Связи в металлических каркасах
Что-то я не увидел "сами собой напрашивающиеся связи". Что действительно само собой напрашивается - это по связевому блоку в среднем шаге каждого каркаса. А если обеспечите жесткий диск покрытия и защемление колонн в обоих направлениях - то можно вообще без связей.
ПГС Регистрация: 10.02.2011
Задам вопрос здесь, чтобы не плодить темы. Рабочая площадка 5х2,5 м, высота 3,5 м. стойки - гнутые профили квадратного сечения, балки - швеллеры. Настил приваривается к балкам (к верхним поясам).Нужны ли в таком случае вертикальные связи? горизонтальных нагрузок нет.
Спасибо, проще значит связи поставить чем жесткий узел швеллера с квадратной стойкой делать.
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Можно и не ставить связи, если стойки защемлены в фундаменте и стойки подобраны с учётом Мю=2 (примерно). Конечно, так можно делать если нет серьёзных горизонтальных нагрузок и Вы вписываетесь в предельные горизонтальные перемещения.
Поэтому проще делать не заделку стойки, а шарнир (на 2 болта) и связи. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
почему это вдруг? что то я не вижу предпосылок, при которых одно отменяло бы другое.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Предпосылки: если без связей обеспечивается достаточная жесткость (малые перемещения от нагрузок) и геом. неизменяемость (большие перемещения без нагрузок), то введение связей в корне меняет силовую картину, что должно повлечь за собой уменьшение сечений или даже изменение схемы (например замена жестких узлов на шарниры). Если не уменьшать сечения и не упрощать узлы, смысла в введении ЛИШНИХ связей мало.
Это как менять пол. Так не лучше ли оставить так, как задумано? А не начинать добавлять, убавлять и т.д...
Воскресе |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Горизонтальные связи в эстакаде | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 18.01.2010 12:49 |
Вышка мобильной связи или башня? | Winny_the_Pooh | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 23.11.2009 10:03 |
