вопрос опирание на сущ. кладку такое здание вполне может быть. Для убеждения "старых дядек" можно сделать 2 расчета (с крестовыми связями и без онных). Scad деформации металла считает точно. Подбором сечений ригелей и колонн, а также шага колонн вполне можно добится равных прогибов от горизонтальной нагрузки. Сечения конечно будут - мало не покажется. Но раз уж заказчику надо... Может ему 5м площади лишней весь металл окупят . При проектировании рамного узла тщательно перечитать тему КСС . Дорого, металлоемко, но вполне решаемо. Хотя конечно если есть возможность установить связи, не наступив на любимую мозоль заказчика - лучше поставить, сразу сильно облегчится процесс проетирования и строительства.
Сам запроектировал (и построил) подобное здание (3 этажа по 3,6м) в одном направлени рамы, в другом вертикальные связи, опирание колонн на ростверк шарнирное. За последние 5 лет претензий не было. Конечно не аргумент но все же опыт.
serz> если очень грубо посмотреть, то портальная связь - та же самая рама, с увеличением сечения стойки и ригеля в месте сопряжения.
Кстати в промышленных здания достаточно часто применяются металлические рамы в поперечном направлении, а размеры и нагрузки там немалые. Никто же не требует ставить крестовые связи поперек цеха.
А кирпичное здание - это надо смотреть. Может там стены метровой толщтины и перекрытия монолитное толщиной 300мм. Но в любом случае в уровне низа колонн желательно иметь не пояс а монолитное перекрытие, связаное с колоннами
alex-alex вне форума
