предельная гибкость стержней 12 метровой связи
Белгородская область
инженер Регистрация: 22.11.2007
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
В плоскости связи я согласен что расч.длина элемента нижнего пояса 6м. Ну ведь из плоскости нижний пояс связи никак не раскреплен? поэтому и считаю что из плоскости длина 12м, и сечение не достаточно. Поправьте меня, если я не прав.
конечно смотрел. Для данногослучая, как я понимаю, подходит п. 2а табл 11, т.е расчетная длина из плоскости= L1(расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоскости фермы (поясами ферм, специальными связями, жесткими плитами покрытий, прикрепленными к поясу сварными швами или болтами, и т.п.). и как я понимаю нижний пояс связи крепится к ферме, и в пролете нижнего поясу из плоскости нет закрепленных от смещения узлов. или там тоже ставятся связи?
Немного невнимательно рассмотрел схему.Все уяснил, большое спасибо за ответы.
Но у меня есть еще вопросик по этой серии. Здесь применяются шпренгельные прогоны высотой 1,5 м и вертик связи по фермам Т1. Когда начертил резрез, то получается что прогон налезает на элемент связи Рг.Почему так получается? геометрия вся соблюдена. Хотя в серии так красиво нарисовано что ничего никуда не налезает, а как будто в воздухе висит. |
величина на которую прогон попадает на связь около 400мм, поэтому 40мм это не исправят. Неужели ошибка в серии? получается что прогон надо смещать от связи? и надо проверять пояс фермы на внеузловую нагрузку?
Последний раз редактировалось builder_junior, 10.07.2009 в 11:36. |
Видимо, покрытие по сериям 1.460.2-10/88.2+1.462.13-17 – большая редкость, если так и не было ответа. |
Объясните тогда, пожалуйста, каким образом не будет пересечения прогона и вертикальной связи, если высота прогона - 1,5м, высота вертикальной связи в середине - 1,5м, а высота фермы – 2,25м. Картинка приведена у builder_junior в #14.
Предельная гибкость... На кой она нужна?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 235 | 17.01.2025 14:14 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
предельная гибкость | ALM | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2010 17:02 |
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость | Дрюха | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 22.01.2008 16:59 |
