Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе
Непрочитано 17.08.2009, 19:58 #1
Жека СКДМ
Добрый вечер!
3-этажное здание магазина, балки перекрытия сопряжены шарнирно с колонной, балки покрытия соеденены жестко, по второстепенным балкам железобетонное перекрытие по профлисту.
Можно ли поставить вертикальные связи только в одном пролете по краям на всю высоту или надо ещё добавить по внутренним осям?
DWG 2000
Расстановка вертикальных связей.dwg (451.9 Кб, 10103 просмотров)
Непрочитано 17.08.2009, 20:28
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
На мой взгляд, связи надо в рядах 9-10 ставить и по всем осям т.к. вся система шарнирная, ну и по ряду 10 кинуть в осях А-Б, чтобы не завалилось (хотя узлы жесткие, толку от этой связи не будет).
А так интересно услышать мнения других, по этому поводу…
Последний раз редактировалось Почти человек, 17.08.2009 в 20:36.
Почти человек вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 08:18
Жека СКДМ
Мне даже удобнее ставить связи в осях 9 и 10, но чем это обусловлено?, не лучше если жесткий блок по середине здания будет. Есть ли в нормах конструктивные требования по расстановке вертикальных связей или можно взять по расчету из плоскости каркаса и если пройдут связи только по краям, можно ведь по внутренним осям и не ставить?
Жека СКДМ вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 15:53 связи
and.rey
инженер
К сожалению не смог ваш чертеж посмотреть, глюк какой-то...
Советую посмотреть серию 1.020 со связевым каркасом, выпуск с указаниями по расчету каркаса со стальными связями - там есть рекомендации по расстановке связей в плане здания - пользуйтесь ими, жесткое сопряжение ригеля покрытия пойдет в запас. Удачи!
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 16:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Связей достаточно посередине здания (в осях допустим 5-7 или рядом) и только по крайним осям - т.е. в двух местах. В поперечнике, как я понял, рама, перекрытия - диафрагмы.
При этом все ветровые привести к этим связям и соответственно обеспечить прочность элементов связей и несдвигаемость баз связевых колонн (шпоры).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 17:10
DK
Не вижу я рамы в поперечнике. Как-то все хлипко.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 18:31
Жека СКДМ
В расчете рамы горизонтальные перемещения узла от ветра 14 мм (не превышает Н/500). Колонны, Балки, узел крепления балки покрытия , перекрытия с колонной, базу колонн, по расчету все проходит. Можно ли оставить в поперечном направлении без вертикальных связей?
Тип файла: rar Схема РАМЫ 18м для СКАДА.rar (1.2 Кб, 389 просмотров)
Непрочитано 18.08.2009, 18:55
DK
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
Если по расчету проходит, то оставить можно. Но, чисто визуально (возможно я не прав), возникают сомнения. В первую очередь, как Вы определяли гибкость и мю для колонн в плоскости рамы?
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 19:19
Жека СКДМ
по формуле 70б стального снипа коэффициент расчетной длины для верхнего участка 2,2 для среднего и нижнего 2,4 заганял в кристалл получалось коэфициент запаса процентов 30.
Из плоскости расчет вел на вертикальные связи - по прочности ,устойчиавости и по гибкости прошли
Непрочитано 18.08.2009, 19:45
DK
Так было бы если бы у Вас балки перекрытий сопрягались с колоннами рамными узлами. В Вашей схеме сопряжение шарнирное и следует считать по формуле 69 не принимая наличие балок перекрытий в расчет.
Непрочитано 18.08.2009, 19:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, маловато будет...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 19:59
Жека СКДМ
В многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются р = 0 или п = 0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении р = 50 или п = 50 (Ji = ∞ или Js = ∞).
Разве нельзя считать по формуле 70б?
Непрочитано 18.08.2009, 20:08
DK
Если промежуточные ( не нижние или верхние) ригеля шарнирно соединены с колонной, то они ни коим образом не оказывают влияния на мю и гибкость колонны.
Непрочитано 18.08.2009, 20:11
viqa
проектировщик
беларусь
чтобы ставить вертикальные связи только на крайних осях надо поставить горизонтальные связи по перекрытиям между вертикальными и по покрытию по периметру
постановка двух рядов вертикальных связей в данной ситуации ничего не изменит, но необходимо будет учесть нагрузки от температурного расширения между связевыми блоками
viqa вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 20:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мю попробуйте еще в "кристалле" посчитать - там тоже СНиПовские формулы (хотя есть и вариант по Еврокоду).
Если уверены, что все по нормам, не переживайте, мало ли кому что показалось
Воскресе
Ильнур вне форума
DK
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
По покрытию связи нужны. Перекрытия можно использовать в качестве жесткого диска и без применения дополнительных горизонтальных связей.
[FONT=Arial][size=4][color=black][FONT=Times New Roman]Примечан[/FONT][/color][FONT=Times New Roman]ие к табл.42 СНиП: [/FONT][color=black][FONT=Times New Roman]При наличии между температурными швами здания или сооружени[/FONT][/color][FONT=Times New Roman]я[color=black] двух вертикальных связей расстояни[/color]е[color=black] между последними в осях не должно превышать[/color]ся[color=black] зданий - 40[/color]-5[color=black]0 м и для открытых эстакад - 25[/color]-3[color=black]0 м, при этом для [/color]з[color=black]даний и сооруж[/color]е[color=black]ний, возводимых в клим[/color]а[color=black]тических районах [/color][/FONT][FONT=Times New Roman]I[/FONT][FONT=Times New Roman]1[/FONT][color=black][FONT=Times New Roman], [/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]I[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]2[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman], [/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]II[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]2[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman] и [/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]II[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]3[/FONT][/color][FONT=Times New Roman],[color=black] должны приниматься меньшие из указанных рассто[/color]я[color=black]ний.[/color][/FONT][/size][/FONT]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.08.2009 в 23:43.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 20:21
Жека СКДМ
по формуле 69 коэффицент расчетной длины получился 1,4 , и колонна проходит с запасом процентов на 40 теперь
Непрочитано 18.08.2009, 20:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Но физическую длину Вы должны были взять от низа до верха.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 20:28
DK
Тлько вот беда - не предусмотрено в Кристалле шарнирное крепление промежуточных ригелей к колоннам.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 20:28
Жека СКДМ
да я брал всю высоту колонны 12 м
дак если не влияют промежуточные балки при шарнирном креплении на коэффициент расчетной длины вот видимо и нет в кристалле
Последний раз редактировалось Жека СКДМ, 18.08.2009 в 20:33.
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
Расстановка связей в деревянной стропильной крыше Жека СКДМ Деревянные конструкции 2 23.07.2009 13:11
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? Filя Конструкции зданий и сооружений 1 30.09.2008 16:19
связи в стальном каркасе sheinik Металлические конструкции 8 18.10.2007 18:32
