Существуют ли двухветвевые связи выше уровня ПБ при h сеч.кол. > 600 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Существуют ли двухветвевые связи выше уровня ПБ при h сеч.кол. > 600 мм?
Непрочитано 30.11.2012, 13:32 #1
Собственно вопрос в заголовке. Есть мнение , что при высоте сечения колонны более 600 мм нужно крепить связи к каждому из поясов. Таким образом связь становиться 2-х плоскостной ( 2-х ветвевой). Делается это для полноценной работы сечений и того что бы не происходило потери устойчивости по крутильной форме как я это понимаю. Разбираем компоновку каркаса и проводим проверку на наличие тех или иных конструктивных особенностей. Есть проблема - связи выше ПБ ставятся в районе связей ниже ПБ у середины темп. блока и по торцам выше ПБ ( треб. п. 15.4.3. СП 16,13330.2011). Высота НЧ по крайним рядам 700 без прохода, по средним - 1000 с проходом. 1) Почему в СНиПе (СП) не сказано про 2-х ветвевые связи при 600 мм? 2) Существуют ли двухветвевые связи выше уровня ПБ при h сеч.кол. > 600 мм? 3) Решетка связей мешает проходу, что делать? Вернее не совсем мешает - но там надо продираться как мартовскому коту?
Непрочитано 30.11.2012, 13:48
конструктор МК
Иваново
Не делать решетку на связях НЧ. Связи из ГСП. Распорки по оголовку делать с решеткой.
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 14:01
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Вариант.
Связи из ГСП
Нельзя. Сильная агрессия, но это уже лирика.
Нельзя. Шаг колонн - 12 метров. Подстропилка - висячая треуголка.
См. приложение
На скрине одиночные Р по ТФ, но это косяк. Исправим.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 04.12.2012 в 13:19.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 14:28
конструктор МК
Иваново
Ого! Зданьице.
Почему нельзя? Сварить герметичную связь из квадратной трубы.
Или вот вариант серийный:
Последний раз редактировалось 024, 30.11.2012 в 14:33.
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 14:54
024, Хмурый, спасибо, дорогие товарищи! Разъяснили. Понимание наступило. Или я наступил в понимание.) Крыло птички частично решетчатое, частично сквозное - серии 1.400 ( предшественница 2.440) и 2.440 раскрывают вопрос. Однако в СНиПе не отмечено, что при h сеч. кол. при более 600 мм нужно раскреплять 2 ветками. На остальные - 2 и 3 вопрос в заголовке темы ответы есть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 16:13
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
как это ни странно, но в СНиПах много про чего не написанно.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 16:16
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
В правилах дорожного движения тоже не написано, как педали нажимать при трогании с места
Непрочитано 30.11.2012, 16:19
Geter
Выдумываю
Offtop: прошу прощения, о каком проходе речь и как решена проблема?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 16:32
конструктор МК
Иваново
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Проход вдоль крановых путей. Решение делать решетку на связях выше прохода, по серии (пост 4)
024 вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 16:39
в решётке связей организуется проём для прохода, шириной не менее 400 мм
Непрочитано 30.11.2012, 16:42
Geter
Выдумываю
Offtop: то бишь связи тут играют чисто конструктивную роль, указанную фахверком, и не влияют, например, на расчетные длины? И решение изменить геометрию связи, сделав её не горизонтальной, а наклонной, а сама решетка тут не при чем?
теперь стало понятно, спасибо) надо учиться читать серийные чертежи
Geter вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 10:11
Denis_CADeat
Инженер
Казань
Есть упоминание об этом в Кузнецове (2-й том).
Denis_CADeat вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 12:04
Сообщение от Denis_CADeat Посмотреть сообщение
а также и у Белени.... издания 1986-ого, но я всё же о нормах - откуда цифирь?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 17:19
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
ты про высоту сечения колонны более 600мм?
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 00:11
13forever, да. про h кол. более 600. У меня тут в голове вертится мысль высокие балки теперь решетчатыми распорками укреплять , правда только при жестком креплении к колоннам. Ладно. Бред ночной, видимо... часть мозга спит.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 11:22
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
В пособии по проектированию конвейерных галерей было упоминание об этом. только не в том которое от 85 года, а одном из более ранних. Кстати по поводу балок. При высоте балки больше 1500мм их подкрепляют из плоскости распорками по нижнему поясу. Нечто похожее есть в требованиях на проектирование подкрановых балок.
А ночью надо не о балках и колоннах думать...
Непрочитано 06.12.2012, 13:18
1 | #17
024
конструктор МК
Иваново
Ну так режим работы СИСКИ у него в подписи )))
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 14:38
13forever, прикрепи скрин, пожалуйста, где сие написано.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 15:42
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
истину сию шепчет природа.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 15:47
13forever, про эту истину я знаю) Я имел ввиду не скрин литературы где написано, что ночью надо не о балках и колоннах думать) я про пособие по галереям)
ФАХВЕРК вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
