Уменьшат ли второстепенные балки без связей расчетную длину главных балок из плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Уменьшат ли второстепенные балки без связей расчетную длину главных балок из плоскости?
Непрочитано 12.09.2014, 11:48 1 | #1
masterlame
Уважаемые форумчане, помогите разобраться, пожалуйста, прочел множество аналогичных тем, однозначного ответа не нашел.
3х-этажное здание 3 пролета по 9м, шаг 6м. Жесткие сопряжения главных балок с колоннами, второстепенные с главным шарнирно на болтах, горизонтальных связей нет, по второстепенным балкам предпологается железобетонное перекрытие по профлисту. По-моему расчетная длина главных балок из плоскости будет равна шагу второстепенных балок, даже без горизонтальных связей.. прав ли я?
И второй вопрос: если вертикальные связи по колоннам предусмотреть только по крайним осям, можно ли считать что и расчетная длина средних колонн тоже уменьшится за счет жесткого диска перекрытия или для средних колонн мю=2?
DWG 2007
Предварительный конструктив.dwg (103.4 Кб, 12267 просмотров)
Непрочитано 12.09.2014, 11:54
Evgeny31
1) Да. В качестве горизонтальных связей будет выступать жесткий диск перекрытия. Главное что бы перекрытие являлось таковым.
2) Да, длина уменьшится
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 12:00
masterlame
Evgeny31, спасибо за ответ.
Как по-вашему монолит по профлисту, профлист закреплен в каждой волне, будет являтся достаточно жестким перекрытием?
masterlame вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 12:02
Evgeny31
Для того что бы создать жесткий диск подобным перекрытием, необходимо к балкам варить анкера сквозь профлист. Анкера обеспечат совместную работу балок с плитой
Кстати, имеются рекомендации по конструированию подобных перекрытий
Последний раз редактировалось Evgeny31, 12.09.2014 в 12:16. Причина: Пятница блин...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 12:17
s7onoff
Если анкера сквозь профлист вварены - жестким диском будет являться железобетон.
Если в каждой волне профлист прикручен саморезами - профлист будет являться жестким диском и его жесткость можно определить по Рекомендациям по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках, ЦНИИПСК им. Мельникова, М:1980.
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
А связи устанавливают не по каждому ряду колонн?
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 12:43
masterlame
Evgeny31, если под рекомендациями Вы имеете ввиду сто по сталежелезобетоным перекрытиям, то там насколько я понимаю болты должны устанавливаться на второстепенных( в моем случае) балках для обеспечения совместной работы металла с бетоном, я обычно в таких перекрытиях использую профлист просто в качестве несъемной опалубки, в расчете не учитываю и анкера на балках не навариваю... или вы имеете ввиду что нужно наварить анкера на главных балках и никуда они тогда в бетоне не денутся?
Arikaikai, провлист прикрепляется к второстепенным балка и обеспечит их устойчивость из плоскости, но вопрос в том достаточно ли этого для того, чтобы можно было рассматривать щаг второстепенных балок как расчетную длину главных из плоскости?
non-live, если бы по средним рядам были связи вопросов относительно расчетной длины колонн из плоскости бы не было, но не всегда это возможно по технологическим соображениям
Непрочитано 12.09.2014, 13:12
s7onoff
Если профлист в каждой волне закреплен - раз условие.
Если прогоны от поворота из плоскости на опоре закреплены - два условие.
Откройте рекомендации, которые я в #5 посоветовал - там это расписано.
Непрочитано 12.09.2014, 13:16
tema_s
masterlame,
Тогда можно приварить упоры, не воспринимающие сдвиг плиты относительно балки, а просто обеспечивающие крепление плиты относительно балки. Например, как на рис.105 Руководства по конструированию жбк 1978г. Такие упоры можно наварить и на главные и на второстепенные балки. Их верхний пояс будет раскреплен из плоскости.
Будет ли являться монолитная плита жестким диском, позволяющим не ставить связи в средних пролетах - можно определить расчетом - будут ли воспринимать крепления балок к плите условную критическую силу от колонн и ветровые нагрузки. (сама плита, уверен, будет воспринимать их.) Полагаю, если крепить, как на рис.105, приведенном выше, то для небольшого трёхэтажного здания - крепления выдержат. Крепить саморезами лишь профлист я бы не стал в данном случае. (Ведь вам он только ради опалубки нужен)
tema_s вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 13:26
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Еще вопрос в тему ))).
Будет раскреплена вся главная балка? Или только какая-то ее верхняя часть? При том, что сопряжение главной балки с колонной жесткое и вблизи колонны сжатая часть балки будет снизу.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 13:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для того, чтобы одна из любых главных балок длиной 6 м в 11-и шаговом здании потеряла устойчивость ПФИ, нужно, чтобы остальные 11 ГБ тоже потеряли устойчивость - между ними ВБ. При этом сдвиг происходит не только между плитой и ГБ, но и между плитой и ВБ, так как каждый ряд ВБ сдвигается отлично от другого ряда. Например, средний ряд сдвигается максимально,а ряд по колоннам вообще не сдвигается.
