Как правильно расположить связи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расположить связи?
Непрочитано 01.12.2014, 19:35 #1
TipaVoffka
Пролет - 36 метров. Высота колонн 12 м. Кранбалки нет.
Хотел сделать конструкцию на подобии серий Молодечно
- Нужны ли горизонтальные продольные связи по верхнему поясу (в Молодечно их нет)?
- По какому принципу определяется количество вертикальных межферменных связей (в Молодечно их по 2 ставят между 2-я фермами, я поставил 4)?
- В Гореве т.2 было написано про пространственные связевые блоки. Нужно стремиться к тому, чтобы вся связи (межколонные и по фермам) находились в одном связевом блоке? На сколько это важно? Я горизонтальные поперечные связи по ВП ферм поставил в торцах (такие рекомендации тоже есть).
- Межколонные связи в торцах. Они нужны вообще?
Тип файла: spr 36х36х12 - 01.12.2014 Поправлено.SPR (52.9 Кб, 156 просмотров)
Непрочитано 01.12.2014, 20:47
Sanechek
Я не великий спец, никто не отвечает, попробую я.
Все зависит от ваших расчетов, можно вовсе обойтись без связей, но тогда металла уйдет дохрена
Горизонтальные продольные по верхнему поясу не нужны, только в торцах.
По колоннам в торцах уберите.
По колоннам вдоль здания поставьте в крайних рядах колонн
ВС по фермам - это непонятная и для меня штука, сам бы хотел узнать про них по-подробнее. Думаю, что для монтажа ферм они не помешают, больше они ничего не дадут в вашем случае. Хотя распорка по нижнему поясу должна обеспечить свою функцию, может быть без ВС по ферме она это сделать не сможет.
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 21:50
TipaVoffka
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ток что скачал с download методичку Кирсанова, там написано, что вертикальные связи м/у фермами нужны для монтажа (против опрокидывания ферм)
Подумаю еще. В Гореве, кажется, такие связи рекомендуют ставить в центре здания. Для того, чтобы летом при повышении температуры (и соотв. расшерении металла) не создавалость дополнительных сжимающих усилий в распорках. Хотя если здание будет покрыто сэндвич-панелями, например, то может и не будет никаких температурных расширений.
Придется, думаю, еще почитать литературку.
TipaVoffka вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 00:32
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Как то так. Остальные связи убрать. Колонны опереть жестко.
ЗЫ: вообще при таком пролете и высоте, лучше принять раму с жестким опиранием.
Хотя крана нет, может какая то из 40К и пройдет.
Последний раз редактировалось G-E-K, 02.12.2014 в 00:45.
G-E-K вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 04:26
| 1 #5
Evgeny31
-Роль горизонтальных связей выполняет профнастил, который является в данном случае жестким диском. Связи предусмотрены для однопролетных зданий с мостовыми кранами тяжелого режима работы.
-Кол-во точек раскрепления нижнего пояса
-Для удобства и ускорения монтажа (особенно актуально для длинных зданий). Возводится по середине здания жесткий связевой блок, затем производится параллельный монтаж в обоих направлениях.
Вот Вы хотите запроектировать свои конструкции по серии, а основные указания (положения) поленились изучить. Но если прочитать первые 5 листов серии, то там имеются все ответы на Ваши вопросы.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 08:12
1 | #6
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Колонны по торцам в горизонтальном направлении опираются на балку и передают ветровые нагрузки. Нагрузки эти нужно поймать ветровой фермой (горизонтальные связи по торцам по верхнему поясу ферм). Далее по распоркам идущим по верху колонн доходим до связевого блока.
Как верхний пояс ферм так и нижний нужно раскреплять из плоскости, согласно предельной гибкости и расчету. Если верхний пояс у вас раскреплен горизонтальными связями (или профлистом), то нет смысла городить горизонтальные связи еще и по нижнему поясу, просто можно поставить вертикальные связи в связевом блоке и кинуть распорки на остальные фермы.
Для удобства монтажа. Сбор каркаса начинают от связевого блока. Иначе можно завалить ферму еще на этапе монтажа.
Опять таки по расчету. Связи ставятся для уменьшения расчетной длины колонн.
Krieger вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 08:23
s7onoff
G-E-K, а ряд связей по покрытию в связевом блоке не лишний?
Непрочитано 02.12.2014, 09:25
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: А фермы 36м. серийные? Какая снеговая нагрузка? У нас они не проходят. Серийная только из уголков проходит.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 09:28
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Нужно смотреть перемещения, можно и убрать если ветер совсем маленький. Но я обычно оставляю.
G-E-K вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 10:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
Для короткого здания вообще нет смысла ставить горизонтальные связи у торцов и ограничится только связевым блоком посередине. Ветер на него с торцов передать распорками (прогонами-распорками).
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 10:45
1 | #11
ZVV
Харьков, Украина
Предложение ограничится одним связевым блоком посередине выглядит здраво, однако СНиП предписывает ставить горизонтальные связи по покрытию по торцам температурных блоков (как минимум два блока связей по длине) (п. 13.18). Vavan Metallist, не встречалось ли Вам в литературе обоснование этого требования СНиП?
ZVV вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 11:28
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Можно обосновать расчетом.
G-E-K вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 11:36
Вопрос - а по какой схеме Вы собираетесь решать каркас - по рамно-связевой или связевой схеме? Я вот визуально так схему глянул - можно уйти от коэффициента расчетной длины 2 для колонны. Чуть понизить расход металла. Далее - всё здание можно спроектировать применив гнутик и лист.
