Радиус инерции в связях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Радиус инерции в связях
Непрочитано 27.05.2014, 12:44 #1
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
При расчете связей из спаренных уголков. Какой брать радиус инерции? минимальный?
Непрочитано 27.05.2014, 12:52
1 | #2
минимальный
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 12:59
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
спасибо. Это 7 метров длинной при гибкости 200 проходит 125х8 спаренный крестом. Это не много?
Russik вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 13:04
1 | #4
если нет агрессивности среды, то лучше делать из гсп квадратного сечения...
Непрочитано 27.05.2014, 13:05
Stepik-ssv
Много. В таких случаях рекомендовал бы перейти на крестовые связи или связи из труб - получится 108х4 или гн100х4.
Stepik-ssv вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 14:00
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
отлично спасибо у меня стойки 160х140. К ним через фасонки приведу связи из кв.труб.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
я именно их и принял. Длина ветви 716см. Но уголки ООчень большие получаются.
Russik вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 14:37
Бабахан
строительство
С-Петербург
минимальный
В СНиП по стальным конструкциям говорится другое.
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
Берем предельную гибкость 400. i>700/2/400=0,875см. Проходит уголок 35х4 спаренный крестом.
Обоснуйте.
Ну и уродец же у Вас получился!!!
Последний раз редактировалось Бабахан, 27.05.2014 в 16:42.
Бабахан вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 14:54
Сообщение от Бабахан Посмотреть сообщение
Обоснуйте.
СНиП 2.03.11-85 П 5.4 и СП 28.13330.2012 П. 9.2.2 Допускают применение труб в конструкциях с агрессивными средами при условии полной герметичности, что нашей реальности никто может гарантировать. Вот и всё обоснование.
Хотите- используйте на свой страх и риск.
Непрочитано 27.05.2014, 15:00
Бабахан
строительство
С-Петербург
Хмурый, Традиционно крестовые связи делаются из уголков. Вы утверждаете, что из квадратных труб их делать лучше. Я просил Вас обосновать именно эффективность применения квадратных труб в крестовых связях и их преимущество перед уголками.
ps Самым эффективным, на мой взгляд, материалом для крестовых связей является полосовая сталь.
Бабахан вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 15:05
А в сооружениях первого уровня ответственности связи рассчитывают с учётом сжатия, так что, полоса, кругляк или трос не прокатят.
А так, хоть верёвки ставьте.
PS недавно делали перегрузочный узел высотой 40 метров. Нижние вертикальные связи должны были иметь гибкость не более 120, ибо работают, как опорные раскосы в фермах...
Непрочитано 27.05.2014, 15:27
Бабахан
строительство
С-Петербург
Обосновать ссылкой на нормы проектирования сможете? Где такое требование прописано?
В какой норме прописано, что опорные раскосы в фермах должны иметь гибкость не более 120?
Бабахан вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 15:31
Бабахан, не собираюсь.
Непрочитано 27.05.2014, 15:35
Бабахан
строительство
С-Петербург
Прекрасно Вас понимаю. Декларированных Вами требований к конструкциям в нормах нет.
Бабахан вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 15:36
*KSV*
правильно, уж если всякого надо тыкать мордочкой в пункт СНиПа...
*KSV* вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 15:40
Бабахан
строительство
С-Петербург
Хмурый, *KSV*, За базар нужно отвечать.
Бабахан вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 15:43
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Бабахан, если каждому молодому перспективному троллю отвечать, да еще и в его стиле, этак недолго бан заработать.
О чем это я.
Ах, да. Есть такое понятие "по опыту проектирования". Вот на основании этого самого опыта Хмурый советы и дает.
Гобар вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 15:49
Meknotek
Рязань
Обоснуйте, откуда 700/2/400 получается 0,875. В каком СНиПе написано? таблицу умножения кстати из какого СНиПа берете? за "базар" нужно отвечать.
Meknotek вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 15:56
ладно. ткну ещё раз.
СП. 16.13330.2011 п. 15.4.12
"При применении крестовой решетки связей покрытий, за исключением зданий и сооружений I уровня ответственности, допускается расчет по условной схеме в предположении, что раскосы воспринимают только растягивающие усилия.
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм допускается не учитывать.
Непрочитано 27.05.2014, 16:00
Бабахан
строительство
С-Петербург
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Вы в экспертизе тоже проекты "по опыту проектирования" защищаете? Или, всетаки СНиПами руководствуетесь? Хочу отметить, что Хмурый дает вредные советы, а "молодой перспективный" им с благодарностью следует. Вот я и попросил Хмурого обосновать свою позицию. Хмурый, дал исчерпывающее обоснование.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Таблица 20 и примечание 1 к ней. Длина связи до точки пересечения 700/2=350см Приняли предельную гибкость в вертикальной плоскости 400 i= 350/400=0,875
Пока приоритет имеет неактуализированная редакция СНиПа. Пункт 13.21 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" не вводит ограничений на уровень ответственности здания при выборе расчетной схемы. Отмечу также, что актуализированный СНиП не запрещает, как Вы трактуете, применять крестовые связи с теряющей устойчивость ветвью. Он лишь говорит о том, что необходим учет работы сжатой ветви.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Хмурый, повторюсь
Бабахан вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 16:21
Offtop: сгинь, тролль.
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? Den_Den Конструкции зданий и сооружений 23 05.06.2023 20:51
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость avonder Конструкции зданий и сооружений 5 29.06.2012 09:37
Как правильно вычислять радиус инерции продольного сечения стенки МГТ для формулы (В.2.5) из ОДМ 218.2.001-2009 (при расчёте гофрированных труб)? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 2 31.10.2010 13:13
Как определить радиус инерции в этом сечении Brendovich Конструкции зданий и сооружений 17 03.12.2008 09:35
