Уменьшение расчетной длины колонн горизонтальными связями по покрытию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Уменьшение расчетной длины колонн горизонтальными связями по покрытию
Непрочитано 24.03.2015, 09:35 #1
pelmewer
Добрый день.
Проектирую здание одноэтажной столовой. Стены из сэндвичей толщиной 150, плоская кровля по профлисту, прогоны разрезные из двутавра. Сопряжение балок с колоннами - шарнирное. Высота до низа балок - 4 метра. Возникли затруднения с расстановкой связей, получается поставить только портальные связи крайним осям. Возникает вопрос, будут ли блок горизонтальных связей по верхнему поясу балок уменьшать расчетную длину колонн из плоскости, или считать с мю равным 2?
Тип файла: pdf двг.pdf (17.8 Кб, 236 просмотров)
Непрочитано 24.03.2015, 11:34
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от pelmewer Посмотреть сообщение
Добрый день.
Если считать данное покрытие диском, то можно левые колонны в плоскости "слева-направо" считать закрепленными. Только убедитесь, что ваши прогоны в пролете 9м смогут выполнить функцию распорки....
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 12:49
pelmewer
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Там на прогон 35 двутавр получается, раскрепленный профлистом. С функцией распорки должен справится. А почему только левые колонны будут закреплены?
pelmewer вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 12:54
Snajper
КМ
Киев
ВСЕ колонны через "диск" на связи передают усилие "слева-направо".... а вот "сверху-вниз"верх колоны держать нечему...
Последний раз редактировалось Snajper, 24.03.2015 в 13:03.
Snajper вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы? Igor5 Конструкции зданий и сооружений 2 11.02.2013 18:31
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
коэффициент расчетной длины колонн OrlEV Конструкции зданий и сооружений 8 22.02.2010 10:03
