Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей.
Непрочитано 19.11.2012, 07:20 #1
Митрич
Здравствуйте.
Имеется вертикальная связь по подкрановой части двухветвевой колонны в виде составного счения из двух швеллеров соединенных решеткой.
Если считать по сжато-растянутой схеме, то связь не проходит по пункту 5.6 СНиП II-23-81*"Стальные конструкции", где сказано, что:
"...В составных стержнях с решетками помимо расчета на устойчивость стержня в целом следует проверять устойчивость отдельных ветвей на участках между узлами.
В составных стержнях с решетками гибкость отдельных ветвей между узлами должна быть не более 80 и не должна превышать приведенную гибкость Lef стержня в целом. Допускается принимать более высокие значения гибкости ветвей, но не более 120, при условии, что расчет таких стержней выполнен по деформированной схеме."
Поясните мне, пожалуйста:
1. Могу ли я рассчитывать данные связи (составного сечения из швеллеров) при наличии сейсмики в 7 баллов и c мостовым краном с режимом работы в 7К только по растянутой схеме, когда вторая связь выключается из работы?
2. Если я заменю эти связи на уголковые (см.вложение Вариант 2), нужно учитывать пункт 5.6? Или расчет сводится к расчету этих связей как ферменных элементов (или просто ферм)?
3. (второстепенный вопрос) В программных комплексах (типа Лира), как можно учесть работу вертикальных связей по растянутой схеме? Как реализовать выключение одной связи?
Спасибо.
Тип файла: pdf Связевый блок.pdf (19.3 Кб, 285 просмотров)
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Последний раз редактировалось Митрич, 19.11.2012 в 07:23. Причина: Название темы.
Непрочитано 19.11.2012, 08:53
серии говорят при 7 баллах- без ограничений.
ID:	90650  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2012, 11:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
.. Как реализовать выключение одной связи?...
Например ввести узел с односторонней связью.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 11:30
Митрич
Это будет нелинейный расчет?
Митрич вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 17:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Т.к. введенный элемент нелинейный, то обязательно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Каково оптимальное соотношение массы арматуры к объему бетона? Нитонисе Железобетонные конструкции 10 25.08.2010 13:56
Соотношение давлений для ограничения глубины сжимаемой толщи в Лира 9.2 Syoma Лира / Лира-САПР 8 01.02.2010 14:10
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12
Соотношение длины и стрелы провеса в воздушном переходе Алекс Т Инженерные сети 1 14.08.2008 20:22
