Укрепление фасонки связи ребром жесткости в плоских колоннах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Укрепление фасонки связи ребром жесткости в плоских колоннах
Непрочитано 02.01.2013, 12:58 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Подскажите, при каких условиях Вы при проектировании укрепляете связевые фасонки ребром жесткости.
или Вы всегда применяете такое решение? Не излишно ли это?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 04.01.2013, 01:15
MasterZim
при креплении фасонки связи к стенке колонны горизонтальное ребро нужно чтобы усилие в связи не изгибало стенку. Не обязательно так как нарисовано, можно с обратной стороны стенки колонны приварить два ребра в уровне низа и верха фасонки, или одно ребро в уровне центровки связи. (смотря какие усилия)
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 10:46
1 | #3
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если бы, в приведенных топикстартером узлах, горизонтальное ребро делалось для усиления стенки колонны - то его бы и сделали с обратной стороны колонны (ведь так намного проще и ничто не мешает). Сказать наверняка, зачем в данном узле горизонтальное ребро, думаю, сможет только автор проекта.
Помимо местного укрепления стенки колонны и фасонки, горизонтальное ребро может быть поставлено для увеличения жесткости в горизонтальном направлении узла крепления вертикальных связей.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2013, 15:50
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
ребят это серийный узел для плоских колонн по трассе, я бы хотел выяснить не для чего это усиление (это и так понятно), а в каких случаях делают такое усиление, обычно без него обходится, не излишнее ли это решение?
Сеченов вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 21:17
SergL
Без ребра уголок связи будет изгибать фасонку, т.к. усилие в уголке идёт по центру тяжести.
Можно не делать ребра, только тогда усилие, которое можно передать со связи на стойку, будет весьма незначительно.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2013, 22:23
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Уважаемые коллеги, спасибо за проявленный интерес, что находите время отвечать в праздники)
Но это все понятно, Вы все правильно говорите, то есть Вы всегда принимаете такое решение и подкашиваете фасонки связей?
Видел сотни проектов без этого и сотни реализованных конструкций без этого, почему оно тогда (это решение) не повсеместно?
Сеченов вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 22:55
SergL
Я в таких случаях всегда ставлю рёбра.
Приведите хоть один примем, хочу посмотреть.
Конечно, если уголки стоят крестом или тавром, или если это какая-нибудь ненагруженная распорка с ничтожным усилием, тогда ещё можно понять....
Кстати, во многих сериях есть указания об учёте момента, вызванного эксцентриситетом приложения нагрузки.
SergL вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 23:04
Pavel_GGS
часто ставлю сверху и снизу фасонки поперечные ребра от пояса до пояса
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 11:27
kentonella
КМД
Самара
Ребра в таких случаях обязательны. То что Вы видели - неграмотно.
kentonella вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 20:49
Saha
Планета Нибиру
А что за серия по плоским колоннам по трассе???? Часто сталкиваюсь с вопросом нужны ли гориз. ребра поперек фасонок и часто их не встречаю в проектах.
Saha вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 21:43
Бармаглотище
КМ, КМД
видимо, на опоры для трубопроводов (номер серии не помню)
На самом деле, все просто.
Ребро ставится тогда, когда оно необходимо по расчету фасонки на устойчивость. Не ставится тогда, когда оно не является необходимым.
Либо ставится (как и многие другие ребра ), когда неохота считать фасонку.. = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 21:53
Saha
Планета Нибиру
А если не считать, то какой самый в запас будет из вариантов??
Saha вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 21:58
Бармаглотище
КМ, КМД
"самый в запас" - первый, но монтажники убьют нафиг, если крепление связи к фасонке - на сварке.. = )) К шву по обушку не подобраться.
Да и не надо такой огород городить со связями из спаренных уголков, там иначе все решается
Непрочитано 17.03.2015, 22:06
Saha
Планета Нибиру
это точно не подлезть, в моем случае это подкосы балки, усилия 20 т. подкосы с двух сторон, иначе как решается?
СЕРИЯ 3.015-2/82 УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОДНОЯРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ нашел серию эту. В сериях Катюшина часто встречаются ребра горизонтальные, но так же часто их и нет )))
Последний раз редактировалось Saha, 17.03.2015 в 22:22.
Saha вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 00:08
Бармаглотище
КМ, КМД
можно и так.
Непрочитано 18.03.2015, 04:32
Saha
Планета Нибиру
В этой серии нет их. Видимо все от случая зависит, и действительно легче расчет делать, он наверное там в одну формулу )
Saha вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 10:06
wvovanw
есть еще серия 1.420.3-36.03 "Унитек", там также фасонки с ребрами.
http://dwg.ru/dnl/12449
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
эта серия не действующая... А жаль.
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 12:26
Snajper
КМ
Киев
Так, что теперь, "подглядывать" нельзя?))))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 13:04
wvovanw
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
можно и даже нужно))))
всегда при разработках подобных узлов площадок вспоминаю не хорошими словами того, кто отменил эту серию
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 13:44
Saha
Планета Нибиру
Откуда инфа что серия отменена?
Saha вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2013 23:33
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Связи жесткости shepot Разное 8 26.02.2007 18:52
Вопрос про связи конечной жесткости?? bezo Прочее. Архитектура и строительство 8 06.12.2006 15:30