Владимир, дня доброго! Думаю что это справедливо для рамно-связевой схемы. А если использовать связевую - то у торцов нужны СГ. Здание будет устойчиво к кручению и иметь жесткий контур по периметру.
Вероятно изначальное решение для высоких зданий где нужно поймать реакции ответра на оголовок фахверка и сбросить нагрузку на СГ и далее раскатить её по каркасу.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 11:42
Что видим дальше. Сняли моменты с баз - зашарнирили - разрешили угловые перемещения. Может быть железобетонщик обрадуется и купит в пятницу вечером 300 грамм водки Вам.
----- добавлено через 28 сек. -----
Порядок деформаций тот же.... 2-3 см.
Тип файла: spr 36х36х12 - 01.12.2014 Поправлено.SPR (53.0 Кб, 434 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 11:50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Во первых СНиП требует это для производственных зданий. Для других - "допускается применять".
Во вторых мыслю так: если ставить распорки чтоб передать ветер на связь по центру здания длиной 144м, то на них надо много железа. Проще тогда забабахать ветровые фермы на торцах и ветер передавать через крайние распорки, которые в производственных зданиях с кранами являются еще и частями тормозных конструкций. А верхний пояс ферм удерживать с помощью растяжек, или прогонов, раскрепленных профнастилом например.
Есть еще одна вещь. Это выбор болтового или сварного на ВП болтах) крепления. Если распорки крепить обычными болтами с зазором 3мм, то на длинном здании пока усилие дойдет до центрального связевого блока торец деформируеться до недопустимых величин. Но это вопрос и для меня пока не решенный. Но недаром СНиП пишет, что болтами В и С можно крепить связи верхних поясов при наличии связей по нижнему поясу, или по нижним поясам при наличии жесткого диска по верхнему поясу. Тоесть, распорки наши при передаче ими ветра на центральный связевый блок нужно крепить либо на сварке, либо на ВП болтах. Хотя я это требовани признаюсь игнорировал если нет кранов например.
Александр, здравствуй!
Согласен
Непрочитано 02.12.2014, 12:42
ZVV
Харьков, Украина
Вероятно изначальное решение для высоких зданий где нужно поймать реакции от ветра на оголовок фахверка и сбросить нагрузку на СГ и далее раскатить её по каркасу.
Если так, чем принципиально для высоких зданий отличается работа каркаса с одним блоком горизонтальных связей от каркаса с двумя блоками горизонтальных связей по торцам?
Где Вы прочитали об отношении пункта к производственным зданиям? И о допустимости не выполнять требования пункта "для других"?
На мой взгляд довод логичный, тем более у Катюшина в рамных каркасах допускается применять один блок поперечных горизонтальных связей по длине (при небольшой длине здания). То есть количество блоков поперечных горизонтальных связей диктуется величиной горизонтальных усилий и соответственно величиной усилий в элементах связей. Почему же тогда СНиП предписывает использовать минимум два блока горизонтальных поперечных связей по длине здания?
Это требование для особых условий эксплуатации (здания с подкрановыми балками рассчитываемыми на выносливость, а также конструкции под железнодорожные составы).
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 13:53
TipaVoffka
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нет, ферма не серийная. 3-й снеговой район.
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
А можно по подробней? Нужно чтобы перемещения не выходили за какие-то пределы? Есть ссылочка на литературу какую-дь?
По связевой.
Извините, за возможно глупый вопрос: "А зачем в базах колонн разрешать угловые перемещения? И как это реализовать на практике (чем отличается узел примыкания базы колонн ф-та при жеской заделке и при шарнире?)"
Непрочитано 02.12.2014, 14:00
Vavan Metallist
Україна, Львів
См. раздел 13 СНиП ІІ-23-81
Дак все правильно, в принципе согласно п. 13.33* все подкрановые балки на выносливость должны быть расчитаны. Просто это СНиП был привязан к таким мощным зданиям.
Кстати есть серии например на покрытия СГ зданий. Там тоже связевые блоки у торцов, а средние фермы соединяются элементами , работающими только на растяжение.
Непрочитано 02.12.2014, 14:07
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Отличие жесткой базы от шарнирной также как и жесткого узла от шарнирного - отсутствие существенного изгибающего момента и возможность углового поворота опорного сечения.
Для фундамента , например на естественном основании, помимо поперечной силы приложенной к обрезу которая создаст момент, будет ещё и дополнительный момент от заделки колонны. Это в некоторых случаях поможет сделать КЖ0 более экономичным.
Шарнир - это тонкий опорный лист, болты от 2 до 4 сгруппированные максимально близко к друг друг чтобы между ними не раскладывался момент, узел податлив и имеет возможность поворачиваться.
Заделка - толстый лист, траверсы для передачи момента через сварные швы с тела колонны на лист, болты максимально ( по расчету) разнесены.
Примеров масса. Изложены у классиков.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 14:08
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
СНиП 2.01.07-85 приложение 6.
G-E-K вне форума
Как правильно задать связи в стальном каркасе? Tanya STS Лира / Лира-САПР 5 21.06.2012 17:57
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами Hitch Лира / Лира-САПР 2 08.12.2011 13:41
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане Олег Stav SCAD 2 30.03.2009 16:27
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2009 22:37
