Как раставить связи в ферме в закрытом холодном складе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как раставить связи в ферме в закрытом холодном складе?
Непрочитано 16.03.2015, 12:51 #1
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Есть склад пролетом шесть метров и шаг колон шесть метров. Высотой 5 м. Длинна 36м. и с 1 пролетом. Ферма треугольная односкатная с профильной прямоугольной трубы.
Сверху будут прогоны. Верхних связей не будет так как будут заменяться прогонами. А нижнее связи и вертикальные нужны в каком месте? По краям ( в торцах), а в средине, так как там 4 пролета? и вертикальные?. Нагрузка только собственный вес и снег.
Непрочитано 16.03.2015, 12:54
1 | #2
s7onoff
Сообщение от katerina_t_b Посмотреть сообщение
Прогоны крестами разложите?
Ферма
Какая, блин, ферма? Вот такая?
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 12:57
katerina_t_b
Инженер-конструктор
нет. Они будут сверху крепится, как обычные прогоны? Или тоже надо делать связи сверху? Если однопролетное здание прогон с 18 швеллера
katerina_t_b вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 12:58
wvovanw
а на кой болт при пролете 6 м фермы? Балками нельзя никак?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 12:59
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Ферма длинной 6м через 6 метров, и количество ферм 7 шт
----- добавлено через 48 сек. -----
Нет, хотят фермы
Непрочитано 16.03.2015, 13:03
s7onoff
Нет, хотят фермы
А Вы им объясняли разницу в массе, в стоимости, в сроках?
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 13:07
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Вопрос не в этом. А в том где в длинном складе где лучше поставить связи для ферм. Горизонтальные и вертикальные. Пролетов 6 штук по 6 метров.
wvovanw
расчетная схема и чертежи есть?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 13:16
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Только пдф
Тип файла: pdf Склад.pdf (15.4 Кб, 262 просмотров)
Непрочитано 16.03.2015, 13:21
1 | #10
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: 6 пролетов - это офигеть какой длинное здание. Куда там всякие халабудки в 55 осей 6-метровых...
Если ферма - треугольник...
Горизонтальные связи по нижнему поясу ставите в торцах. Вертикальные по "высокой" части на опоре - там же. "промежуточные" фермы раскрепить распорками по нижнему поясу. Распорки приводить в узлы горизонтальных связей.
В вашем случае - в середине я бы тоже добавил связевый блок.
Верхний пояс. Если не хотите делать связи - в принципе, вертикальных по торцам и горизонтальных по нижнему поясу будет достаточно, чтоб эти грешные фермы не рухнули вам на голову. Горизонтальная нагрузка, придя с колонны на опорный узел фермы, обнаружит для себя 2 пути:
а.) Полезть в "гору" по верхнему поясу;
б.) Поползти по горизонтали по нижнему.
В принципе, килограммам пофиг куда ползти - вверх или прямо.. Они выбирают по другому принципу, а именно: где жестче - туда и полезем. А "жестче" будет по нижнему поясу, т.к. там связи и расчетная длина меньше.
Но. Верхний пояс вам все равно надо будет раскреплять от потери устойчивости "из плоскости". И вот тут-то самое неприятное. Ваши прогоны будут являться распорками, со всеми вытекающими требованиями. Ну, хотя бы по предельной гибкости.
И тут я вам, катерина-инженер-конструктор, со всей ответственностью заявляю: без спец. мероприятий ваш 18 швеллер длиной в 6 метров ни в жисть не пролезет в игольное ушко этих требований по предельной гибкости. "Из плоскости" - не пролезет. Зуб даю Offtop: арика он молодой. у него их много . Раскреплять придется. Профлистом ли (опять-таки, соблюдая определенные требования), тяжами или еще чем...
Да и само по себе сечение 18 швеллера некоторые сомнения вызывает. На устойчивость плоской формы изгиба точно считали? = ))
Хотя.. фиг его знает, какой там у вас снеговой район да шаг этих прогончиков...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 13:29
wvovanw
katerina_t_b , на плане размер 1200 чего?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 13:29
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Спасибо. Я еще все пересчитаю, я собрала нагрузку и в скаде посчитала побыстрому, там 18 швеллер подобрало. А так расчетов не делала еще.
----- добавлено через 16 сек. -----
Прогоны 1200
Непрочитано 16.03.2015, 13:33
wvovanw
а вы его в проге по углом задали?
1200 это шаг прогонов?
----- добавлено через 27 сек. -----
Прогоны 1200
прогоны расположить в узлах фермы
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 14:00
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Да 1200 это шаг прогонов. Я тоже так думала, но тогда они будут с разным пролётом, а если с одинаковыми тогда раскосы в ферме не получатся.... Но тоже спасибо
Непрочитано 16.03.2015, 14:30
wvovanw
как это с разными пролетами?
ферма на 3 равные части разделена (в узлах), шаг прогонов 2 метра
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 19:36
s7onoff
если все-таки крестами)
Непрочитано 16.03.2015, 19:52
Meknotek
Рязань
Деградирует форум, очень сильно деградирует... А форумчане этому только способствуют. Самим не надоело? Работать за тех кому просто лень открыть учебник и СНиП?
Meknotek вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 02:38
Бармаглотище
КМ, КМД
вообще-то, полет прогонов как был 6м - так и останется. Вне зависимости, с каким они шагом.
А вот ширина грузовой полосы - изменится.
P.S. Катерина-конструктор, применение фермы как несущей конструкции как бы подразумевает узловые нагрузки. Т.е., приложенные в узлах. Можно, конечно, делать фермы со сжато-изгибаемым верхним поясом... Но это только в случае крайней необходимости. Вы считаете, что вам прямо вот необходимо шаг прогонов 1200? 2000 - вообще никак?
----- добавлено через ~3 ч. -----
П.С. Наврал в #10.
Связи по верхнему поясу таки нужны.
Offtop: Двоечник, блин.. = ((
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.03.2015 в 05:10.
Непрочитано 17.03.2015, 09:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А как же прогоны + профлист = жесткий диск?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 09:56
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Вы может и с опытом. А как подрастающее поколение набираться опыта, если спросить не у кого рядом. Одни такие вот:надо все знать, другим некогда и дела нету ни до кого. Если вам так деградирует форум зачем вы тут сидите? Одни учебники и СНиПы не отвечают на все вопросы. Азы, то что учили в универах мы знаем.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
