МКЭ моделирование шарниров крестовых связей рамно-связевых каркасов
Постановка шарниров, если объединять - три стержня по два шарнира, один четвертый без шарнира к центральному узлу. Это случай, когда обе связи прерываются.
Но при этом есть коварная штука - в собственные формы колебания здания вкрадывается форма, когда центральный узел колбасит из плоскости связи. И так по одной форме на каждую связь) По направлениям шарниров - ставлю Uy, Uz - ничего от этого страшного не появляется, геометрической изменяемости в плоскости тоже, момента там как не было, так и нет, поэтому пофигу ^_^ |
Чего-то наблюдаю разницу в проектировании у аж трёх человек (и с четвёртым сталкивался на работе).
Откуда столько подходов ? Ведь должно же быть одно оптимальное решение... Почему все к нему не пришли ?
усилия в связях в обычных зданьицах можно получить аналитически карандашом без мудрых расчетов. В схему я их ввожу для того, чтоб рассмотреть жесткость здания с этими связями, а там шарниры роли особой играть не будут.
Тут как с фермами - если высота профиля раскоса к его длине меньше 1/10 - момента в стержне почти и не будет, с шарниром и без. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Могут быть сжаты одновременно и 2 диагонали, почему бестолковый? Странное поверье, что обычные связи должны быть обязательно только растянутыми.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Offtop: Пример можно? Не получается представить такое сочетание.
Archicad, Smath, VBA |
инженер Регистрация: 04.09.2009
А вообще, для оценки НДС конструкции в целом, эти ньюансы моделирования не существенны. Цитата:
Я и сказал, что при этом получается схема с двумя разрезанными ветвями. Просто если вспомнить строймех, если 4 стержня сходятся в одном шарнире, то простых шарниров в узле три, а не 4. И если поставить в этот узел все 4 шарнира - получим ГИС в центральном узле.
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Моделирование крестовых связей в Лире. | Stanislavmg | Лира / Лира-САПР | 32 | 06.05.2010 12:43 |