Из этого следует, что срезающе-сдвигивые усилия между плитой (диафрагмой) и верхними полками ГБ и ВБ распределяются регулярным образом. Даже при загрузке только одной балки.
Таким образом, весь контакт плита/балки работает на удержание ПФИ. А это пара десяток саморезов, крепящих профлист, который гофрами как раз поперек волне потери ПФИ.
Как устроен контакт плита/полка ГБ-балки? Это некоей ширины полка, на которую ложится довольно жесткая плита. Вертикальная сила от плиты стремится поставить на место полку, если та вздумает повернуться.
А сила, которая пытается крутить балку в силу выгиба вбок сжатой полки, ма-а-а-аленькая. Потому как сама выгибающая сила маленькая, это поперечная производная от силы сжатия и начального выгиба.
Это я к тому, что и без сумашедших анкеров, самым жутким образом замоноличенных в бетоне и приваренных самым жестоким образом к балкам, силы в пользу устойчивости в соотношении примерно 1:10.
Так зачем же такой кипишь с анкеровкой?
Понятно, что из-за записи в СНиП о "надежном раскреплении" и некоего туманного описания способов обеспечения этой самой надежности.
Я считаю, что надежности и без арматурных или другого типа коротышей/анкеров ПРЕДОСТАТОЧНО.
Вот кто видел, как балка под плитой извернулась от нагрузки на эту плиту?
К величине срезающих: балка 40Б1 6м при начальном искривлении верхнего пояса в 2 см при полной загрузке требует усилия удержания в середине порядка 150 кг. При распределении на 10 точек крепления по длине максимальное усилие на срез в середине порядка 40 кг. Это без учета противомомента от давления нагрузки на полку и без учета сил трения.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.09.2014 в 14:11.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 14:12
masterlame
Всем спасибо за ответы)
Ильнур, спасибо за развернутое объяснение. А что скажете по поводу расчетных длин для средних колонн, можно ли считать что горизонтальные усилия посредством перекрытия будут восприняты связями по крайним осям?
Непрочитано 12.09.2014, 14:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Естественно, плита жесткая, средняя колонна в железобетонных объятиях. При этом подразумевается, что горизонтальные силы не любые. Например, если под плитой висит (над плитой лежит) оборудование, создающее неимоверное горизонтальное усилие, разумно передать это усилие с середины на связевые колонны отдельными горизонтальными связями. Кроме того, нужно рассмотреть монтажный случай, когда плиты еще нет, а некая жесткость каркаса уже нужна из каких-то соображений. Поэтому связь из легких уголков в толще балок в принципе не покажется совсем излишней.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 14:23
s7onoff
И вот тут ЦНИИПСК утверждает, что профлист на прогонах с креплением каждой гофры имеет одинаковую жесткость в обоих направлениях. Я бы поспорил, но блин, они ЦНИИПСК)
А мне пришлось экспертизе считать саморезы на срез/смятие профлиста, чтоб доказать, что профлист и без бетона неплохо раскрепляет))
Непрочитано 12.09.2014, 15:03
Chebyn
Так оно все, но я бы впринципе кресты по перекрытиям сделал. Массы они не дадут, а вот на недомонтированный каркас,как всегда, сложат утеплитель, профлист штабелями, и монтажники отважно поверх всего будут ползать. На крайняк можно указать чтоб сняли их после монтажа.
Chebyn вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 15:10
Нитонисе
Но ваше мнение к делу не пришьешь, как говорится. И пока вы не стали писать строительные нормы ориентироваться следует на:
Понятно, что подобные формулировки многих не устраивают и потому часто начинаются дискуссии на тему что такое "надежное раскрепление". Кто-то считает, что саморезов хватит. Кто-то считает, что все зависит от качества работ. Кто-то обращает внимание на то что саморезы может и справляются, но только короткое время, пока коррозия и прочие атрибуты старения не "убивают" крепление. Однако пожалуй все согласятся, что "надежно раскрепляет" такой способ:
И если не хочется брать на себя ответственность и заниматься экспериментами, то именно так следует и поступать - обеспечивать связь монолитного перекрытия по профлисту с балками через анкера.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 16:07
Evgeny31
Имеется ещё один нюанс. Если использовать профнастил в качестве жесткого диска, то потребуется выполнить его огнезащиту. Если же использовать плиту как таковую, то достаточно лишь обеспечить нужный защитный слой для арматуры.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 16:09
s7onoff
Evgeny31, согласно нормам или здравому смысла? Согласно нормам - наверное, да. Здравому смыслу - сомнительно))
Непрочитано 12.09.2014, 17:52
Нитонисе
Отсюда вывод - нормы не соответствуют здравому смыслу. Вот жеж времена настали - каждый мнит себя самым умным, даже умнее норм. Показательно, что именно нынешние времена характеризуются частыми обрушениями.
Нитонисе вне форума
Evgeny31
Экспертиза заставит
Evgeny31 вне форума
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2011 14:38
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 11 12.04.2011 08:01
