Расчет горизонтальных связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет горизонтальных связей
Непрочитано 16.05.2012, 14:42 #1
nyuk
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, разобраться с нижеследующим вопросом.
На какие усилия расчитывать горизонтальные связи при полном отсутствии горизонтальных нагрузок на раму?
Желательно понять на какой нормативный документ можно ссылаться при расчете.
Единственное что я смог найти - это указание в Британских Стандартах (BS 5920-1:2000 п. 2.4.2.4) считать на 0,5% от расчетной суммарной вертикальной нагрузки. В наших нормках этот вопрос выглядит просто белым пятном...
Заранее спасибо за помощь!
Непрочитано 16.05.2012, 15:03
Geter
Выдумываю
Сам искал, в нормах нет. Кирсанов советует рассчитывать по предельной гибкости 400 (для заведомо сжатых элементах - 200). Как эти рекомендации применимы - не знаю. Горев и Беленя (досконально не изучал) определенности также не вносят. Хотя, возможно, пролистал лишние парочку абзацев
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 15:36
конструктор МК
Иваново
п.7.2.10 СП 16.13330.2011
Еще полистайте Катюшина "Рамы переменного сечения"
024 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 16:04
lebud
как это нет горизонтальной нагрузки - нужно учесть ветровую нагрузку и нагрузку возникающую от случайных эксцентриситетов
lebud вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 16:43
kulvazab
Сообщение от nyuk Посмотреть сообщение
Мне тоже нравится эта формУла:
Раз-два - голова, три-четыре - прицепили. Умножить на 0,05. Автор коэффициента - nyuk.
Очень нравится термин : "нормки"
Кто определял "полные" горизонтальные нагрузки на раму? Вы хоть телефон его знаете?
Эй, вы, белые пятна родной Отчизны, готовьтесь к работе! Кайло в руки - и в шахту. Буду звеньевым.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 17:05
nyuk
Сообщение от lebud Посмотреть сообщение
Ветер не действует (это внутренняя конструкция в промздании)
По поводу нагрузки от сл. эксцентриситетов...а какую ее принимать? я, например, не знаю
kulvazab, давайте по существу если что-то есть. Если нет - прошу не мешать.
За опечатку извините
nyuk вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 17:33
Geter
Выдумываю
Случайные эксцентриситеты встречал только в ж/бетонных сжато-изгибаемых элементах. Как это сказывается на НДС пространственной системы? Пусть даже железобетонной-стержневой.
Есть конечно, в СП о нагрузках что-то о учете силы в 100кг, приложенной в любом месте и направлении конструкции. Но это же 100кг!
Geter вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 18:07
kulvazab
начальные несовершенства единица измерения обозначение величина
пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" п. 5.8 формула (19) eb = i/20 + L/750 см eb 0.59
Gut расчётный эксцентриситет менее эксцентриситета от начальных несовершенств, данную колонну можно считать центрально сжатой
исходные данные длина см L 300
к-ент расчётной длины безразмерный μ 1
сечение 120*120*4
ширина см h 10
высота см b 10
толщина см t 0.6
модуль Юнга кг/см2 E 2000000
А что такое 100 кгс? Да два мужика на работе вечером 2 литра водки выжрут, об колонну споткнутся - и шандец колонне. У меня дома маленькие 4-летние девочки железные игрушки ломают через день. А воздействие 100 кгс - это да! Это сильно. Да кувалдой махнуть разок - и привет любимому СНиПу "Нагрузки и вздействия".
Последний раз редактировалось kulvazab, 16.05.2012 в 18:53.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 10:40
nyuk
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
сечение 120*120*4
ширина см h 10
высота см b 10
толщина см t 0.6
Просто поток сознания какой-то.
Ничего не понял. Что это за величины, при чем тут расчет сжатых стержней...
nyuk вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 10:54
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Подбирай по предельной гибкости, не ошибёшься.
Russian depression вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 10:58
Geter
Выдумываю
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
При отсутствии горизонтальных нагрузок - 100% вариант, экспертиза пропускала мои проекты по такому принципу (хотя, чего не бывает?). Причем гибкость я бы брал как для растянутых связей - 400.
Geter вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 11:00
palexxvlad
почему это пятном? смотрите пункт 7.2.10 СП 16.13330.2011. Вроде понятнее не придумаешь...
Непрочитано 17.05.2012, 11:04
Geter
Выдумываю
посмотрите параграф (подпункт) к которому относится Ваша отсылка, а не ищите пункты в тексте по поиску.
Geter вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 11:10
palexxvlad
Geter, что не так? без выкрутасов, прямо сказать можете?
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 11:13
nyuk
Мне кажется это не совсем правильно, тк в этом пункте говориться о расчете стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов. Связи же никак не используются для уменьшения расчетной длины стержней, но используются для обеспечения пространственной неизменяемости и устойчивости схемы
nyuk вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 11:15
palexxvlad
Мне кажется...
Offtop: Ну так если кажется, креститься нужно
Непрочитано 17.05.2012, 11:17
Geter
Выдумываю
Пункт 7.2 - это расчет элементов сквозного сечения. Если я не ошибаюсь, это колонны, составленные из 2х швеллеров (к примеру), либо же просто некоторая стойка из профилей, между которыми устраиваются либо соединительные пластины, либо решетчатые соединения.
Это же не относится к вопросу автора.
Или же мы можем принять (к примеру), этажерку 3х3х12(h) м с горизонтальными связями через каждые 3м как элемент сквозного сечения? Я не претендую на свою правоту, я дискутирую. Но мне кажется, что на заголовок пункта Вы явно не обратили внимание. Если это не так, я буду вынужден извиниться.
Geter вне форума
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
А как быть с тем фактом, что метал работает хуже на сжатие? Или Вы на 100 % уверенны, что стержень исключительно работает на растяжение?
nyuk, считайте по гибкости.. 200 - сжатые крестовые, 400 - растянутые. Берите худший вариант - сжатые.
Последний раз редактировалось SaFF, 17.05.2012 в 11:23.
SaFF вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 11:20
Geter
Выдумываю
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
на 100 % уверенны
Нет, буду рад отсылкой к хорошей литературе по этому вопросу. Также добро пожаловать в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37778&page=2
Geter вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 11:23
palexxvlad
Опять это "кажется" Обратил конечно внимание на заголовок, но 7.2.10 касается именно связей и распорок, а не соединительных планок сквозных сечений
Ну внимательно изучите для начала этот 7.2.10
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости SmeaNi SCAD 38 17.05.2012 11:40
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 Andrey P Металлические конструкции 2 25.05.2011 14:50
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
