Применение гибких связей, стального каркаса Унитек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение гибких связей, стального каркаса Унитек
Непрочитано 12.09.2008, 17:01 #1
Beirut
Приятного времени суток. Скажите пожалуйста, могут ли заменить гибкие вертикальные и горизонтальные связи, которые применяются в каркасах Унитек, связи из уголков?
В чем положительная сторона гибких связей, по сравнению со связями из уголков?
Непрочитано 12.09.2008, 17:30
vkolt
инженеришко
Если исходить из предпосылки что связи работают только на растяжение (крестовые) то их можно делать и из канатов. Только вот на практике я такого не встречал.
vkolt вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 22:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Beirut Посмотреть сообщение
Связи из уголков тоже могут быть гибкими, т.е. работающими только на растяжение. Предпочтение их может быть в легкости и в том, что сжатая связь все таки передает дополнительную нагрузку на фундамент колонны.
Хотя она все таки я думаю на порядки менше нагрузки от колонны. При разговоре о связях, которыми раскрепляется нижний пояс рамы к прогонам то здесь если связь щитать жесткой ее нужно расчитывать на бешенные сжимающие усилия, потому что она получается подопрет прогон. Вообще об этом написано у Катюшина.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 13.09.2008, 00:53
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
+ легкость транспортировки
+ простота проектирования и черчения
- отсутствия натяжения после продолжительной эксплуатации
- не знания обслуживающего персонала(объекта) в технологии натяжения
- проблемы при реконструкции и ремонте (полная и частичная замена)
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2008, 11:02
Beirut
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
В данной серии Унитек, гибкие связи делают из арматуры диаметром 20 или 24 (в зависимоти от нарузки), натяжение достигается с помошью нескольких соединительных устройств на арматуре, поэтому можно контролировать натяжение и во время эксплуатации здания.
А что касается не знания персонала, боюсь дело будет обстоять именно так...(
Beirut вне форума
Непрочитано 13.09.2008, 13:44
Artiznov
г. Новоалтайск
Металлоемкость у гибких связей конечно-же ниже чем у связей из уголков. Изготавливать проще. У нас в Барнауле поставили такой каркасс (1 этаж) на гибких связях, ничего, год простояло - не сдуло пока
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2008, 19:25
Beirut
Artiznov, спасибо!
Beirut вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 13:05
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Выполняли адаптацию проекта одной арабской фирмы под российские условия. Там были такие связи. Однако в их каталоге присутствовали "картинки" и со связями из одиночных уголков.
Следует отметить, что предельная гибкость предварительно напряженных связей из кругляка (каната) не ограничивается, а из уголков - 400.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 19:21
Reka
просто конструктор
Космос
Немного не в тему - чтобы не плодить их (тем) к-во...
Работоспособна ли НА ПРАКТИКЕ подобная конструкция (см. вложение) - связи предварительно напряженный трос?
Тип файла: pdf DWG.ru.pdf (5.3 Кб, 921 просмотров)
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 20:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
Я думаю вполне. Только нужно учесть, что у троса модуль упругости меньше, чем у кругляка, трос дороже. И наверно стоит делать связевый блок только в одной панели.
Непрочитано 14.11.2012, 21:51
Reka
просто конструктор
Космос
Спасибо за ответ, Vavan Metallist. Только это я себе рабочее место проектирую (стола такого как хочу в природе не существует) - вертикальные стойки это тыльная сторона П-образных ("П" на боку с диагональным подкосом) ног стола из гн. тр. 25х25х2 на колесиках, связанные под столешницей и у пола такой же поперечиной на вытяжных гайках. А для поперечной устойчивости - гибкие связи из каната 3 мм в полимерной оболочке, натянутые талрепами 5 мм. Скажем так: стиль хай-тек
Reka вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 23:14
Vavan Metallist
Україна, Львів
Прикольно должно быть
Тока наверно если в домашних условиях все... Ты ж канат зажимами будешь крепить - оно картинку чуть испортит. Я.Т.Д.
Непрочитано 14.11.2012, 23:52
Reka
просто конструктор
Космос
Как-то так ...
Тип файла: pdf DWG.ru.pdf (328.9 Кб, 686 просмотров)
Тип файла: pdf DWG.ru 2.pdf (414.1 Кб, 542 просмотров)
Reka вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 15:28
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
Здравствуйте, у меня вопрос Mammut или Zamil Steel были эти фирмы?
Заранее спасибо!!!!!
Тигран88 вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 15:41
kulvazab
Vavan Metallist, простите за дурацкий вопрос, но его часто задают: по СНиП максимальная гибкость для растянутых - 400. У тросов/канатов - бесконечная 8 на боку. За речкой - делают давно и вовсю, а в СССР - нельзя? Почему? (Потому что дуракам нельзя?)
kulvazab вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 15:47
Novich
kulvazab, потому, что примечания к таблицам читать нужно и окажется, что и в СССР можно.
Novich вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 15:49
Тигран88
Ереван
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Вот именно)))) Таблица 20* прим . 2))))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 16:13
kulvazab
(Таблица 20*)
2. Гибкость растянутых элементов, подвергнутых предварительному напряжению, не ограничивается.
О, Йес-ОБХСС! Спасибо.
Минуточку, но тогда надо считать основные элементы на усилия от преднапряжения растянутых связей?
Тогда уж лучше трубу ставить. Ну их к маме, эти талрепы судовые.
kulvazab вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 16:36
Тигран88
Ереван
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
не за что)))
даже если там не было бы преднапряжения, все ровно во время ветра у вас элемент растягивается, и если говорить числами то ветер на порядок выше...
Последний раз редактировалось Тигран88, 29.04.2013 в 17:13.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 10:23
Евгений М
Конструктор
Всем, здравствуйте. Не стал создавать новую тему, решил задать вопрос здесь.
Подскажите, не нашел информации по следующему вопросу.
В эксплуатируемом четырехэтажном здании торгового центра требуется заменить на втором этаже вертикальную треугольную связь на портальную для устройства прохода.
Колонны и балки - прокатный двутавр. Плиты перекрытия - сборные. Интересует именно процесс замены связи. В какой последовательности происходит процесс ?
Мне в голову пришла только такая мысль - совсем не экономичная для заказчика.
1) Делать временную вертикальную связь в соседнем пролете по одной оси с демонтируемой связью.
2) Демонтировать треугольную связь.
3) Монтировать портальную связь.
4) Демонтаж временной связи.
Как то так. Что посоветуете, уважаемые форумчане ?
Евгений М вне форума
Расчет гибких связей dasss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 13.12.2010 12:52
Рамные узлы стального каркаса Engineer SV Металлические конструкции 31 19.02.2010 07:19
Муфта для натяжения гибких связей Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 07.08.2007 13:36
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике Гараж Металлические конструкции 6 21.02.2007 15:25
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31
